Het Honda CBR600F/FS deeltje 27 "De dwergen editie"
Dit onderwerp is gesloten.
Iets met spiegels...
16 sep. 2007
Almere
DEEL 27
De dwergen editie
*O* OFFICIEEL HET GEZELLIGSTE TOPIC VAN 2008 *O*
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/568382/729d6d22c2ee3e433260059cb8b6e792/
Wat gebeurde hiervoor?
Wij hebben ook hyves: http://mfcbr600f.hyves.nl/
Als je je aanmeld, meld dat dan ook even in het topic zodat je toegevoegd kan worden :Y
Honda CBR600f topic t-shirts
En we hebben ook een site :Y : http://cbr600.ferdilankhaar.nl/
Voorgaande Meetings
Hoe was het op 20 april 2008 > toertocht honda cbr 600 f/fs topic 20 april
Hoe was het op 20 juli 2008 > cbr600f/fs (m)eating? / toertocht brabant 20 Juli
Hoe was het op 28 juli 2008 > CBR 600F/FS Circuit Meeting
Hoe was het op de > DE wereldrecordpoging
Gaat er nog ge'meet' worden?
Voorlopig niet...
De 'Hall of (SH)/Fame' der verdwenen spiegels
  • 1. Schwenneh
    - Spiegel kapot tegen tuinhekje ouders...
  • 2. PJ
    - Spiegel afgebroken bij Gelderse Valley Route door arm van Royboy...
  • 3. Maybabe
    - Spiegel afgebroken door schuivertje...
  • 4. LeonCBR
    - Spiegel 1: Was al stuk bij aanschaf.. maar daar bleef het niet bij
    - Spiegel 2: Een week na aanschaf: Duimpje door spiegel door eigen brute kracht...
    - Spiegel 3: 2 weken naar aanschaf: Spiegel zat vast in de schutting en brak
    - Spiegel 4: Is besteld, dus tot nu toe nog heel... en inmiddels gemonteerd en nog steeds heel
  • 5. Kir
    - Spiegel dood na asfaltknuffel.. Spiegel nog heel, pootje afgebroken...
  • 6. Michiel
    - Spiegel afgebroken door bijdehande collega...
  • 7. Del Boske
    - Motor mistte 1 spiegel bij aankoop...
  • 8. CBRrider
    - Spiegel 1+2: Vliegen met een CBR is geen strak plan.
    - Spiegel 3: Iets te plat gegaan in een bocht...
  • 9. Voo-Doo
    - Spiegel heeft een aanrijding niet overleefd
    • 10.
    Gh0st - Spiegel gesneuveld bij een ongeluk
En dan nu: Geschiedenisles:
A Brief History of CBR600F
Honda's first-generation CBR600F in 1987 established new standards for the middleweight class. The Hurricane's (as it was called) unique full-coverage bodywork allowed engineers to skip costly engine cosmetics and focus development dollars inside the engine cases. The result was a class-leading 83 horsepower from the CBR's liquid-cooled dohc inline-four. With a dry weight of 396.8 pounds--the lightest 600 available--the Hurricane blew away the competition, yet remained true to its design philosophy by offering versatility to match its incredible performance.
For the 600's first makeover in 1990, Honda focused its attention on the engine. Revised porting and a new stainless steel exhaust system allowed the engine to breathe more easily, while altered cam timing, reconfigured pistons and combustion chambers, a slightly higher compression ratio and new ignition and carb settings helped make best use of the air/fuel mix. These carefully orchestrated engine changes yielded 10 more horsepower, making the CBR600F that much harder to catch on the street and on the track.
Honda redesigned the CBR in 1991 from the contact patches up to create the class-leading F2. A lighter and more compact inline-four engine pumped out an astonishing 100 horsepower, thanks to more oversquare dimensions, bigger carbs, higher compression and significant reductions in internal friction. A stiffer frame, shorter wheelbase, revalved suspension, stronger brakes and RC30-style wheels gave the bike handling manners to match. Once again the CBR600 was the lightest, quickest and most powerful middleweight the world had seen.
Increasing sophistication in 1995 marked the fourth variation of Honda's middleweight champ. The F3 got stronger via a Dual-Stage Ram Air system, more compact combustion chambers with a higher compression ratio, a computer-controlled 3D-mapped ignition and a comprehensive program to reduce internal engine friction. Again, a retuned chassis, including freshly recalibrated suspension systems and bigger brakes, helped the F3 keep its handling edge, while still maintaining class-leading liveability on the street.
