Omgebouwde GS1000
Drent in Australie
25 feb. 2007
George Town / Tasmanie
Hallo heren en waarschijnlijk ook een paar dames,
Aangezien hier vele topics staan over het verbouwen van motoren, dacht ik dat ik jullie daar ook maar eens even mee moest te gaan vervelen.
Ik heb toen ik 23 was een Suzuki GS750 gekocht om op te gaan knappen.
http://img26.imageshack.us/img26/1083/750g.jpg
Motor reed fijn maar na een tijdje wilde ik wat meer vermogen, dus ik opzoek naar een GS1000 blok.
Dat viel niet mee want zoiets als marktplaats had ik toen nog niet.
Wel vond ik voor een leuk bedrag een GS1000, eerst wilde ik het blok omzetten, maar ik was na wat meetwerk (achteraf onterecht geloof ik) bang dat dat nét niet zou passen, dus maar besloten verder te gaan met de GS1000.
http://img12.imageshack.us/img12/8486/1979gs1000.jpg
Dit is niet de 1000 die ik kocht, maar hij zag er wel net zo uit.
Eerst de uitlaat van de 750 erop gezet en de remmen met RVS leidingen, de zijkapjes ingekort en de reflectors uit het kontje gehaald.
http://img197.imageshack.us/img197/2130/1000s.jpg
Zo heb ik eerst een poosje rondgereden...
De motor zag er zo écht niet uit, ik vind van de GS sowieso de wielen, voorvork en achterbrug te dun/smal/klein/iel
Maar ik vind dat de GS1000 toch ook zeker een paar punten heeft dat ik wél mooi vind.
Ik vind het blok, de tank, na verandering de zijkappen en het kontje, een de lijn onder de buddy, van tank naar kontje dus wel mooi..
Toen maar besloten het serieus aan te pakken!!
Ik heb helaas lang niet overal foto's van gemaakt....
Yes officer, I did see the speed limit, I just didn't see you...
Drent in Australie
25 feb. 2007
Het was niet mn bedoeling om er een Streetfighter of iets heel aparts van te maken.
Ik ben ook niet gaan veranderen om het veranderen, gewoon aangepast wat ik niet mooi vond.
In gedachten wist ik al hoe ik hem wilde hebben, dus maar even een bezoekje gebracht aan Boonstra, achterbrug mee voor de maten...
Ik ben thuis gekomen met de achterbrug, remklauw en monoveer van een GSF1200 Bandit uit 98, een remschijf van een SRAD750 en een achterwiel van een RF900.
Eerst het frame ingekort en platen gelast waar het kontje op moest komen, bussen laten draaien zodat de achterbrug er in kon, middenbok er af geslepen om plaats te maken voor de link/scharnierstuk van de monoveer.
Drent in Australie
25 feb. 2007
Toen was de monovering aan de beurt, eerst bij verschillende motoren gekeken naar de materiaaldikte van de ophangpunten van de veer, dit viel mij reuze mee!
4mm plaat opgescharreld en dat in het frame gelast, daar waar het frame splitst van 1 dikkere buis naar de 2 dunnere buizen die naar achter lopen.
Daar onder heb ik het bovenste ophangpunt voor de veer gemaakt.
Waar eerder de bevistigingspunten voor de middenbok zet heb ik 2 platen gelast van zo'n 5mm dik waar de link/scharnierpunt aan het frame komt te zitten.
Ook heb ik zelf het scharnierpunt gemaakt, dit was nog al een klus omdat ik zelf de plaats moest bepalen waar de achterbrug aan de link komt te zitten/scharnieren.
Ik heb dat een paar keer moeten lassen en los slijpen, maar het is gelukt!
Hier heb ik helaas geen foto's van...
Drent in Australie
25 feb. 2007
Ik kwam nog een foto tegen van het scharnierpunt toen de motor helemaal klaar was..
http://img193.imageshack.us/img193/9599/scharniera.jpg
Door dat er monovering in kwam moest ik dus ook de hele accubak veranderen en iets verplaatsen, hier heb ik geen foto's van..
Omdat er geen binnenspatbord meer in past, en ook omdat ik die er niet meer in wilde hebben omdat dat er echt niet uit zag, heb ik rechte platen in het frame gelast als vervanging van het spatbord
Later heb ik ook achter de luchtfilters platen gelast omdat je anders in het frame kijkt, dat leek ook niet mooi.
Omdat ik de zijkappen had ingekort, zat er tussen de zijkap en het frame een groot gat...
toen heb ik besloten dat gat op te vullen met een strip.
Dat was kiezen uit 2 kwaden om het zo maar te zeggen.
Die strip is niet echt mooi, maar dat gat leek nog minder!
Dit valt op latere foto's te zien.
Drent in Australie
25 feb. 2007
Volgende stap...
De voorvork!!
Ik wilde hoe dan ook een USD vork erin, ik vind dat vele malen mooier in dit type motor dan de standaard.
De GS1000 is een beetje een lompe motor, en met een USD lijkt dat nog beter/mooier..
