Het Husqvarna 450/510 Topic Deel 2
Dit onderwerp is gesloten.
Alpinestars slideractie!
29 mrt. 2004
@Siep: ik denk dat ik thuis op de pc wel een bestandje heb staan waar dat in staat, kom ik even op terug!
@de rest: Ik kwam er achter dat een blindklinkmoer van mijn linkerzijkap loszit in het subframe, met andere woorden: krijg het kappie er niet af omdat het busje meedraait met het boutje... Iemand tips om dit toch los te krijgen en daarna het busje weer vast te zetten??
Alpinestars kneesliders met 45% korting!
Here I come to save the day!
30 mei. 2008
Schiedam
Duckman schreef op 10 maart 2010 @ 15:51:
Even het boutje uitboren? (het kopje eraf boren bedoel ik meer)
Dan kun je in ieder geval je kap eraf halen.
Als ik het goed heb, kun je er dan gewoon bij en kun je de blindklinkmoer vasthouden zodat ie niet meedraait.
Of je die blindklinkmoer ook weer vastkrijgt, weet ik niet.
Die zou je eventueel ook uit kunnen boren, om vervolgens een neiuwe te plaatsen.
Kan zijn dat ik onzin lul hoor, maar wilde even een poging doen om mee te denken ;)
Mighty_Maus wijzigde dit bericht op woensdag 10 maart 2010 16:12 (30%)
Husqvarna SM510R 2008 - Te koop! PM voor info!
Yamaha YZF-R6 2002 Circuitracer
29 mrt. 2004
siep wokkel schreef op 09 maart 2010 @ 17:28:
Heeft iemand de veerinstellingen voor een husqvarna sm450r uit 2004? Voor iemand van 80kilo?
Het staat nu iig helemaal verkeerd.
Standaard instellingen volgens de manual voor een 2004 model zijn:
Voorvork:
lower -10 clicks (compression)
upper -23 clicks (extension)
vind het wel een beetje vreemd dat er geen verschil in het boekje staat tusen de SMR en de TE/TC modellen.... staat volgens mij in mijn 2007 boekje wel een aantal clicks verschil...
achterschokbreker:
Bovenaan kleine schroefje - 15 clicks
bovenaan ronde draaiknop - max open
onderaan schroef -12 clicks
Via het duitse husqvarnaforum kan je een link en inlognaam krijgen en allerlei handleidingen en parts catalogs downloaden!
Duckman wijzigde dit bericht op woensdag 10 maart 2010 16:56 (14%)
29 mrt. 2004
Mighty_Maus schreef op 10 maart 2010 @ 16:09:
Boren is ook mijn idee, hoop alleen dat er nog tips zijn om nét niet te boren ;)
KTM SX125/250 #281
04 mrt. 2010
Bant
Paulus de crosskabouter schreef op 09 maart 2010 @ 17:02:
Mxcreep: volgens mij krijg je de standaard smr schokkers niet afgesteld voor offroad (lees: knippenpaden). Vraag dat even na voor je jezelf om de eerste de beste boom vouwt door de stugge schokkers. Een optie is wegbrengen naar een vering specialist en er een compromis van maken: ene uiterste is offroad, andere uiterste van de stelmogelijkheden is sm. Is lastig en t blijft een compromis, maar alles is beter dan met je sm schokkers het bos in jagen.
Verder kun je gerust een langere achterbrug monteren. De wielbasis wordt iets langer wat betekent dat hij wat stabieler is op hoge snelheid en wat minder graag wil sturen. Neem dit met een korreltje zout. Ik rij ook met een TE supermoto en dat ding stuurt messcherp.
Ik heb uiteindelijk nu een SM510R uit 2008 gekocht met een arrow race demper + ecu gekocht nu... Zonder extra achterbrug... Ik verwachte ook dat de machine stabieler op rechte einden zou worden met een langere brug maar aangezien ook de voorkant van een SM anders is zou de machine meer op zijn kop komen te staan waardoor hij juist minder stabiel is... Dus ik ga lekker op straat en circuit knallen met het beestje...
Misschien dat ik offroad nog eens ga proberen maar dan rustig aan en dan zie ik wel hoe het rijdt... Evt een keer een hard cross circuit proberen om eens te testen hoe het allemaal gaat in de praktijk...
Uiteindelijk zitten er dus ook Maxxis precut slicks op bij aflevering, uiteraard wel goedgekeurd voor op straat... Het enduro / offroad werk vind ik toch meer iets voor de winter en evt kan er dan wel een 21" voor in en een enduro band om de 4.25/17 achtervelg... Plan is om er dan een 5 of 5.5" velg bij te kopen voor achter om volgend jaar een paar wedstrijden mee te gaan rijden...