Totally redesigned for 1999, the CBR600F4 continued to push the boundaries of 600 performance even higher. Lighter, more compact and significantly more powerful, the F4's all-new inline-four engine used the latest Honda design and manufacturing technologies, including RC45(TM)-inspired aluminium composite cylinder sleeves and LUB(TM)-Coat pistons, and a new dual-stage ram-air system to crank out an incredible 110 horsepower. That new engine bolted to an aluminum Pro Frame(TM)--a first for the CBR600--that was more rigid than the previous steel frame, yet 15.4 pounds lighter, for a feathery overall weight of just 372.6 pounds. New suspension systems, including fully adjustable Honda Multi-Action Suspension(TM) (HMAS) components, race-spec brakes, wide three-spoke wheels and low-profile radial tires round out the F4's exceptional handling package. The one thing that hadn't changed, though, was the CBR's all-around capabilities, making it as comfortable on the street as it is competent on the race track. neatly etched on the mind's of motorcycle riders for years to come. '
En dan nu: Posertijd! *D
ALEXXX_THE_ONE
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/614740/25cba38c4bef8e28f60cd6868c8d5edf
Specs voor ALEXXX_THE_ONE
- DoubleBubble spiegel ruitje
- Undertail met ingebouwde knippers
- Dragon Supercorsa Pro
- Verwijderde passagierstepjes
- Zwart gepoedercoate velgen
- Tyga MotoGP uitlaat
- Dynokit
- K&N luchtfilter
- NGK iridium bougies
- Stalen remleidingen
- Progressieve voorvering (Showa of Wilbers)
- Seatcover
- Andere tandwielverhouding (achter +2)
- Valblokken
- Racekuip met ingebouwde knippers
- Olietemperatuur meter
In de (nabije) toekomst te verwachten:
- Tailrisers (afhankelijk van de ervaring van de eerstvolgende circuitdag)
- Andere stuurgewichtjes
- Bi xenon
- Laptimer
- Camera
- Andere kettingbeschermer
BART-CBR600F
SPECS
Kleine knipperlichten voor en achter
Donker double bubble kuipruitje
Laser Duo Tech uitlaat
BOER MAARTEN
http://img149.imageshack.us/img149/2964/dscf0004kleinlpj3.jpg
CBRrider
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/647901/b8ecc48e92130a89bed12cc60b58a139
specs voor CBRrider
-Titanium Hotcam
-Black Smoke ruitje
-LED-knippers
-Dunlop Sportmax GP racer
wat komt er nog :
-Wheelstriping
-taartschep
-Top+zijkuip laten spuiten
-stickers
-xenon
CBRTWEETY
Specs voor CBRTWEETY
- special paint
- micron demper.
- stalen remleidingen
- k&n luchtfilter
- MRA db-ruitje
DA LIKS
http://i141.photobucket.com/albums/r60/daliks/PanningStuntriding0011.jpg
SPECS
CBR600FS 2002:
- MPA Special Paint
- VTR SP-1 Voorvork
- Vortex CLipons & Tandwielen& Tankdop
- Stalen remleidingen rondom
- Moto-Master Remschijven Rondom
- SBS Carbon Tech remblokken achter, SBS Racing Sinter voor
- Custom All-Stoff zadeltjes
- Hyperpro CSC Stuurdemper
- Johnny P. custom kuipframe
- Rapid-Bike + afgesteld door Dynojet van der Meer (eind deze maand)
DANPY
http://danpy.autofans.nl/images/CBR/IMG_3543.jpg
Specs voor DANPY
- alarm :P
- HotBodies knipperlichten
- LeoVinci Carbon Oval
- MRA Double Bubble smoked kuipruitje
DAROS
http://sanderverkerk.nl/cbr4.jpg
Specs voor DAROS:
Nu:
-Tuned @ 25KW
-Fabbri Dark Smoke ruitje
-Titanium blaaspijp
-Black seat cover
-Kleine knippers achter
-K&N Luchtfilter
-Wilbers voor veren
-12V aansluiting
-Rimstriping
To do:
-Kleine knippers voor
-Led achterlicht
-Trunk Box
DEL BOSKE
http://i36.tinypic.com/2irk6iv.jpg
[small]Specs voor Del Boske:
- Two Brothers uitlaat
- B&G aluminium uitlaatsteun
- FS kont
- Michelin Pilot Road 2
- Donker DBruitje
- Honda Wing heelplates
- Undertail
- Tailriser
- Pre load adjusters
DENBOET
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/642932/680a25b01f9c9511dcb68f7de659e747
Specs voor DENBOET:
-Miniblinkers carbon
-Spiegels carbon
- Bos Carbonuitlaat
Wat komt er nog:
- Undertail
