Beste mensen,
Ik ben since deze week ook in het bezit van een masjesty 400 ook uit 2007 en ABS in de kleur zwart.
Na 12000 km heeft mijn Burgman 200 plaats gemaakt voor de YP 400.
Deze heeft 16.000 km gelopen.
Voor aflevering heeft hij zn 20,000 km beurt gehad dus ook gelijk de riem vervangen.
Nu even wachten tot de sneeuw weer weg is.
Groet,
chengeve
Volgens mijn boekje moet de riem met ongeveer 20.000 Km worden vervangen; dan gaat de indicatie "V belt" in het dashboard knipperen......en volgens mij moet die riem bij 24.000 km vervangen worden en de kleppen worden gesteld...
Ik ben van plan alles zelf te doen, doe ik met de Honda ook. De garantie is er toch bijna af....Ga jij het zelf doen of waar laat je het monteren? ga je expirimenteren met rollen, of heb je al een juiste setting gevonden via het net. ben erg benieuwd...
Gefeliciteerd ! Zomaar een verdubbeling van de cilinderinhoud... Veel plezier met de grote Majesty !... Na 12000 km heeft mijn Burgman 200 plaats gemaakt voor de YP 400.
Deze heeft 16.000 km gelopen...
Voor de regeling zou je even kunnen kijken op www.siekla.de. In de online-shop dan GHZ-1 V100-E checken (39,95 incl. verzendkosten). Dat is volgens mij de beste keuze en die laat zich erg mooi inbouwen. Ik heb zelf de drukknopjes. Dat is nog wat netter, maar achteraf de meerprijs niet waard. Met de combi siekla + daytona heb je volgens mij een veel fraaiere handvatverwarmingsset dan alle standaard oplossingen en dat ruim onder de 100 euro.Vorige week heb ik dan eindelijk de Oxford handvatverwarmingsset vervangen door eentje van Daytona. (dank je Outbackjack voor de tip! Ik kocht er twee voor grofweg de prijs van één)
De Oxford werkt op zich wel maar hij is door de tiptoetsjes slecht te bedienen met winterhandschoenen en hij gaat om de haverklap zomaar uit, dat merk je pas als je ineens koude handen krijgt en dan is het te laat...
De Daytona doet dat gelukkig niet maar die mag volgens de gebruiksaanwijzing slechts een minuut op stand "start" staan omdat ie anders schijnbaar stuk gaat, alleen voel ik hem dan nog niet... Langer blijkt tot nu toe gelukkig ook geen probleem; de techniek is er voor de mens en niet andersom.
Vast wel, anders kun je natuurlijk altijd nog zelf aan het experimenteren slaan door de stiften uit te draaien of juist op te vullen met metaal.Hybride, zijn er echt geen andere gewichten te bestellen voor de J Costa?
Dank je voor de tip; deze is inderdaad mooi in te bouwen met die aparte potmeter. Toch zie ik het nog even aan; het is nu natuurlijk redelijk koud en dit gaat op zich wel....Voor de regeling zou je even kunnen kijken op www.siekla.de...
Ik lees het hier meer, de versie uit 2005 e.o. gebruikt duidelijk meer dan die daarna....Helaas het verbruik ligt nog steeds op 1 op 20 balen.
Het is een yamaha majesty 400 uit 2005...
Ik heb net afgelopen week nieuwe Bridgestone's besteld; zal blij zijn als ze er op zitten......Wat voor banden gebruiken jullie onder de yp 400 en wat zijn de eventuele ervaringen??...
Na dik 22.000 Km is de originele IRC achterband aan vervanging toe, .....
Eigenlijk wel vreemd, want technisch zijn er volgens mij niet veel verschillen en zou het verbruik ook niet elkaar moeten ontlopen, die 1 op 20 is ook wat ik van de zomer verbruikt, dus dat zal het niet zijn, waarschijnlijk moet ik ermee leren leven.
Groeten Kees
Hoi Dimitri,
Is het dan niet mogelijk om software van de 2008 serie in die van mij te plaatsen?
Of denk ik te simpel.
grt kees
Hallo, heb sinds een aantal maanden een majesty 400 uit 2005 met maar 5000 km op de teller, zelf heb ik er 1200 van gereden.
Wat mij wel tegenvalt is het verbruik, ik zie op het forum een diversiteit aan verbruiksgegevens, maar zit zelf steeds rond de 1 op 22, wat ik ook probeer.
Probeer niet vol weg te trekken bij de stoplichten (ahum tenminste niet altijd) gebruik hem voor woonwerk dat 11 km ver is en grotendeels provinciale weg niet harder dan 100km per uur.
Zou de majesty misschien afgesteld moeten worden, met koude start slaat hij ook niet in 1 keer aan maar pas bij de tweede poging, wie o wie weet raad.
Het w/w rit van 11 km is naar mijns inziens aan de korte kant, om het gehele systeem in de ideale stand te krijgen. M.a.w. als je machine net op temp. begint te/is (ge)komen heb je je bestemming al bereikt.Hallo,
Even een reactie over het verbruik.
Dit ligt op 1:20 vind ik vrij hoog
