DaSuperGrover
Een complete motor intercom set voor draadloze communicatie tussen 2 motoren INCLUSIEF de portofoons.
Autocom KIT 200
Het systeem van Autocom dat eigenschappen heeft van de Pro 7 Sport en de Super Pro Avi is de Active Plus.
Er zijn verschillende eigenschappen die de Active Plus gemeen heeft met dit 2-tal.
Superior Signal to Noise Ratio ( S-SNR), Full Duplex Vox, 100% afsluiting van de microfoon als niet gesproken wordt, Side-Tone en bij binnenkomst van een telefoonsignaal valt het muzieksignaal weg.
Active Plus wordt verkocht in Kit 200, met de speciale rijders headset met ultradunne CD kwaliteit speakers, high performance ruisonderdrukkende headset Inclusief rijders headset verlengkabel, GSM kabel (losse clip-on adapter eventueel nodig) en muziek kabel.
U kunt het volume per pletterpet instellen, het kan voorkomen dat de bijrijder een minder stille pletterpet heeft en het geluid graag wat harder te horen krijgt, of dat een van beide berijders met oordoppen rijdt. De Autocom KIT200 heeft een automatische Voxcontrol, dit houdt in dat het systeem alleen wordt ingeschakeld wanneer u spreekt. Het is eventueel mogelijk om de VOX instellingen handmatig te wijzigen, om het systeem nog beter af te stellen op uw wensen. De Autocom KIT200 werkt met Side Tone, dit betekend dat je je eigen stem hoort wanneer je spreekt. Hierdoor weet je altijd of je hard genoeg praat om de microfoon open te zetten, je hoort dus ook wanneer de VOX nog niet goed is ingesteld als de microfoon open gaat wanneer er niks wordt gezegd. Waneer u belt met een mobiele telefoon zult u ook uw eigen stem wel eens gehoord hebben en dat is dan vrij irritant, dat komt omdat u uw eigen stem dan met een vertraging hoort, dat is bij de Autocom systemen niet het geval.
Het systeem kan werken op een 9 volt batterij, maar de meeste mensen sluiten de set aan op 12 volt, dit kan met de meegeleverde aansluitkabel.
Compleet met:
* Active Rider
* Helmset
* Verlengkabel (glad)
* Standaard telefoonkabel (3,5 mm naar 2,5 mm) voor de meeste telefoons is een aparte adapter nodig
* Standaard muziekkabel (3,5 mm naar 3,5 mm)
* 12 volt aansluitkabel
* Handleiding (Engelstalig)
* Motorola Portofoon T5022
* Aansluitkabel van Active-Rider naar portofoon
* Lader voor portofoons met 1 accu per portofoon
* Portofoons ook met 3 penlites te gebruiken
* 3 vrije AUX ingangen voor o.a. telefoon, GPS en MP3 speler
* 1 ingang wordt gebruikt voor portofoon met originele Autocom interface kabel naar T5022 porto's
Ideaal om wat te sleutelen te hebben tijdens de koude en natte winter!
€ 390,-
Zie ook MARKTPLAATS
Autocom KIT 200
Compleet met:
* Active Rider
* Helmset
€ 390,-
Zie ook MARKTPLAATS
