Heb hem er los opgelegd, dus dat het niet helemaal sluit is wel logisch. Die rubberblokjes op de tankrand moeten der ook weg.
Nou, zo dan. Als het normaal is, dat de vlakke randen een [1] cm boven het frame zweven, dan lijkt het wel te gaan passen.
Ut kin net.
Had liever gehad, dat ie dat filterdoek er niet in geplakt had. Zat op zich nog wel vast, maar als het los komt eindigt het op plekken waar je het liever niet had willen hebben.
Dat stukkie blik wat daar los hangt zit normaliter tegen de binnenkant van je balhoofd geschroefd en dan zit er een soort rubber luchtgeleider tussen geklemd. Die heb ik er uit getrokken. En die gaten, waar dat blik af komt ga ik gebruiken om een filterhouder soort van iets op te maken, waarbij ik dan dat ding voor de maten kan gebruiken.
Ooit.
