BOS uitlaatdemper
HAPO
14 apr 2007
6.105
4
Deventer
Te koop:
een nette BOS uitlaatdemper.
Komt van mijn RF900 af.
Lengte demper is 58cm, de grootste diameter is 12cm en de kleinste is 9cm.
Nadere gegevens komen nog, ik moet hem er nog aftrekken.
Mag weg met het hele uitlaatsysteem. Of los natuurlijk.
Ehhh, wat houdt dat in bolt-on?
Er staat op:
T-SIX ALUMINIUM (onder de opgeklonken BOS-plaat)
een nummer: 299096 op de voorste RVS band,
nog een nummer op de bevestiginsplaat: 227046,
en op de achterste RVS band staat: NOT FOR ROAD USE.
Aansluitdiameter is 75mm. Zit vast gebout met 3 bouten.
Dat ie vast zit met 3 bouten houdt idd in dat het een bolt-on is :) Als je hem op de linkpijp (pijp waar ie aan vast zit) schuift, is het een slip-on.
Alleen zoek ik een legale demper voor op mijn Bandit (en dus E-keur), en helaas is die van jou niet legaal :(
Succes met de verkoop!
Hoi HAPO, Ik ben zelf op zoek naar een slip-on zoals blijkt als uit de vorige posts. dus ik laat het toch maar gaan. succes met de verkoop.
hey hapo heb je de demper nog ik wil hem wel hebben voor 75 euries, als je tenminste bereid bent om hem op te sturen ik hoor het wel
Hallo Schuure,
in principe is de demper verkocht, mocht het om wat voor reden dan ook niet doorgaan, hoor je het. Opsturen is geen probleem, gisteren heb ik 3x 30kg rvs pijp opgestuurd dus...