- Donkere kuipruit
- Hugger
DOELWIT
http://www.vlambakken.nl/doelwit/moezel%202%20(1024x768).jpg
Specs voor DOELWIT
- Donker DB ruitje
- Carbon fuel cap en kroonplaat sticker
- Remvloeistof deksel, stuurgewichtjes en olievuldop met cbr logo
- Rode rimstriping
- Kleine knippers
- Bos Oval Carbon
Wat komt er nog:
- Taartschep inkorten
- Bi-Xenon (komt er ook aan als t goed is )
- Hugger
DRAGON TAIL
http://aycu26.webshots.com/image/32025/2000977143098212605_rs.jpg
FERRARIMAN
http://img88.imageshack.us/img88/6223/p1030341pf3.jpg
Specs voor FERRARIMAN
- MF sticker
- MPP2CT banden
- LED achterlicht met helder glas en geïntegreerde knippers
- Sebring sportuitlaat
- Duo-steppies verwijderen
- Achterlicht, met geïntegreerde knippers
- Middenbok verwijderd
-kleine knippers voor
-8000 bi-xenon
Wat komt er nog:
- kph inkorten
HONDA CBR 600 F
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/653439/2d173760aed95aea7ac9f0cc38990fe7
Specs voor HONDA CBR 600 F:
-Specs:
-MRA blauw kuipruitje
-Witte rimstriping
-Yoshimura TRS Titanium demper
-25 Kw
Kir
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/556955/3930299c8c37eb3f8b1a8a626cecef0b
Specs voor Kir
Modificaties:
-25 KW
-Donker dubbelbubble kuipruitje
-kleine knipperlichtjes voor
-LASER Pro d'Or
-snelle carbon sticker op mn tank
-kleine carbon-look spiegels met geintegreerde knippers
-hugger
KleineBacon
http://img503.imageshack.us/img503/2829/fotos0029yj9.jpg
Specs voor KleineBacon:
- ovale titanium leo demper
- mf sticker
- Xenon
LEONCBR
http://i27.tinypic.com/4fy0c1.jpg
Specs voor LEONCBR
- Laser uitlaat
- MF Sticker
- 'Mooie' Roze stickers verwijderd
- Kleine knipperlichten achter
- Taartschep ingekort
- Carbon kroonplaat cover
MAYBABE
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/616882/a97b8be836ad322e808ac931a1a2a75b
Specs voor MAYBABE
- Carbon hugger
- Motogpkuipruitje
- Tankpad
- 25 kw
MICHIEL JANSEN
http://img406.imageshack.us/img406/9718/p5230008fs4.jpg
Specs voor MICHIEL_JANSEN
- Powerbronze kuipruit
- laser X-treme
- harris handvaten
- seatcover
- pit eck undertail
- Pazzo rem & koppelings hendel
- red bull circuitkuipen
wat komt er nog:
- witte vlakken linksboven de koplamp en links en rechts op de kont met 600f erin
- velgstriping
- rode of witte stalen remleidingen
http://img355.imageshack.us/img355/4558/p9190058ad3.jpg
specs
specs:
- Volledig programmeerbare ontsteking en Injectie van Carmo
- CloseRatio versnellingsbak
- dashboard voorzien van shiftlight
- Race-radiateur & extra olie-koeler
- Snelsluiting op tank en benzineleiding (injectie en retour) + aftapslang
- Volledig instelbare WP voorvork
- Volledig instelbare WP achterveer/demper
- Instelbare WP stuurdemper
- Galfer Wave Breaking remschijven voor en achter
- Volledig Laser uitlaat systeem
- Demper Laser Deeptone Carbon + Knmv-cup dempers: Bos & Laser DuoTech
- ten kate rem schakelset
- Extra tandwielen 41 t/m 45
- Bandenwarmers
- Extra set wielen incl. remschijven voorzien van Pirelli regenbanden
MITCH
http://www.mijnalbum.nl/Foto-TF8GPUU6.jpg
Specs voor MITCH
- Bi-Xenon 8000 Kelvin koplamp
- Micron carbon demper
- LED stadslicht
- LED knippers carbon voor
- zwart DB ruitje
- Rimstriping (in het geel... )
- LED knippers carbon achter
- Carbon hugger
- Carbon tankpad
- LED achterlicht
To do:
- seatcover
- taartschep inkorten
- zwarte voetsteunen
- zwarte koppelings- en remhendel
- wave remschijven (verre toekomst)
MOTOKAS
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/614145/a9030812dae17b197b26b423cfcdaa9d
Specs voor Motokas:
- Carbon Laser oval demper
- Michelin Pilot Powers
- Xenon
- Kleine knippers voor en achter
- Hugger
- Seatcover
- Aluminium haakse ventielen
- Donker bubble ruitje
- Race gaas
- Velgstriping
One-Oh-Four
http://images35.fotki.com/v1208/photos/1/1185434/6327980/DSC_6808kopie-vi.jpg
CBR 600 f2
P@UL!
