de snelste van MF
(Met het langst lopende T-shirt topic van MF
DEEL 43
het anti geel topic
OFFICIEEL HET GEZELLIGSTE TOPIC VANAF 2006
MET HET LANGST LOPENDE T-SHIRT TOPIC VAN MF
Wat gebeurde hiervoor?
Wij hebben ook hyves:
http://mfcbr600f.hyves.nl/
Als je je aanmeld, meld dat dan ook even in het topic zodat je toegevoegd kan worden
Voorgaande Meetings
Hoe was het op 20 april 2008 >
toertocht honda cbr 600 f/fs topic 20 april
Hoe was het op 20 juli 2008 >
cbr600f/fs (m)eating? / toertocht brabant 20 Juli
Hoe was het op 28 juli 2008 >
CBR 600F/FS Circuit Meeting
Hoe was het op de 30 augustus 2008
DE wereldrecordpoging
Hoe was het op 10 januari 2009 >
CBR600F/FS topic kartmeeting / nieuwjaarsborrel
hoe was het op 19 april 2009>
toertocht honda cbr600f/fs 19 april
Gaat er nog ge'meet' worden?
vast wel... ooit...
De 'Hall of (SH)/Fame' der verdwenen spiegels
- 1. Schwenneh
- Spiegel kapot tegen tuinhekje ouders... - 2. PJ
- Spiegel afgebroken bij Gelderse Valley Route door arm van Royboy... - 3. Maybabe
- Spiegel afgebroken door schuivertje... - 4. LeonCBR
- Spiegel 1: Was al stuk bij aanschaf.. maar daar bleef het niet bij
- Spiegel 2: Een week na aanschaf: Duimpje door spiegel door eigen brute kracht...
- Spiegel 3: 2 weken naar aanschaf: Spiegel zat vast in de schutting en brak
- Spiegel 4: Is besteld, dus tot nu toe nog heel... en inmiddels gemonteerd en nog steeds heel - 5. Kir
- Spiegel dood na asfaltknuffel.. Spiegel nog heel, pootje afgebroken... - 6. Michiel
- Spiegel afgebroken door bijdehande collega... - 7. Del Boske
- Motor mistte 1 spiegel bij aankoop... - 8. CBRrider
- Spiegel 1+2: Vliegen met een CBR is geen strak plan.
- Spiegel 3: Iets te plat gegaan in een bocht... - 9. Voo-Doo
- Spiegel heeft een aanrijding niet overleefd - 10. Gh0st
- Spiegel gesneuveld bij een ongeluk - 11. Ferrariman
- Spiegel gebruikt als sneeuwschuiver ]- 12vincent
-dankzij modder en een te grote kneedown - 13jellert
-spiegel door een debiel in kermismercedesbak - 14dutchground
-verkeerd inschatten bochtje
De nodige geschiedenis:
A Brief History of CBR600F
Honda's first-generation CBR600F in 1987 established new standards for the middleweight class. The Hurricane's (as it was called) unique full-coverage bodywork allowed engineers to skip costly engine cosmetics and focus development dollars inside the engine cases. The result was a class-leading 83 horsepower from the CBR's liquid-cooled dohc inline-four. With a dry weight of 396.8 pounds--the lightest 600 available--the Hurricane blew away the competition, yet remained true to its design philosophy by offering versatility to match its incredible performance.
For the 600's first makeover in 1990, Honda focused its attention on the engine. Revised porting and a new stainless steel exhaust system allowed the engine to breathe more easily, while altered cam timing, reconfigured pistons and combustion chambers, a slightly higher compression ratio and new ignition and carb settings helped make best use of the air/fuel mix. These carefully orchestrated engine changes yielded 10 more horsepower, making the CBR600F that much harder to catch on the street and on the track.
Honda redesigned the CBR in 1991 from the contact patches up to create the class-leading F2. A lighter and more compact inline-four engine pumped out an astonishing 100 horsepower, thanks to more oversquare dimensions, bigger carbs, higher compression and significant reductions in internal friction. A stiffer frame, shorter wheelbase, revalved suspension, stronger brakes and RC30-style wheels gave the bike handling manners to match. Once again the CBR600 was the lightest, quickest and most powerful middleweight the world had seen.
Increasing sophistication in 1995 marked the fourth variation of Honda's middleweight champ. The F3 got stronger via a Dual-Stage Ram Air system, more compact combustion chambers with a higher compression ratio, a computer-controlled 3D-mapped ignition and a comprehensive program to reduce internal engine friction. Again, a retuned chassis, including freshly recalibrated suspension systems and bigger brakes, helped the F3 keep its handling edge, while still maintaining class-leading liveability on the street.
