Het Honda CBR1000RR Fireblade Topic *deel 51*
@Faaierbleet: Ik heb de '08 spiegels op m'n '06 gemonteerd maar dat past niet zomaar. Ten eerste is de bevestiging heel anders en die '08 spiegel is niet vlak aan de onderkant en de '06 wel.
Alle wijzigingen die ik moest maken heb ik aan de spiegels gedaan zodat ik altijd de originele terug kan zetten en niet het frame van m'n topkuip moest verbouwen. Ik heb het als volgt gedaan:
- Het draadeind aan de voorkant op de spiegel eraf slijpen met de slijptol.
- Bepalen waar ongeveer het gat moest komen ('06 heeft 2 gaten, '08 gat en draadeind).
- Gat boren (6 mm), dit is wel tricky want je zit precies tussen 2 verschillende materialen in waardoor je boor snel verloopt.
- Plastic kap verwijderen op de arm van de spiegel, dit geeft je iets meer ruimte om het gat aan de bovenkant op te boren met een grotere boor (10,5 uit m'n hoofd). Arm valt over de bevestiging dus de kop moet verzonken worden.
- Pas stukje maken dat tussen de spiegel bevestiging en de kuip komt te zitten. Ik heb zelf hiervoor een stukje rubber genomen en dat een beetje pas geknipt.
- Gaatje boren in de topkuip waar de stroomdraadjes door kunnen.
- Spiegel vast zetten met 2 M6x20 schroeven (heb nu gegalvaniseerd maar dat worden RVS als ik ze vind)
- Draadjes aansluiten van de knippers en running lights.
Eerste spiegel heeft me ongeveer 3 uur gekost, 2e een half uurtje omdat ik toen wist wat ik moest doen :)
Ik heb wel gezien dat afhankelijk hoe je de draden van je knippers aansluit je ofwel krijgt dat je led meeknippert of niet.
Hier een piccie in het donker:
Sinds vorige week behoor ik ook tot de groep Fireblade eigenaren...
'k heb een CBR1000RR van 2007 gekocht.
Deze is al omgebouwd tot racer, waar alleen circuitdagen mee gereden zijn.
Op dit moment is er het volgende aan gesleuteld:
Arrow Raceuitlaatsysteem
Powercommander USBIII
Ignition Module voor Powercommander
BMC Raceluchtfilters
DynoJet Quickshifter
PP Tuning racetankdop
PP Tuning veervoorspanning verstellers
Öhlins voorvorkombouw
Showa achterschokbreker, SBK specificaties
Brembo 19mm radiale rempomp
Stalen remleidingen voor en achter
Gilles Tooling raceremschakelset
520 Raceketting en tandwielen
Carbon Holzhauer direct airintake
Carbon luchtgeleiding
Carbon Carterdeksels
Carbon Framebeschermers
Carbon Achterbrugbeschermers
Carbon Teenbeschermer
TKR Killswitch
TKR Vaste wielbussen
TKR Achterrem vloeistofreservoir
TKR Koelvloeistof overloopreservoir
TKR Snelgas
Renthal softgrips
Wat me opviel is dat de originele airintake vervangen is door een open versie, maar er zit nog wel een vacuum deel. Kan iemand me vertellen of ik dat kan verwijderen? Lijkt me nu een beetje overbodig...
Verder ben ik op zoek naar een polyester tankcover waarin een uitsparing voor de standaard stuurdemper zit, en waar ook de zijkanten aanzitten die deels over het frame en subframe vallen. Iemand een idee wie dat zo heeft liggen?
Heb ondertussen al een werkplaatshandboek van de 1000RR van 04 - 07. Is er ook een werkplaatshandboek voor de 2007 specifiek, of zijn er gewoon geen verschillen behalve het uiterlijk?
Gefeliciteerd met je blade, er zitten wel wat technische verschillen tussen de 04-05 en de 06-07. Ik zou je alleen niet precies kunnen vertellen wat allemaal..
TKR Killswitch
TKR Snelgas
Renthal softgrips
das een geil waslijstje !!!!!!!!!