Even op Marktplaats gekeken en tot mijn verbazing vond ik voor erg weinig een USD van een ZXR750, en hij was nog goed/recht ook!!
Avondje aan het werk geweest om de stuurpen pas te maken en over te zetten, en de vork paste in het frame!!
http://img23.imageshack.us/img23/6585/62155057.jpg
Drent in Australie
25 feb. 2007
Volgende probleem, de uitlaat...
In het begin zat er een Marschal onder (zie de eerste foto's), daar zat een heel mooi geluid in en de motor liep echt als een trein met dat ding!
Maar de uitlaat zag er echt niet meer uit.
Op internet rond gekeken en bij motorzaken gevraagd, maar ik kon maar 2 uitlaten kiezen.
De Marschall Deeptone en de Marving Racing.
De Marving Racing vond ik gelijk al wel een mooie uitlaat, ik wist alleen niet wat voor geluid er in zat en hoe het zat met de eventuele prestaties...
Achteraf heb ik sterk het idee dat de motor met de oude Marshall sneller was!
In de Marving zit best een mooi geluid, wel lekker rauw.
Drent in Australie
25 feb. 2007
Nadat ik de uitlaat had besteld was het tijd voor de voorkant.
De originele ronde koplamp vond ik echt geen kijk en die tellers vond ik véél te groot.
Dus bij wat zaken rondgeneusd die onderdelen kopen voor zelfbouw..
Ben thuisgekomen met een vierkante koplamp en een paar minitellers (48mm).
Ook heb ik zo'n superbike stuur meegenomen.
Volgende probleem, hoe maak ik het stuur op de kroonplaat??
Schoot mij te binnen dat het stuur van mijn off roadje vast zat met losse stroppen.
Dus naar de Suzukidealer en daar stroppen besteld van een RM250.
Gaten in de kroonplaat geboord en het stuur past er perfect op!!
Daarna zitten uitvogelen hoe die koplamp het mooist in de voorvork kon verdwijnen..
Dat leek dus het mooist als ie precies tussen de kroonplaat en het T stuk kwam en zo dicht mogelijk tegen het balhoofd.
Zelf van RVS de lamporen gemaakt.
Dit valt op latere foto's wel te zien.
Omdat het contactslot van de ZXR er nog opzat heb ik een gat in de koplamp moeten maken.
Dit gat valt heel mooi om het slot heen en met aan beide kanten van het contactslot een teller lijkt dit allemaal goed!
Ik ben nog wel zo stom geweest om het frame van de tellers vast aan de kroonplaat te maken.
Daardoor ging de toerenteller kapot door de trillingen.
Later heb ik het in rubbers opgehangen.
Drent in Australie
25 feb. 2007
http://img684.imageshack.us/img684/4643/93378339.jpg
Voorspatbord had ik nog niet, flink aan het rondkijken geweest daarvoor, niets leuks kunnen vinden.
Toen heb ik maar één besteld voor een ZXR750, toen dat ding binnen kwam en ik zette hem er op.... dat zag er dus niet uit, veel te groot.
Het hele aan gezicht van de motor was weg, alle aandacht werd getrokken door het spatbord..
Een stift gepakt en wat aan het aftekenen gegaan, daarna afgeslepen, en na zo'n 3 keer tekenen en slijpen was ik tevreden, een mooi en niet te groot spatbord!
reinhoud wijzigde dit bericht op dinsdag 27 maart 2012 10:18 (5%)
vroegah was het gixxerdave
25 dec. 2003
Emmen (Drenthe)
dit project ga ik bijhouden :Y
Oeps, je bent nog bezig....
Zdave wijzigde dit bericht op zondag 20 december 2009 13:22 (33%)
Member of C.E.R.T. (Circuitpark Emmen Racing Team)
kawa Z1000 2005
Drent in Australie
25 feb. 2007
http://img697.imageshack.us/img697/156/90812906.jpg
Deze foto had bij de vorige moeten staan, i.p.v. 2 dezelfde
Drent in Australie
25 feb. 2007
http://img691.imageshack.us/img691/2179/61885825.jpg
Inmiddels had ik de motor al zo ver weer in elkaar dat ie weer liep, ik wilde hem eerst maken zo als ik hem mooi vind, dan aan de loop maken en een tijdje er op rijden om eventuele fouten of onvoorziene dingen er uit te halen voor dat ik hem liet spuiten...
Het enige waar ik de hele verbouwing tegenaan heb gezien was en is nog steeds de Buddyseat.
De buddy is zo'n 30 a 40cm korter geworden, en aangezien de originele buddy zo groot als een bankstel is, heb ik hem ook smaller gemaakt.
Ik heb dus de originele bodemplaat gebruikt.
Dit was echt k*twerk!
Toen ik de plaat klaar had heb ik hem laten poedercoaten, daarna had ik hem gebracht naar een zekere J K te Grun'n om hem te laten vullen en bekleden, dit wilde hij doen voor 250 euro.
Een aardig bedrag dacht ik, binnen 3 week zou ie klaar zijn, ik helemaal blij!!
