Met een normale straatfiets rij je deze "rebound' sporen zo weer gladder. Echt helemaal glad zal het nooit meer worden, maar op dit gedeelte rij je op de openbare weg gewoon minder dan op circuit. Je zal er weinig 'last' van hebben. En staat wel stoer op het terras
@ topicstarter, wordt het niet eens tijd voor een iets betere afstelling van je vering? Uitgaande demping staat zo te zien iets te los. Iets strakker zetten. Waarschijnlijk is dit het gevolg van een veer die niet is afgesteld op je gewicht. Dit patroon is niet normaal. Je band moet veel te veel het werk doen ipv je vering.
Weet ik, laatste sessie veervoorspanning 5 slagen strakker gezet en toen kreeg ik er nog een spoor bij. Volgende week ga ik vrij trainen, dus dan met een nieuw bandje even de juiste afstelling vinden
Ik zou het probleem niet zoeken bij je veervoorspanning, want deze wordt EEMALIG ingesteld (op je gewicht). Veervoorspanning is veel meer rijhoogte en moet NEGATIEF aanwezig zijn (2,5 cm optillen van je kontje vanuit de ruststand) voor de balans bij vol accelereren (schudden) en remmen (kontje optillen).
IK zou UITSLUITEND eens gaan draaien aan de rebound (strakker/dichter zetten) en de veervoorspanning door de veerspecialist op jouw gewicht en rijstijl laten zetten. Dit is namelijk een GEOMETRIE setting en geen VEERsetting
De band gaat nu te snel na een richel/hobbel terug door de veer heen over het asfalt, met als gevolg dat het rubber die beweging maar moet zien op te vangen. Heel even is dat geen probleem, maar minuten lang achter elkaar krijg je dit dus.
Heeft je demper geen rebound verstelling? Dan even sparen voor een exemplaar die dit wel heeft Dan ook gelijk maar een snelle en langzame INgaande demping stelschroef nemen, die ook de klappen bij hard over de cerbstones mooi wegfiltert. Vaak hebben deze exemplaren ook een veel fijnere (micro) verstelbaarheid en werken ze royaal binnen wat ze aankunnen. Hun werkgebied ligt tussen de 250 en 350 kg, maar vaak kunnen ze wel tot 400 kg (of meer) aan.
Met een normale straatfiets rij je deze "rebound' sporen zo weer gladder. Echt helemaal glad zal het nooit meer worden, maar op dit gedeelte rij je op de openbare weg gewoon minder dan op circuit. Je zal er weinig 'last' van hebben. quote]
Ik zie dit antwoord en het wordt al wat duidelijker maar ik ben geen circuit rijder als ik het knietje aan de grond ga proberen heb ik dan nog wel grip met deze bandjes?
\Met een normale straatfiets rij je deze "rebound' sporen zo weer gladder. Echt helemaal glad zal het nooit meer worden, maar op dit gedeelte rij je op de openbare weg gewoon minder dan op circuit. Je zal er weinig 'last' van hebben. quote]
Kort daarvoor heb ik er hard mee rond geklapt, dus het kan nog zeker wel Met warme banden natuurlijk