Totally redesigned for 1999, the CBR600F4 continued to push the boundaries of 600 performance even higher. Lighter, more compact and significantly more powerful, the F4's all-new inline-four engine used the latest Honda design and manufacturing technologies, including RC45(TM)-inspired aluminium composite cylinder sleeves and LUB(TM)-Coat pistons, and a new dual-stage ram-air system to crank out an incredible 110 horsepower. That new engine bolted to an aluminum Pro Frame(TM)--a first for the CBR600--that was more rigid than the previous steel frame, yet 15.4 pounds lighter, for a feathery overall weight of just 372.6 pounds. New suspension systems, including fully adjustable Honda Multi-Action Suspension(TM) (HMAS) components, race-spec brakes, wide three-spoke wheels and low-profile radial tires round out the F4's exceptional handling package. The one thing that hadn't changed, though, was the CBR's all-around capabilities, making it as comfortable on the street as it is competent on the race track. neatly etched on the mind's of motorcycle riders for years to come. '
En dan nu: Posertijd!
ALEXXX_THE_ONE
Specs:
- DoubleBubble spiegel ruitje
- Undertail met ingebouwde knippers
- Dragon Supercorsa Pro
- Verwijderde passagierstepjes
- Zwart gepoedercoate velgen
- Tyga MotoGP uitlaat
- Dynokit
- K&N luchtfilter
- NGK iridium bougies
- Stalen remleidingen
- Progressieve voorvering (Showa of Wilbers)
- Seatcover
- Andere tandwielverhouding (achter +2)
- Valblokken
- Racekuip met ingebouwde knippers
- Olietemperatuur meter
To do:
- Tailrisers (afhankelijk van de ervaring van de eerstvolgende circuitdag)
- Andere stuurgewichtjes
- Bi xenon
- Laptimer
- Camera
- Andere kettingbeschermer
Deze motor staat te koop!
alferinkie
Specs:
- 25 KW
- MF sticker
- Alarm
- Kleine knipperlichten voor/achter
- Mivv GP Titanium
To do:
-Stalen remleidingen voor
- Hotbody's voor
- Xenon
bas600
Specs:
- Platte kuipknippers
- LED achterlicht incl knippers
- Blue vison koplampje
- Ingekorte viper demper
- Custom hugger (lees stuk)
- Undertail
- Wheelstriping
CBRTWEETY
Specs:
- special paint
- Yoshi demper.
- stalen remleidingen
- k&n luchtfilter
- MRA db-ruitje
- LED achterlicht
- titax hendels
- rem/schakel setje gepoedercoat
DANPY
Specs:
- alarm
- HotBodies knipperlichten
- LeoVinci Carbon Oval
- MRA Double Bubble smoked kuipruitje
DAROS
Specs:
-Tuned @ 25KW Volvermogen
- Fabbri Dark Smoke ruitje
- BOS blaaspijp
- Black seat cover
- K&N Luchtfilter
- Wilbers voor veren
- 12V aansluiting
- Rimstriping
- Led achterlicht met blinkers.
- LED blinkers voor
- Vernieuwde spiegels
- Custom kentekenhouder
DENBOET
Specs:
- Miniblinkers carbon
- Spiegels carbon
- Bos Carbonuitlaat
To do:
- Undertail
- Donkere kuipruit
- Hugger
dj-bt
Specs:
- Superpole demper
- Rimstriping
- Banden letters gewit
- undertail
To do:
- ander kuipruitje
- andere luchtfilter
DOELWIT
Specs:
- Donker DB ruitje
- Carbon fuel cap en kroonplaat sticker
- Remvloeistof deksel, stuurgewichtjes en olievuldop met cbr logo
- Rode rimstriping
- Kleine knippers
- Bos Oval Carbon
To do:
- Taartschep inkorten
- Bi-Xenon
- Hugger
Dragon's tail
dutchground
Specs:
- Iridium Bougies
- Kleine knippers
- Donkere DB-ruit
- Laser Pro d'or
- Witte Rimstriping
- Special paint en stickers
- seat-cover
- andere spiegels
FERRARIMAN
Specs voor FERRARIMAN
- MF sticker
- MPP2CT banden
- LED achterlicht met helder glas en geïntegreerde knippers
- Sebring sportuitlaat
- Duo-steppies verwijderen
- Middenbok verwijderd
- kleine knippers voor
- 8000 bi-xenon
- Dark-smoke DB-ruitje
Wat komt er nog:
- kph inkorten
flensje
Specs:
- Achterlicht met geïntregeerde knipperlichten
- Hugger
- Ander kuipruitje
- Velgenlint
- En hij is iets verlaagd
- Voor kleine knippers
- Bagster
To do:
- Soloseatkapje
- Ander kentekenplaathouder
- Undertail
- Logo stickers op de velgen
- Nieuwe spiegels (waren al kapot voor wij hem kregen)
JELLERT
Specs:
-CBR 600 F 1993
-Zwart gespoten
- Micron open uitlaat
- Zwart kuipruitje.
