Dit onderwerp is gesloten.
quote:Wilddam schreef op 22 februari 2010 @ 20:06:
89010MM9000 WERKZEUG SATZ 89,67 EUR0
Ook hier te bestellen:
http://zsf-motorrad.de/
quote:jw1985 schreef op 25 februari 2010 @ 20:26:
Wat vindt je van dit setje als vervanger?
http://www.japparts.nl/in...c1c1ka2lsefqfi4dt5h4lbul4
Kan ik hiermee de algemene dingen een beetje (ketting spannen etc.)
quote:jw1985 schreef op 25 februari 2010 @ 20:49:
Oja me Alpie staat nog steeds stil. Ik denk dat het een lege accu is, alleen gaat de verlichting wel gewoon aan, maar als ik op de startknop druk gebeurd er niets. Zal het toch de accu zijn en heeft de motor niet genoeg spanning om te starten of kan het ook nog niets anders zijn?
quote:Wilddam schreef op 25 februari 2010 @ 21:02:
Een startmotor vraagt meer stroom dan een lampje dus zou het heel goed kunnen zijn dat je accu (bijna) leeg is. Als je je motor start met het licht aan gaat dan je lamp helemaal uit?
Ik zou in ieder geval eerst de accu maar eens laden.
quote:Wilddam schreef op 27 februari 2010 @ 16:58:
Je dodemansknop staat wel goed? Klinkt stom maar veel mensen vergeten dat knopje.Als die op Off staat dan draait de startmotor wel rond maar de motor slaat niet aan. Anders ben ik bang dat je accu toch (bijna) leeg of kapot is. Kijk ook de dikke kabel die vanaf de accu naar de startmotor gaat na. Schud een beetje met die kabel als je tegelijkertijd op de startknop drukt. Je startmotor kan natuurlijk ook stuk zijn.
Succes!
Honda Transalp XL 600 V
Brullen en donderen!
Oja om die klote schroef weer los te krijgen kan ik daar dan het beste maar een beetje WD-40 tussen spuiten?
quote:xeneos schreef op 28 februari 2010 @ 15:38:
JW1985 als de verlichting cq knipperlichten en toeter het goed doen hoeft dit niet niet aan de accu te liggen dat de startmotor niks laat horen ,waarom niet ga ik je nu uitleggen.
een paar maanden geleden had ik ook ineens met dit euveltje te maken ,wist dat het niks met de accu te maken kon hebben omdat deze reeds nog maar net erin zat.
Het zelfde als jij nu hebt sleutel om alles deed het behalve de motor starten, dit deed mij besluiten de bedrading vanaf de startknop onder het stuurkuipje eens te volgen.
Omdat goed te doen heb ik het kapje wat om de klokken heen zit verwijderd zodat ik beter bij de bedrading kon komen.
Er zitten daar 2 stekkers en heb daaraan een beetje zitten rommelen en waarempel de motor starte met èèn klap, dus lag het aan de verbinding van het stekkerblok.
Dus de stekkerblokjes goed gereinigd met wat contactspray en de stekerblokjes met een klein tayripje gezekerd zodat een goede verbinding blijft gewaarborgd.
Sindsdien heb ik nooit meer problemen gehad met starten, bij onze wat oudere motoren komen dit soort probleempjes weleens vaker voor door de corrossie (vocht) en ruimte op de stekkers
quote:jw1985 schreef op 02 maart 2010 @ 18:19:
Zit er in een Transalp (mijn transalp) eigenlijk H4 of H7 lampjes? Kan het in het werkplaatshandboek nergens vinden.
quote:Wilddam schreef op 02 maart 2010 @ 19:18:
H4
Kijk maar eens op je koplampglas. Staat er met grote letters op
quote:Rommit schreef op 04 maart 2010 @ 21:18:
Zo demper koop je meestal 2e hands voor rond de 150 euro !
Ik zelf zou de originele demper bewaren ( voor het geval dat ) en mocht je hem ooit weer willen verkopen.
Zelf ben ik al een tijd op zoek naar een Arrow Paris Dakar Replica demper voor mijn Transalp uit '96 :
Zo 1 dus
Iemand enig idee waar ik zo demper nog kan kopen ? ( 2e hands mag ook )
quote:Wilddam schreef op 11 maart 2010 @ 19:45:
Ik heb gisteren handvatverwarming besteld en nu wil ik deze niet rechtstreeks op de accu aan sluiten omdat ik dan bang ben dat ik het vergeet uit te zetten als ik de motor weg zet. Iemand enig idee waar ik deze kan aansluiten zodat het alleen werkt als het contact aan staat?
Moet ik een relais gebruiken of zou het nog ergens rechtstreeks kunnen? Setje is max. 40 watt.
Welke lijm kan ik het beste gebruiken om de handvatten vast te zetten? Dit i.v.m. warmteontwikkeling.
@ JW 1985, Had jij die handvatverwarming nog besteld en aangesloten?
