Onderdelen: Yamaha xj 600 S Diversion ('92)
Sence
11 jan 2007
670
Te koop:
  • Koplamp
  • Handsvat
  • Stuurproppen
  • Remlichtschakelaar achter
  • Lichtschakelaar
  • Startschakelaars
  • Spiegel rechts
  • Cockpit
  • Km teller kabel
  • Gaskabel/hendel
  • Koppelingshendel
  • Koppelingskabel
  • Inlaatringen 25 kw
  • Frame met motorblok (incl papieren)
  • Accu (1500 km meegereden)
  • Luchtfilter incl luchtfilterhuis
  • Remklauw voor incl remhendel + vloeistofreservoir
  • Remklauw achter incl reservoir en pendaal
  • Steppie rechts incl bevestingsplaat
  • Schakelpendaal
  • Kabelboom
  • Kettingset + tandwielen (pas 1500 km meegereden)
  • Kettingbeschermer
  • Startmotor
  • Spanningsregelaar
  • Condensator
  • Diverse relas
  • Achteras
  • Carbarateurs
  • Stuur
  • 2 voorvorkpoten
  • Kuipframe
  • Handsteunen achter buddy sit
  • Schokbreker achter
  • 2 Bobines
  • Contactslot incl 2 sleutels
  • Voorvelg incl band
  • Achtervelg incl band (band heeft er pas 1500 km opzitten)
  • Tank (aantal krasjes)
  • Voorspatbord
  • Rechter achterkuipdeel
  • Kuipdeel rechtsvoor
  • Zadel
  • Ruitje
  • Middenkuipdeel achterzijde
Mocht je interesse hebben in één of meerdere onderdelen, doe een redelijk bod per mail (nikki_sence@hotmail.com).
Voorkeur gaat naar afhalen, kleinere dingen kunnen evt verzonden worden!
}) Ik zie het niet tussen staan maar heb je toevallig een uitlaat van die diversion?
Heb nog een paar dingen nodig, moet alleen even kijken wat nog meer. 8-) })
Lucifur665: Helaas... Of je moet dr één met paalafdruk willen hebben -O-
mustang302cui: Sorry dat durf ik niet te zeggen, misschien dat je dr iets op internet over kan vinden.
Link naar marktplaats:
≥ Motoren - Marktplaats.nl
Hier een foto die zo gauw nog op de pc stond. Het is wel een 4 in 1 uitlaat. Het is één plek die een stuk meer is dichtgedrukt en de uitlaat is daardoor ook wat lager komen te hangen. Door het buiten staan is de uitlaat iets minder mooi geworden (beetje roest) Als je hem start is het net een 1 cilinder, val je in ieder geval wel op met je diversion O-)
Zo was ie... -O-
}) In ieder geval bedankt voor de foto's, maar ik zoek originele uitlaten en met name de
bochten. Dus hier heb ik niets aan. Het is voor de motor van mijn schoonmoeder...... 8-) })
zou het ook op marktplaats zetten
Heb ik ook gedaan met mijn overleden CBR
Via daar heb ik meer verkocht dan via MF
Lucifur665: Bedankt voor je berichtje, succes met zoeken naar een uitlaat. Weet nog dat ie dr bij mij onder vandaan gerot was en het best moeilijk was om dr één 2dehands te vinden (nieuw zijn ze duurder als de motor zelf)
CBRrider: Klopt, via marktplaats gaat het een stuk harder :)
laat maar ik zie net dat het iets anders vast zit, ik dacht dat ik alleen de inbus miste.
Helaas is dat alleen een dopje en is de bout afgebroken ergens binnen in :(
