Behalve als de hele dijk vol zit met oma's in toyota aigo'sach, op de dijkjes kan je aardig door blazen
Nouja als ie vol zit ben je best lang bezig..zondag ook een rits van 5 auto's achter elkaar.. dan moet je toch even wachten op recht stukje.kan je inhalen he
Oh?Nouja als ie vol zit ben je best lang bezig..zondag ook een rits van 5 auto's achter elkaar.. dan moet je toch even wachten op recht stukje.
haha 1200 ja ik weet het
Alles langer dan 10 meter rechtuit is zathaha 1200 ja ik weet het
Maar ik bedoel eerder dat ik in een bocht liever niet 5 auto's inhaal
wacht maar ik trek je eruit !!Alles langer dan 10 meter rechtuit is zat
Kzie het nu ook...176 km – ca. 4 uur 46 min.
Staat er toch
't Mag wat aggressiever ja Geen idee of het ook voor de 400 opgaat of uberhaupt helpt btw... Op de 1200 merk ik het vooral in oppakken. Wheeliewire heb ik ook weer losgehaald, uiteraard zonder merkbaar verschilkan de onstekingstiming zoveel beter dan?
WelkomHeuj Een Bandit Topic
Ontstekingsvervroeger maken (Alle Bandits 600/1200 luchtgekoeld).
Zoekt eerst dit kapje op, zit rechts.
Die met Suzuki erop dus, achter de andere zit je koppeling. Maak de 5 imbusboutjes los en haal het deksel eraf. De pakking wordt nooit heet en overleeft het hoogstwaarschijnlijk wel. Het handigste is het om dit op je jiffy te doen, dan loopt de olie er niet uit. Onder het kapje vind je het volgende:
Dit is je ontstekingstiming. Dat tandwielachtige ding zit aan je krukas vast en draait rond (met klok mee). Elke keer dat er een tand langskomt wordt er door de opnemer (dat zwarte blokje) een puls gegenereerd die ervoor zorgt dat de ontsteking op het goede punt plaatsvind. Eén tand is apart, dat is zodat de opnemer onderscheid kan maken tussen de verschillende cilinders, zodat niet de verkeerde gaat vonken. Om de ontsteking te vervroegen kun je twee dingen doen: een ander 'tandwiel' monteren met de tanden een stukje met de klok mee (zoals in de kits), zodat ze eerder bij de opnemer zijn, of je kunt de opnemer een stukje tegen de klok indraaien. Dat heeft immers precies hetzelfde effect Om bij de opnemerplaat te komen (die verdraai je uiteindelijk) moet je als eerste het 'tandwiel' demonteren (de imbus in het midden losdraaien) en vervolgens de drie boutjes bij de rode cirkeltjes losdraaien. Dat zijn bij jullie waarschijnlijk gewoon schroefjes, maar die wilden bij mij niet dus die heb ik uit moeten boren. Je zult wel zien dat de rode cirkeltjes uit het midden staan, waar aangegeven moet je de gaten in de plaat namelijk iets uitboren. Op de foto staat de opnemer in de standaard positie, maar je kunt zien dat er ruimte is om de plaat te verdraaien. De plaat moet tegen de klok in draaien, dus je moet de gaatjes juist iets met de klok mee vergroten. Ik heb een beetje overdreven, maar 3-5mm is zat. Meer en de motor gaat toch wat apart lopen... Klikt overigens wel vet.
Als je ze eenmaal uitgeboord hebt zul je merken dat je de plaat een stukje kunt draaien. In de gewenste positie zetten, zooitje in omgekeerde volgorde weer in elkaar zetten en klaar is [naam invullen].
Oliedrukmeter op je vuldop? Bedoel je niet temperatuur?Morgen Bi- Xenon en rondom ledverlichting op mijn K9! Tevens een oliedrukmeter gemonteerd op de olievuldop. Zowaar redelijk adequaat. Foto volgt. :-)
Als je gas directer wordt merk je het, als ie gaat 'detoneren' (raar haperend lopen onder volgas, komt door vroegtijdige ontsteking, en dat merk je wel) heb je hem te ver staan. Mooie van dit systeem is dat je hem kunt verstellenMooi uitgelegt, maar hoe weet ik nu wanneer hij goed staat?
Welkom!Heuj Een Bandit Topic
Je bent overdag ook veel beter zichtbaar met xenon!Oliedrukmeter op je vuldop? Bedoel je niet temperatuur?
Xenon is nice Maar zoveel rijd ik niet in het donker, dus laat ik lekker zitten