Oftewel we zien het wel...voorlopig ga ik me wel vermaken denk ik met mijn nieuwe aanwinst... Ben in elk geval heel erg happy om me bij de Husky family te kunnen voegen :)
Nog even een klein bedankje aan Jitze van speedhouse voor de geweldige aanbieding en het advies voor de bandjes... En aan Paul van Bon motoren die ook enige uren met me mee gedacht heeft om tot een juiste keuze te komen !
Ben trouwens benieuwd of jullie nog tips (evt urls) hebben voor simpele / kleine aanpassingen aan de 2008 SM510R die de machine nog beter maken dan ie al is...
In de planning staan straks voor het circuit in elk geval al de 5 of 5.5 achtervelg met bijpassende band en een slipper clutch...
mxcreep wijzigde dit bericht op woensdag 10 maart 2010 17:03 (6%)
Linux hosting specialisten | Online media projecten
KTM SX125/250 #281
04 mrt. 2010
Bant
Die 80Kg van jou heeft weinig met instellingen te maken, meer met de veren die in je vorkpoten en op je achterschokbreker zijn gemonteerd... Een afwijkend gewicht dan waar de standaard veren voor bedoeld zijn zul je dus moeten compenseren door andere veren te plaatsen... Kleine verschillen of persoonlijke wensen kunnen soms nog met de preload van de veer opgelost worden maar liefst niet te veel...
De instellingen waar jij op doelt zijn in en uitgaande demping... deze bepalen de manier waarop de vork / schokbreker in en uit veert... Hoe die moeten staan is erg afhankelijk van jou persoonlijke wensen (rijstijl en ondergrond)... Vork olie van een andere viscositeit kan de demping ook behoorlijk beinvloeden...
De vraag is uberhaupt, tenzij je je machine nieuw gekocht hebt, of er al niet een setje andere veren gemonteerd is en voor welk gewicht dat is... Vergeet overigens niet bij je eigen gewicht dat van je uitrusting te rekenen... Zeker met leer aan kan dat nog behoorlijk wat extra zijn...
Evt kun je als je vork/achterschokbreker toch aan service toe zijn de vering mannen eens laten kijken waarvoor jou setje nu bedoeld is...aanpassen is voor zover ik weet meestal niet eens zo heel erg duur... Hoewel ik niet naar jou budget kan kijken natuurlijk.
mxcreep wijzigde dit bericht op woensdag 10 maart 2010 17:18 (12%)
Hondaaaaaaaa
02 jan. 2005
hallum
Ok bedankt. Het ging mij eigenlijk meer om die grote veer. Dat is de preload neem ik aan.
Hoe stel ik die af?
153whp/110nm
30 mei. 2008
Schiedam
mxcreep schreef op 10 maart 2010 @ 17:01:
Gefeliciteerd kerel!
Het is zo goed als zeker dat ik binnenkort ook de Husky-familie mag komen vergezellen })
Power to the Husky!
23 jan. 2008
Utrecht
Heeft iemand hier ervaring met het poedercoate (of een beter alternatief) van de de carterkappen. Heb aan allebei de kant lelijke krassen van diverse valpartijen. Ik ben bang dat ze alles gaat stralen, en dat ze randen niet meer zo scherp/strak zijn als ze horen te zijn.
Suzuki GSF 400 - KMX 125- YZF-R6 2002 & XR600R 1995 SM610 2005
Husqvarna SMR450 2006 & SM WR360 2000 & Yamaha XJ 550 Oldtimert
29 mrt. 2004
siep wokkel schreef op 10 maart 2010 @ 17:56:
Hoe stel ik die af?
Je moet de afstand meten tussen het boutje van de zijkap en de achteras in onbelaste toestand (met het achterwiel van de grond), daarna met volledige uitrusting op de motor gaan zitten en dan iemand anders nog een keer laten meten. De veer moet dan ongeveer 10cm inzakken, als hij meer inzakt dan die ring verder aandraaien zodat de veer minder inzakt en dat dan tot ongeveer die 10cm.
KTM SX125/250 #281
04 mrt. 2010
Bant
Duckman schreef op 11 maart 2010 @ 08:38:
Klopt....maar zonder rijder erop dient de veer ook al een bepaalde hoeveelheid in te zakken, hoeveel weet ik niet bij deze machines, maar anders is je preload te hoog of te laag en is het dus een verkeerde achterveer...
29 mrt. 2004
Via deze link kan je een heleboel bouwjaren de manuals en onderdelen catalogussen downloaden:
http://www.mydrive.ch/
Login: guest@euro3 Password: download
Met dank aan het duitse Husqvarna forum!!! :} Staan de juiste instellingen van de verschillende modellen in!
rechts is gas #175
16 jun. 2009
duitsland
negatief voor te ca 40mm en voor smr tot 20mm
Hoe ouder ik word hoe beter ik was
Power to the Husky!