http://aycu35.webshots.com/image/35714/2006271574648032621_rs.jpg
Specs voor P@UL!:
- Laser Hotcam Exhaust (no db-killer)
- Light smokey MRA kuipruit
- Arrow led-knipperlichten
- Tankpad
- Rimstriping
- Xenon
- Spy alarm
- Hugger (in kleur gespoten)
- Seatcover (in kleur gespoten)
-PJ-
http://img366.imageshack.us/img366/8076/kopievanimg2364pv8.png
Specs van -PJ-
- Rode (reflecterende) wheelstriping
- Light smoke DB kuipruitje
- Carbon hugger
- Matzwarte seatcover
- Zwarte voetsteuntjes (voor & achter)
- Kleine knipperlichtjes (voor & achter)
- MF-sticker
- Rood aluminium achtertandwiel
Wat komt er nog:
- Kroonplaat sticker
ROYBOY
http://www.motor-forum.nl/forum/download_document/600524/f722ff5fdc3829a8e0e8970cfcec28b5
Specs van ROYBOY
- carbon BOS demper
- andere knippers
RUTG3R
http://img.photobucket.com/albums/v432/furiouz/CBR600Hurricane.jpg
SCHWENNEH
http://lh3.ggpht.com/_fL0o5GvA_OY/SQYiiwrN5WI/AAAAAAAABEw/ym0WRa7951o/s800/HPIM1314.JPG
Specs voor SCHWENNEH
- LeoVince SBK EvoII Alu demper
- K&N luchtfilter
- Ruud Fredericks Dynokit stage 1
- RVS uitlaatbochten/collector
- Undertail
- Rizoma kentekenplaathouder
- LED achterlicht
- LED knippers voor/achter
- kuipdelen vv verse lak
- seatcover
- hugger
- MRA DB-ruitje
- witte reflecterende rimstriping
- zwarte stepjes
- harri's handvaten
- kleine stuurgewichtjes
- MF-sticker
STEFAN
http://aycu30.webshots.com/image/34869/2005623613873746318_rs.jpg
stephane
http://i37.tinypic.com/skz3t4.jpg
ukki
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/676126/be12b03551883cc6a68ba4c1de7ab136
Specs voor ukki:
- mivv uitlaat
- undertail van ermax
- seatcover
- ermax hugger
Vip3r
http://i292.photobucket.com/albums/mm9/88-Vip3r/IMG_0318.jpg?t=1218895314
Specs voor Vip3r:
-Smoking joe's uitvoering
-25kw
-Carbon Tankpad
Wat komt er nog:
-Stickers op achterkap
-Kleine knippers
-Andere uitlaat
Voo-Doo
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/647302/e08520534a400194a08f2e369e2bedd4
Specs:
Kleine spiegels
open Ixil demper
to do:
Xenon
uitlaat inkorten
kleine led knippers voor
undertail met ingebouwde achterlicht
valdoppen
rim striping
wiggywiggy
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/613954/4e52d6fc915c0b51698988cdd9ae1a78
Sta je nog niet of niet meer in de OP, laat het even weten. Zet even een foto en je specificaties in een post in het topic, en dan komt het wel goed! :)
Behalve CBR600F/FS eigenaren posten hier natuurlijk nog meer mensen. De vaste gasten worden toch nog even vernoemd in de OP.
DAAN#1
huidige motor:Honda cb600f Hornet -O-
http://i33.tinypic.com/14spkk7.jpg
CAPACTUS
Huidige motor: Honda CBR 929RR
Waarom geen CBR600F/FS?:
GhOst
Huidige motor: Honda CB600F Hornet
Gestolen en half gedemonteerd terug gevonden :(
http://i34.tinypic.com/3492z5z.jpg
MACREAL
Huidige motor: ZXR750
Uhh... budget :X
RolandPricken
Huidige motor: Aprillia SXV 5.5
Daar was geen plek meer voor ;(
TicTac
Huidige motor: Aprillia RSV Mille
Verkocht, tijd voor de volgende stap...
