Dit onderwerp is gesloten.
Live begins at 180
quote:vuurbloed schreef op 18 januari 2009 @ 12:27:
nog maar even een vraagje:
nu de airbox open ligt, en de filters eruit voor reiniging, kwam ik wat tegen aan de binnnekant van de deksel.......
olie.
is dit een probleem?....of duidt het op een aankomend probleem?
quote:Mr Del Sol schreef op 18 januari 2009 @ 16:38:
Vandaag maar es begonnen met de SP weer klaar te maken voor het neiuwe seizoen.
Nu wil ik de remvloeistof ook vernieuwen, vraag me alleen welke dot aanduiding jullie gebruiken.
Gaat om de straat als zowel de circuitfiets, mocht daar nog verschil in zitten.
quote:Hakman schreef op 18 januari 2009 @ 15:23:
Geen probleem, overdruk in het carter gooit olienevel terug in de airbox. Vroegâh ging dit gewoon door een slangetje op straat, maar het milieu vindt het prettiger als je het uit de airbox moet poetsen ..
edit: als je hele airbox dik in de olie zit moet je je idd zorgen gaan maken. Dan is je blok niet helemaal gezond meer.
Ducati 996 en 900SS
quote:Bliksems schreef op 17 januari 2009 @ 19:27:
Tja maar ben bang dat zo'n achterbrug niet bevorderlijk is voor de rij-eigenschappen.
Live begins at 180
quote:vuurbloed schreef op 19 januari 2009 @ 00:54:
'ziet er allemaal weer erg mooi uit!
vooral die gele striping ;)(heb ikkuh ook )
wat me vooral opvalt is hoe schoon je bike is!!
kan ik nog wat van leren!!
olie.
quote:OB6D schreef op 19 januari 2009 @ 12:56:
Zou die Motul RBF eens proberen waar H@nsie het altijd over heeft. Dat gewone spul wat je bij een motorzaak haalt, is het op het circuit net niet...
BTW, ik heb een drum Castrol Power RS gescoord![]()
Geen gesleep meer met veel te dure jerrycans met niks er in.![]()
quote:OB6D schreef op 19 januari 2009 @ 12:51:
FF denken...
Zat er niet een tankje in dat luchtfilterhuis en is dat niet een opvangtankje voor gecondenseerde oliedampen. Zo niet dan is het dat andere tankje wat er onder hangt. In ieder geval dient het af en toe afgedraind te worden, door die slang die links naast je blok hangt. Die met dat dopje er in. Als je dat dus niet doet en je tankje is vol, halfvol, whatever, dan spuugt ie het wel ergens naartoe.
Daar lijkt dit wel wat op.
© 2001-2012 Motor-Forum - Powered by React - Hosting by True - Served by Webserver 3
