Dit onderwerp is gesloten.
quote:Duckman schreef op 10 maart 2010 @ 15:51:
@de rest: Ik kwam er achter dat een blindklinkmoer van mijn linkerzijkap loszit in het subframe, met andere woorden: krijg het kappie er niet af omdat het busje meedraait met het boutje... Iemand tips om dit toch los te krijgen en daarna het busje weer vast te zetten??
quote:siep wokkel schreef op 09 maart 2010 @ 17:28:
Heeft iemand de veerinstellingen voor een husqvarna sm450r uit 2004? Voor iemand van 80kilo?
Het staat nu iig helemaal verkeerd.
quote:Mighty_Maus schreef op 10 maart 2010 @ 16:09:
Even het boutje uitboren? (het kopje eraf boren bedoel ik meer)
Dan kun je in ieder geval je kap eraf halen.
Als ik het goed heb, kun je er dan gewoon bij en kun je de blindklinkmoer vasthouden zodat ie niet meedraait.
Of je die blindklinkmoer ook weer vastkrijgt, weet ik niet.
Die zou je eventueel ook uit kunnen boren, om vervolgens een neiuwe te plaatsen.
Kan zijn dat ik onzin lul hoor, maar wilde even een poging doen om mee te denken
Husqvarna TC449 #281
quote:Paulus de crosskabouter schreef op 09 maart 2010 @ 17:02:
Mxcreep: volgens mij krijg je de standaard smr schokkers niet afgesteld voor offroad (lees: knippenpaden). Vraag dat even na voor je jezelf om de eerste de beste boom vouwt door de stugge schokkers. Een optie is wegbrengen naar een vering specialist en er een compromis van maken: ene uiterste is offroad, andere uiterste van de stelmogelijkheden is sm. Is lastig en t blijft een compromis, maar alles is beter dan met je sm schokkers het bos in jagen.
Verder kun je gerust een langere achterbrug monteren. De wielbasis wordt iets langer wat betekent dat hij wat stabieler is op hoge snelheid en wat minder graag wil sturen. Neem dit met een korreltje zout. Ik rij ook met een TE supermoto en dat ding stuurt messcherp.
quote:mxcreep schreef op 10 maart 2010 @ 17:01:
Ik heb uiteindelijk nu een SM510R uit 2008 gekocht met een arrow race demper + ecu gekocht nu...
quote:siep wokkel schreef op 10 maart 2010 @ 17:56:
Ok bedankt. Het ging mij eigenlijk meer om die grote veer. Dat is de preload neem ik aan.
Hoe stel ik die af?
quote:Duckman schreef op 11 maart 2010 @ 08:38:
Je moet de afstand meten tussen het boutje van de zijkap en de achteras in onbelaste toestand (met het achterwiel van de grond), daarna met volledige uitrusting op de motor gaan zitten en dan iemand anders nog een keer laten meten. De veer moet dan ongeveer 10cm inzakken, als hij meer inzakt dan die ring verder aandraaien zodat de veer minder inzakt en dat dan tot ongeveer die 10cm.
quote:speedhouse schreef op 11 maart 2010 @ 21:36:
daar zit de coatingboer op te wachten dat hij het af moet plakken.
gewoon met plaat of plankje anders stuur het maar op naar mij dan regel ik dat voor je voor weinig vraag maar aan jurrien dat is ook supermooi geworden en niet duur
quote:Jurrien9 schreef op 11 maart 2010 @ 22:40:
drenthe, klazienaveen.
TOPservice! TOPaflevering!
supermooi en inderdaad niet duur!!
quote:speedhouse schreef op 12 maart 2010 @ 13:16:
bandit
als ik het dinsdag heb dan misschien vrijdags klaar en anders een paar dagen later
mail me maar even
© 2001-2012 Motor-Forum - Powered by React - Hosting by True - Served by Webserver 2