23 jan. 2008
Utrecht
Om nog eens terug te komen op mijn vraag.
http://i369.photobucket.com/albums/oo136/danieldeman/cartervoorvorkcoaten1.jpg
De carter wil ik gepoedercoat hebben, wegens wat schade. En ze moesten er toch af omdat ik de distributieketting wil vervangen. Natuurlijk wil ik niet dat de binnenkant gestraald/gecoat wordt. Dus hoe pak ik dat aan. Afplakkken met ducktape, of op een plankje hout bouten? Alle ideeën zijn welkom :}
10 jun. 2007
groningen
ik zou het op een plankje gebruiken.
speedhouse kan je vast een betere tip geven, hij heeft mijn spullen ook afgeplakt en gecoat!
dat is van een 610 of niet? zon carter kap was bij mij stuk (á 180 euros..)
Koos motorloos..
rechts is gas #175
16 jun. 2009
duitsland
plaat maken en tegen deksel aanschroeven
Power to the Husky!
23 jan. 2008
Utrecht
Bedankt voor de reacties! :} Is er bezwaar tegen hout? Dat heb ik al namelijk :) En voor de kleine dingen zoals de oliefilterkapje, kan ik die gewoon afplakken? En de gaten die daardoor ontstaan daar ook platen voor of kan ducktape ook :?
Ja, is van mijn 610, super mazzel dat ik niet door de carter heen was gegaan. Maar goed, zal em binnenkort vast weer in de prak rijden. Ding heeft me al 2000e aan schadedingen gekost en 2 gebroken botten :) dus mazzel is toch anders.
Dani wijzigde dit bericht op donderdag 11 maart 2010 21:01 (21%)
I am The Stig
06 jan. 2008
Walhalla
Je moet de delen eerst laten stralen en dan (laten) afplakken met speciale plakband (is vaak doorzichtig groene tape), even vragen bij de coatingboer, die heeft dat wel voor je. Als je hem op een plankje schroeft en je trekt 'm eraf kan(!) de coating van het deel afspringen. Doe je het met die tape, heb je nergens last van. Coaten wordt +- 300C dus ducktape of schilderstape overleefd dat niet :)
Enne €2000 aan schades en twee gebroken botten en zolang heb je hem toch niet toch?... Misschien een carrière-swap overwegen? :X :+
Paulus de crosskabouter wijzigde dit bericht op donderdag 11 maart 2010 21:17 (6%)
Offroad, omdat je voor voetbal en tennis maar één bal nodig hebt.
(Verstuurd vanaf mijn commodore 64)
rechts is gas #175
16 jun. 2009
duitsland
daar zit de coatingboer op te wachten dat hij het af moet plakken.
gewoon met plaat of plankje anders stuur het maar op naar mij dan regel ik dat voor je voor weinig vraag maar aan jurrien dat is ook supermooi geworden en niet duur
Hondaaaaaaaa
02 jan. 2005
hallum
Waar zit die zaak van je? Noorden toch?
153whp/110nm
10 jun. 2007
groningen
drenthe, klazienaveen.
TOPservice! TOPaflevering!
supermooi en inderdaad niet duur!!
Koos motorloos..
Power to the Husky!
23 jan. 2008
Utrecht
speedhouse schreef op 11 maart 2010 @ 21:36:
Als ik dan van all zorgen af ben als ik ze opstuur ben ik daar zeker toe bereid :}
Dan weet ik tenminste zeker dat het goed komt. Toen ik mijn achterbrug liet coaten is er ook een communicatie stoornis geweest. B|
Dit is wat ik graag gecoat wil hebben. Ik zal proberen het zaterdag op te sturen. PM maar als je nog gegevens wilt hebben...
http://i369.photobucket.com/albums/oo136/danieldeman/cartervoorvorkcoaten4.jpg
Dani wijzigde dit bericht op vrijdag 12 maart 2010 00:25 (9%)
KTM SX125/250 #281
04 mrt. 2010
Bant
Jurrien9 schreef op 11 maart 2010 @ 22:40:
+1
rechts is gas #175
16 jun. 2009
duitsland
bandit
als ik het dinsdag heb dan misschien vrijdags klaar en anders een paar dagen later
mail me maar even
Power to the Husky!
23 jan. 2008
Utrecht
speedhouse schreef op 12 maart 2010 @ 13:16:
bandit
mail me maar even
Inmiddels gemaild, en de onderdelen op de post gedaan. Graag alle onderdelen een mooie kleur zwart :Y
Bedankt :Y
© 2001-2012 Motor-Forum - Powered by React - Hosting by True - Served by Webserver 3
Hosting by True
