WOUTJE1981
- 5 okt 2007
- 3.121
- 0
Ook de drie bouten die de starkoppeling en tandwiel bij elkaar houden willen wel eens loslopen. Maar dan loopt ie continu te tikken als het blok draait. De motor wilde toch niet rond begreep ik uit zijn verhaal.....
Weerstandsmeting gaat niet echt lukken, maar mocht je wat meten: Het verschil tussen accuspanning en de spanning op de startmotor zal denk ik al genoeg zeggen
Elke verbinding en aansluiting in een elektrisch circuit is een stroomovergang en
heeft een weerstand. Wanneer een draad, verbinding of schakelaar niet goed is, ondervindt de stroom op die plek een te grote weerstand die er niet mag zijn. Dit kan een storing betekenen.
Voorbeeld: (U=IxR Wet van Ohm)
Accuspanning tijdens starten: US = 10 V.
Weerstand in het startrelais: R = 0,2 Ω. (dit lijkt heel weinig)
Gemeten startstroom: IS = 15 A.
De spanning over de contacten in het relais is:
UR = 15 x 0,2 = 3 V.
De spanning over de startmotor is:
UM = US - UR
UM = 10 – 3= 7V. Startprobleem.
Dus spanning over de accu en spanning over het relais, of de uiteindelijke spanning die de startmotor krijgt.. Bij een slechte accu heb je bovendien de kans dat de contacten van het startrelais snel in branden..
Die techniek ook he, als je er rustig over nadenkt ben je net een chirurg als monteur
Ben wel benieuwd wat Ruud nu gemeten heeft.
@ikkie het verversen van de rem- en koppelingsvloeistof kan nooit kwaad, remvloeistof trekt vocht en vocht in je remsysteem is geen pluspunt. (gemiddeld zeggen ze om de 2 jaar verversen)
