Gsxr 1000 turbo *streetfighter*
GS850 Turbo & GSX1400
05 dec. 2001
Hengelo (ov.)
gixxer1100turbo schreef op 02 januari 2010 @ 18:24:
Dat zal de toekomst moeten uitwijzen....maar ik denk dat er onderin toeren meer koppel voorhanden is,een beetje zoals een V-twin..
Dan zul je toch echt iets aan die kleptijden moeten wijzigen, en daar heb je ook geen big-bang voor nodig overigens. Maar turbo is altijd goed :Y :P.
koekblik, tupperwarefiets, naked, brik, Turbobrik!
27 feb. 2006
gegoten nokkenassen doorslijpen en lassen :?
dan beter uit blank
motorverslaafde
01 okt. 2003
Almere
Zo,n 10 jaar geleden had ik een cbr900rr blokje over en ook de nokkenassen doorgeslepen.
Maar is moeilijk om het weer aanelkaar te lassen ( had ik uitbesteed) en dubbele koppakking gemonteerd en bleef heel moeilijk met starten maar ging net met volle accu.
Had een enorm koppel en de koppeling kon het totaal niet aan, dus deze maar geheel herzien.
Toen alles in orde was trok het als een tierelier, alleen heel veel koppelwinst en behoorlijk veel minder pk,s.
En de motortrillingen waren behoorlijk toegenomen.
Blok had ik weer teruggebouwd en de nokkenassen moet ik nog ergens hebben liggen.
http://www.rgtuning.nl
02 apr. 2006
Noordoostpolder
Zo,eindelijk weer wat te updaten.............
Het gelaste cilinderblok is gevlakt,dus eindelijk kan ik het blok in elkaar gaan zetten...
Ik heb gisteren bij Jeroen van [spam] www.vdbworks.nl [spam] op de draaibank speciale lage compressiezuigers gemaakt....in combinatie met een dikke 0.060 inch koppakking moet dit haast wel resulteren in een behoorlijk lage compressie (nog nader uit te rekenen)
Verder zijn de APE kopbouten en moeren in bestelling,maar tot die tijd kon het blok gewoon in elkaar...
Allereerst de "werkbank",de motor moest even verhuizen hiervoor...........
Gsxr 1000 bj.2002 Gsxr 600/1000 turbo bj.1998
02 apr. 2006
Noordoostpolder
......verkeerde foto..
gixxer1100turbo wijzigde dit bericht op zondag 07 maart 2010 16:29 (87%)
02 apr. 2006
Noordoostpolder
Het gevlakte cilinderblok...........
02 apr. 2006
Noordoostpolder
De "speciale" turbozuigers......... :+
02 apr. 2006
Noordoostpolder
Krukas,zuigers en drijfstangen gemonteerd...............
02 apr. 2006
Noordoostpolder
Middelste carter gemonteerd..................
02 apr. 2006
Noordoostpolder
02 apr. 2006
Noordoostpolder
Dit was het voor nu,eerst nog een momentsleutel op de drijfstangbouten zetten voordat ik hem helemaal dichtbouw.........
02 apr. 2006
Noordoostpolder
Versnellingsbak gemonteerd.........
02 apr. 2006
Noordoostpolder
Onderste carterdeel met de schakelvorken........
02 apr. 2006
Noordoostpolder
en gemonteerd...
02 apr. 2006
Noordoostpolder
To be continued.......
ik heb de compressie verhouding opgemeten met de afgedraaide zuigers en de dikke koppakking..
..standaard is 12:1.......dit wordt nu 9.7:1...niet zo laag als ik gehoopt had,maar zo blijft er nog wat van het middengebied over...
Verder heb ik het er met de kenners nog over gehad om het bigbangprincipe te gaan maken,maar dit word me van alle kanten afgeraden..dus hier twijfel ik nog over...
Boem is HO! Plons is Water!
07 feb. 2004
Bernisse
Ziet er goed uit, mooi gevlakt zo.
hou dit topic in de gate :W
ga zo door.
2:11.67 CPZ.2.06 Assen
GSX-R 2000-2002 Onderdelen
From TRX to WRX
20 jul. 2005
Rotterdam e.o.
'V(l)akkundig' gedaan, keep it going!
Maar wat zijn de argumenten om het niet te doen dan :?
Greetz
Gerben
Zeg nooit...... nooit en ik kan het weten!!
02 apr. 2006
Noordoostpolder
Genoemde argumenten zijn; je nokkenasketting breekt/het blok is er niet voor gemaakt/de toegenomen trillingen zullen op den duur het blok slopen/yada yada yada....................
Eerst nog zien of zoals Gsan zegt de nokkenassen wel te modificeren zijn of dat ik nieuwe moet laten maken........dan wordt het een dure grap..... B|
From TRX to WRX
20 jul. 2005
Rotterdam e.o.
gixxer1100turbo schreef op 09 maart 2010 @ 22:10:
Tja, maar als je nu de wereld rond wil gaan met dit blok..... of je wilt het meeste er uit halen met less reliability maar more power dan maakt het niets uit m.i.
Trillingen... je lagerschalen en drijfstangen zullen meer op moeten (gaan) vangen ;)
Ik denk zelf dat het modificeren moeilijk zal gaan worden, maar ben benieuwd :)
Suc6 :W
22 jul. 2008
Modificeren kan wel, maar dan moet je de tweede en derde cylinder tegelijk laten "lopen" Dan heb je geen trillingen, nokkenas ketting heeft veel minder stress, extra accu voor het starten zonder verlaging van de compressie en je kan rijden.
Je heb meer koppel onderin, maar het top vermogen is minder omdat het uitlaat systeem en het inlaat systeem niet ontworpen zijn voor deze "nieuwe" lucht stroming.
Maar dat verhelp je weer door de turbo
Ik heb het al op meerdere race motoren gezien (zonder turbo). Een ander managment systeem en ander uitlaat systeem maakt het mogelijk om een blok te krijgen die hetzelfde of zelfs meer vermogen genereerde.
De grootste kopzorg tot nu toe is de slijtage van de krukas lagers (voornamelijk de middelste) vanwege de gezamelijke ontsteking van de 2e en 3e. Maar het rijdt Top!
Nokkeassen met hetzelfde profiel als wat je nu heb, maar 2e en 3e gezamelijk moet je aan ongeveer 1000 euro ex. rekenen :X (Nico Bakker)
Succes als je ermee doorgaat
02 apr. 2006
Noordoostpolder
De nieuwe APE studs,samen met de Cometic (turbo) koppakking
02 apr. 2006
Noordoostpolder
APE nuts,voor als het echt vast moet zitten...........
02 apr. 2006
Noordoostpolder
Ik heb even de kop erop gezet (moet nog op moment) en samen met een set 750 throttlebodies even een mockup gemaakt...
gixxer1100turbo wijzigde dit bericht op zondag 14 november 2010 18:31 (29%)
07 feb. 2004
Bernisse
:9~ :9~ :9~ erg mooi allemaal ben benieuwd wat het eind resultaat gaat worden.
02 apr. 2006
Noordoostpolder
Volgens mijn berekeningen wordt het een 1000 met een turbo
© 2001-2012 Motor-Forum - Powered by React - Hosting by True - Served by Webserver 3
Hosting by True
