chopper_cooper
- 7 mrt 2009
- 2.687
- 1
Volgens de vervangingsprocedure ( zie hier voor de illustraties) wordt eerst de remklauw gedemonteerd. Hiermee wordt bedoelt de 2 bouten eruit draaien en de remklauw in zijn geheel afnemen.
Geadviseerd wordt de remblokken en beugels beiden te vernieuwen.
De zuiger wordt kennelijk door de remvloeistof bekrachtigt. De werkwijze om de zuiger te verstellen is; de uiteinde van een stukje (doorzichtige) slang te plaatsen op de ventiel van de remklauw en de andere uiteinde in een opvangbakje; de ventiel van de remklauw opendraaien; de zuiger linksom indraaien; stop met het indraaien van de zuiger, totdat de zuigerbodem pas/gelijk is met de remklauw; de inkepingen in de zuiger staan in één lijn loodrecht naar beneden(weet niet wat het technische jargon hiervoor is); monteer de blokken en beugels; plaats de remklauw, let op dat de onderste inkeping in de zuiger en de uitsteeksel op de remblok in elkaar schuiven;vastzetten van de remklauw: controle of de remvloeistof niet onder het min-peil is gezakt, mocht dit wel het geval zijn, dan remvloeistof bijvullen.
Hybride, het zit ernaar uit, dat je een bakkie voor de collega (mede-MFer) gaat halen.Chopper is goed bezig.
Zelf dacht ik dat de hevel misschien losgedraaid moet worden om de as waar ie op zit terug te kunnen draaien; een collega (en mede-forumlid) opperde dat wellicht de hele zuiger al draaiend naar binnen gedrukt kan worden, daar zóuden die inkepingen in de zuigerbodem voor kunnen dienen... Ik ben benieuwd waar Chopper mee komt.
Mocht je besluiten bovenstaande werkwijze uit te voeren, wil je dan een paar plaatjes schieten en hier plaatsen met je bevindingen, dit zal door menige Majesty-bezitter gewaardeerd worden.