Na 3 maand nog niets gedaan!!! Dus toen beb ik hem met een kwaaie kop weer opgehaald en besloten zelf maar te doen...
Resultaat, ik weet nog steeds niet wat ik van moet vinden...
écht lelijk vind ik het niet, maar écht mooi is ie zeker niet!!
Drent in Australie
25 feb. 2007
Toen ik op de motor begon te rijden viel het me direkt op dat ie vééééél mooier/strakker/steviger stuurde/aanvoelde dan voor de verbouwing!
Ding heeft een idiote rechtuit stabiliteit, en in het begin vond ik daardoor bochten nemen wat eng... (klinkt wat tegenstrijdig)
Maar na wat kilometers bleek dat dus totaal ongegrond te zijn, je gooit hem plat in een bocht en hij gaat wel!!
En dan is het zover dat je weer zin/tijd/geld hebt om weer verder te gaan...
Hele ding weer uitelkaar gehaald, en de wielen, frame en losse onderdelen weggebracht om te laten poedercoaten..
Drent in Australie
25 feb. 2007
http://img189.imageshack.us/img189/7987/87272150.jpg
http://img189.imageshack.us/img189/7995/96003493.jpg
Jullie begrijpen vast wel dat ik niet kon wachten tot mn spullen klaar waren... :+
Direkt gaan knutselen!!
Ik zag er een beetje op om het blok in het frame te hangen, i.v.m. beschadigingen.
Maar ik had bij mijn GS750 een truukje van mezelf geleerd...
Het blok op de zijkant leggen, en dan het frame er om heen laten zakken.
De pennen er door en hij zat in het frame vast!!
en ZONDER beschadigingen!! *O*
Toen ik bezig was de remklauwen er aan te schroeven, bedacht ik mij dat die ouwe/kale remklauwen toch niet bij de net gepoedercoate rest paste.
Die dus gelijk naar het poedercoat bedrijf gebracht om te laten coaten...
Ik zat gelijk al aan geel te denken, maar ik was bang dat het té opvallend zou worden.
Maar dat bleek dus niet het geval!
Daarna kwam dus de laatste stap.... de tank, kappen, kontje en voorspatbord....
Ben bij een schade herstelbedrijf uitgekomen, daar werkt iemand die een beetje bij verdient met motoren spuiten.
Die heeft dit voor mij gespoten voor slechts 350 euro.
En het resultaat is écht netjes!!!
De kleur is ook heel mooi, vooral als de zon er op schijnt, ik ben er zeer tevreden mee...
reinhoud wijzigde dit bericht op dinsdag 27 maart 2012 10:22 (5%)
Drent in Australie
25 feb. 2007
Op de vorige foto's valt een beetje te zien hoe de accubak zit, en er is nog net te zien hoe de monoveer zit.
Drent in Australie
25 feb. 2007
En zie hier het resultaat...
http://img191.imageshack.us/img191/6150/95131290.jpg
http://img690.imageshack.us/img690/1525/38893504.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/9526/99329085.jpg
http://img691.imageshack.us/img691/9504/66635931.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/553/66708545.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/2678/37888031.jpg
Zo, klaar! :+
Drent in Australie
25 feb. 2007
Ondertussen zitten er GS1000 emblemen op de zijkappen.
street f***ing fighter
16 apr. 2003
Delfzijl
nette fiets..... 8-)
gr, H
stom he......
4 ever Blade..Honda make me :D
05 nov. 2003
heemstede
Super mooi ding! Puik werk :)
even though we walk through the valley of the shadow of death, we will fear no evil!
11 mrt. 2003
Randje achterhoek - Zutphen
Heeeel cool ding.. niets mis mee.
Stock sucks
Drent in Australie
25 feb. 2007
Dank u!
Chief Roodhuid
30 sep. 2007
meer photo's , please }) })
Gixxer powerrrrrrrrr
Team Circuitslet
30 mrt. 2008
tilburg
Strakke fiets :Y ,maar ik vind de remklauwen wat te "schreewerig",blauw of zwart staat(vind ik ) sjieker :P
Offerings to the God of Speed
dramaha owner
24 jun. 2008
Nijmegen
Vrdomme Reinhoud!!! dat ding is gaaf!!! :Y :Y :Y
Zelfs die vierkante koplamp hoort er gewoon bij , erg mooi, kwa stijl een heel eind wat ik echt gaaf vind!
In CAD past alles.
07 jul. 2003
Tilburg
Hele ruige no-nonsence bike! gaaf!
Twisted Synergy
29 mrt. 2005
Westervoort
Echt mooie fiets..........oldskoool op z'n best.........
Ik hoop mijn GSXR1100 ook ooit nog eens zo'n uitstraling te kunnen geven!
M.A.G. Racing Team: GSXR-600 trackbike
Suzuki Bandit 1200 R.I.P.
Project GSXR-1100 Streetfighter: Twisted Synergy
© 2001-2012 Motor-Forum - Powered by React - Hosting by True - Served by Webserver 2
Hosting by True