*O* welkom op het duurste topic van MF *O*
vacuum gedeelte kan je helemaal verwijderen maar wel de overgebleven slang
afdoppen andere trekt hij valse lucht .....
die heeft gedient voor de flapper valve .... zie :
http://cbrtech.dyndns.org:8080/cbrtech/flapper.php
tankcover heb ik (toevallig) nog te koop voor je helemaal compleet ....
Tank cover 1000rr
wph is hetzelfde op een paar kleine dingen na
(uiterlijk , stacks , achterbrug (iets korter) etc)
Tank cover 1000rr
Mooi. Heb ik vanavond weer wat te doen :)
Tankcover is zo te zien een originele? Ik zoek een ongespoten polyester versie, die er wel zo uitziet.
heb ik ook (staat alleen niet op mf) :+
kan je woensdag late weten of die weg gaat ....
hoeveel wil je dr voor geven ?
TKR Killswitch
TKR Snelgas
Renthal softgrips
:W :W :W
Briaaaannnnnnnnn, welkom :)
Sheldon, RaJean en Astonor, bedankt voor jullie reacties :).
@ Astonor, klinkt als een tricky klusje, maar t ziet er goed uit! *D
Eens kijken of ik ergens die spiegeltjes op de kop kan tikken...
TKR Killswitch
TKR Snelgas
Renthal softgrips
:9~ :9~ :9~
Welkom en veel plezier van die mooie fiets.
Kijk eens bij Ten Kate die heeft misschien nog wel 'gebruikte' (van tot racer omgebouwde nieuwe straatmotoren) liggen. Kosten 100 eur het stuk dan ipv de volle mep :P
Zo weer nieuwe blade rijders erbij. Welkom and enjoy.
@ Nosmo en trawanten. Lekker bezig daar! Dat is pas echt motor rijden daar he!
@ alle zuid frankrijk gangers. IVM strand zegt het reisbureau dat het wellicht beter is naar de Italiaanse riviera te gaan. Net voorbij Monaco, dan zit je nog in het mooie gedeelte en ben je toch snel weer bij Castelane.
Iemand ervaring daar?
TKR Killswitch
TKR Snelgas
Renthal softgrips
He Brian, schitterende motor! :Y :Y :} :}
06/07 heeft wat onderhuidse verschillen. Tandwielverhouding is standaard anders dan de 04/05. Al heb jij er waarschijnlijk al andere opzitten. Remschijven zijn standaard 10 mm groter dan de 04/05. Verder zit de vlinderklepservo op een andere plek bij de 06/07, maar die zal ook bij jou er al af zijn. Verder heeft ie een andere achtershock en triangel.
Verder loopt de uitlaat en het kuipwerk iets anders. Die slangetjes kunnen er verder wel uit volgens mij.
Wat doe je met de 600 btw?
TKR Killswitch
TKR Snelgas
Renthal softgrips
:} :9~ :} :9~ :} Goed bezig Brian! :Y Heeeeel veeel plezier ermee! :Y :] *O*
springende Belg is nog heel *O* straks wat (crappy) foto's. Begon net goed te gaan maar ineens stonden er wat buren (fossielen) op straat, dus toen maar gestopt... :(
hier is ze dan :
R6 2003 (119 pk)
  • stomp grip's
  • quick shifter
  • renthal grips
  • racing screen
  • renthal chain
  • slipper clutch
  • power commander
  • renthal sprocket
  • renthal clip-ons
  • harris top braket
  • yamaha racing ecu
  • full race fairings
  • braded brake hoses
  • renthal race chain
  • screw off petrol cap
  • carbon mutguard back
  • carbon mutguard front
  • harris exhaust braket
  • ohlins steering damper
  • quick reaction throttle
  • brembo front brake lever
  • fully adjustable rear set
  • yamaha racing wiring loom
  • top and bottom crash bungs
  • full akraprovic tiet exhaust system
  • maxton full adjustable front suspension back
  • maxton full adjustable front suspension front
en mischien ben ik nog wat vergeten :P
0200u vertrokken en om 1930 waren we weer thuis ....
Daar zit al zat zooi op :}