KINAN ELDARI
KIR
Specs:
-25 KW
- Donker dubbelbubble kuipruitje
- Kleine knipperlichtjes voor
- LASER Pro d'Or
- Snelle carbon sticker op mn tank
- Kleine carbon-look spiegels met geintegreerde knippers
- Hugger
LEONCBR
Specs:
- Laser uitlaat
- MF Sticker
- 'Mooie' Roze stickers verwijderd
- Kleine knipperlichten achter
- Taartschep ingekort
- Carbon kroonplaat cover
MICHIEL JANSEN
Specs:
- Powerbronze kuipruit
- Laser Works demper
- Seatcover
- Pit eck undertail
- Pazzo rem & koppelings hendel
To do:
- Velgstriping
racer:
Specs:
- Programmeerbare ontsteking en Injectie van Carmo
- CloseRatio versnellingsbak
- Race-radiateur & extra olie-koeler
- Instelbare WP voorvork
- Instelbare WP achterveer/demper
- Instelbare WP stuurdemper
- Galfer Wave Breaking remschijven voor en achter
- Volledig Laser uitlaat systeem
- Demper Titanium Laser hotcam
- ten kate rem schakelset
MITCH
Specs voor MITCH
- Bi-Xenon 8000 Kelvin koplamp
- Micron carbon demper
- LED stadslicht
- LED knippers carbon voor
- zwart DB ruitje
- Rimstriping (in het geel... )
- LED knippers carbon achter
- Carbon hugger
- Carbon tankpad
- LED achterlicht
To do:
- seatcover
- taartschep inkorten
- zwarte voetsteunen
- zwarte koppelings- en remhendel
- wave remschijven (verre toekomst)
NorthSider
Specs:
- zwarte voorpoten, passagiers steps, passagiers handgreep & carter deksel
- gravity hubbel bubbel race kuip ruit
- stalen remleidingen voor
- bos race demper
- led achter licht met wit glas
- kleine stale knippers voor & achter
- ingekort nummerplaat houder
- bmc race filter
- tfi module
- titax rem en schakel hendels
- gepollijste velgranden
- alluminium remvloeistof cover
- xenon
- stalen remleiding achter
P@UL!
Specs voor P@UL!:
- Laser Hotcam Exhaust (no db-killer)
- Light smokey MRA kuipruit
- Arrow led-knipperlichten
- Tankpad
- Rimstriping
- Xenon
- Spy alarm
- Hugger (in kleur gespoten)
- Seatcover (in kleur gespoten)
-PJ-
Specs:
- Rode (reflecterende) wheelstriping
- Light smoke DB kuipruitje
- Carbon hugger
- Matzwarte seatcover
- Zwarte voetsteuntjes (voor & achter)
- Kleine knipperlichtjes (voor & achter)
- MF-sticker
- Rood aluminium achtertandwiel
To do:
- Kroonplaat sticker
SCHWENNEH
Specs:
- LeoVince SBK EvoII Alu demper
- K&N luchtfilter
- Ruud Fredericks Dynokit stage 1
- RVS uitlaatbochten/collector
- Undertail
- Rizoma kentekenplaathouder
- LED achterlicht
- LED knippers voor/achter
- special paint
- seatcover
- hugger
- MRA DB-ruitje
- witte reflecterende rimstriping
- zwarte stepjes
- harri's handvaten
- kleine stuurgewichtjes
- MF-sticker
STEPHANE
Testastretta
Specs:
- Monoseat
- Aangepaste kentekenplaathouder
- 25 kilowat KW aandoening
TNECNIV
Specs:
- 25 KW
- Mivv Oval Carbon uitlaat (zonder db-killer
- Hotbodies knipperlichten voor
- MF sticker
- Stalen remleidingen voor+achter
- Carbon tankpad
- titax hendels
To-do:
- Zwart kuipruitje
- Rode rimstriping
- Xenon
UKKI
Specs voor UKKI:
- mivv uitlaat
- undertail van ermax
- seatcover
- ermax hugger
VIP3R
Specs:
- Smoking joe's uitvoering
- 25kw
- Carbon Tankpad
- Barracuda Slip on Carbon Oval
- Spatbord ingekort
- Rimstriping
- Nickname op kuipruit
To do:
- Stickers op achterkap
Sta je nog niet of niet meer in de OP, laat het even weten. Zet even een foto en je specificaties in een post in het topic of PM de TS, en dan komt het wel goed!
Behalve CBR600F/FS eigenaren posten hier natuurlijk nog meer mensen. De vaste gasten worden toch nog even vernoemd in de OP.
DAAN#1
huidige motor:Honda cb600f Hornet
CAPACTUS
Huidige motor: Honda CBR 929RR
GhOst
Huidige motor: Honda CB600F Hornet
Waarom geen CBR600F/FS?
Gestolen en half gedemonteerd terug gevonden
De ‘Altijd Handig’ afdeling
How to 'Gaten in je kuip dichtmaken' van Michiel
How to 'verplaats mijn buddyslot, zodat ik een undertail kan monteren' van Michiel
Voorvork keerring vervangen
Hoe kan ik foto's uploaden via Tinypic en op het forum posten??
Tests van alle modellen
PC31 test
Alle kleurstellingen
PC35 test en vergelijkingstest
Werkplaatshandboeken
digitale werkplaatshandboeken van alle f'jes
Werkplaatshandboek voor PC35 en nieuwer
Info link voor alle basischecks
[center]
Het weer voor vandaag en de vooruitzichten:
Waar woont iedereen?
(Klik op de kaart om te openen. Daarna op een marker om de naam te zien)
Wil je ook op deze kaart, of wil je er juist vanaf gehaald worden, stuur een PM naar
LeonCBR