Furiousz
Huidige motor: Yamaha Fazer
De ‘Altijd Handig’ afdeling
Xenon-tabel
http://img404.imageshack.us/img404/9839/xenonkg2.jpg
Voorvork keerring vervangen
Hoe verplaats ik mijn buddyslot, zodat ik een undertail kan plaatsen?
Hoe kan ik foto's uploaden via Tinypic en op het forum posten??
Tests van alle modellen
PC31 test
Alle kleurstellingen
PC35 test en vergelijkingstest
Werkplaatshandboeken
digitale werkplaatshandboeken van alle f'jes
Werkplaatshandboek voor PC35 en nieuwer
Het weer voor vandaag en de vooruitzichten:
http://www.weathernews.nl/freedata/mdmidden.gif
Het weer op dit moment:
http://www.buienradar.nl/images.aspx?jaar=-3&bliksem=0&voor=&soort=satnl&tijdid=200801160940
Waar woont iedereen?
(Klik op de kaart om te openen. Daarna op een marker om de naam te zien)
http://i33.tinypic.com/11c9kkl.jpg
Wil je ook op deze kaart, of wil je er juist vanaf gehaald worden, stuur een PM naar LeonCBR :)
LeonCBR wijzigde dit bericht op zondag 16 november 2008 22:34 (100%)
Make that the cat wise, i am crazy henkie not
16 sep. 2007
Almere
jeej *O*
Iets met vlagen...
25 feb. 2008
Gouda
Das niet eerlijk B|
Ferrariman wijzigde dit bericht op zaterdag 08 november 2008 00:17 (91%)
winners never quit cause quitters never win
Iets Met 185PK!..
08 feb. 2007
Ergens in Gelderland
Jeej 3 B|
Gh0st wijzigde dit bericht op zaterdag 08 november 2008 00:17 (42%)
Kawasaki ZX10R '04 *Pure Hardcore*
Iets met CBR...
26 okt. 2007
Rijnsburg (Z-H)
Ik meld me hier.
En ga richting bed...
Honda CBR600f '99 (25 kW)
Iets Met 185PK!..
08 feb. 2007
Top titel *O* *O* *O* *O*
16 sep. 2007
Almere
-PJ- schreef op 08 november 2008 @ 00:17:
Ik meld me hier.
650 Versatile System
10 dec. 2006
Hey in dit deel mag ik iig legaal komen *O*
16 sep. 2007
Almere
*D
Iets Met 185PK!..
08 feb. 2007
Ik meld me hier.
Truste :W
Iets met CBR...
26 okt. 2007
Rijnsburg (Z-H)
Maak het niet te laat heren!
Des te minder bijlezen morgen... :')
16 sep. 2007
Almere
Ik ga er vandoor... :W
Iets Met 185PK!..
08 feb. 2007
Daan#1 schreef op 08 november 2008 @ 00:18:
Nee dan had t het de bejaarden editie moeten heten :+
Iets Met 185PK!..
08 feb. 2007
Truste :W
* Gh0st gaat ook nokken :z :Z :W
Morgen weer werken -O-
Iets met CBR...
26 okt. 2007
Rijnsburg (Z-H)
Jij ook :z -se!
16 sep. 2007
Almere
Gh0st schreef op 08 november 2008 @ 00:19:
dat wordt de volgende die tweety maakt...
10 dec. 2006
Iets met vlagen...
25 feb. 2008
Gouda
-PJ- schreef op 08 november 2008 @ 00:19:
Hmm met het tempo van de laatste tijd zal dat wel goed komen ;)
Iets met vlagen...
25 feb. 2008
Gouda
LeonCBR schreef op 08 november 2008 @ 00:20:
_O- _O-
Iets met CBR...
26 okt. 2007
Rijnsburg (Z-H)
Als 1 van jullie ze tegenkomt...
Bied ze dan een slaapplek aan.
Wel zo netjes lijkt me.
http://img145.imageshack.us/img145/5728/xm02bbrh6.jpg
Iets met vlagen...
25 feb. 2008
Gouda
-PJ- schreef op 08 november 2008 @ 00:26:
:9~ :9~
Weer een bankje :P _O-
gsxr 750 k4
28 jan. 2006
sjips mag hier niet eens komen -O- ben veel te lang
Iets met vlagen...
25 feb. 2008
Gouda
cbrtweety schreef op 08 november 2008 @ 02:02:
Hmm, dan mag ik hier ook niet meer komen -O-
© 2001-2013 Motor-Forum - Powered by React - Hosting by True - Served by Webserver 3
