Alles over de Aprilia RSV Mille - Deel 11 - Deurdonderen
AeroX
15 mei 2006
3.825
Hoogezand-Sappemeer
df517ada4561e496a9e97f3e0a98c9de
large
large
large
large
In dit topic kun je alles kwijt over de Aprilia modellen gebaseerd op het welbekende Rotax V60 motorblok:
  • Aprilia RSV Mille '99-2003
  • Aprilia RSV Mille R '99-2003
  • Aprilia RSV1000R 2004-2008
  • Aprilia RSV1000R Factory 2004-2008
  • Aprilia Tuono 1000R
  • Aprilia Tuono 1000R Factory
Deze beginpost wordt gebruikt om veel gestelde vragen te beantwoorden en om de Aprilia van alle mede MF'ers te laten zien
Dit topic is een vervolg op de eerdere RSV topic's:
Hoe krijg ik mijn Aprilia in de OpeningsPost?
Geef aan als je in de OpeningsPost wil staan.
Post 2 foto's van je Mille, het bouwjaar en e.v.t. de accessoires
* Foto's bij voorkeur uploaden via M-F of vanaf Motorstek
Wat is het verschil tussen de Aprilia RSV Mille en de Aprilia RSV Mille R?
De Aprilia RSV Mille is het basis model. De Aprilia RSV Mille R is gebasseerd op dit model maar heeft een aantal extra's, te weten:
- 25% lichtere, gesmede aluminium OZ wielen in het blauw
- Diverse carbon onderdelen waaronder voor- en achterspatbord, wind deflectors en panelen in de zijkuip
- Öhlins voorvork met Titanium-nitride oppervlaktebehandeling(vanaf 2003 met radiaal gemonteerde remklauwen)
- Öhlins achterschokdemper met piggybag
- Öhlins stuurdemper met dubbele kamers en 17 mogelijke instellingen
- Eenpersoons zadel (tot en met 2002)
- 180/55 achterband met als alternatief 190/50
Wat is het verschil tussen de Aprilia RSV1000R en RSV1000R Factory?
Vanaf 2004 werd de naam RSV Mille vervangen door RSV1000R.
De naam RSV Mille R werd vervangen door RSV1000R Factory.
De Factory heeft standaard alle accesoires die zijn voorganger, de RSV Mille R, ook had.
Vanaf 2006 kreeg de RSV1000R standaard de Öhlins voorvork.
De blauwe wielen van de 2006 RSV1000R lijken veel op de gesmede OZ wielen van de RSV1000R Factory, maar in werkelijkheid heeft de RSV1000R geen gesmede maar gegoten aluminium wielen!
Wat is de beste tandwielverhouding voor de RSV?
De RSV van vóór 2004 komt standaard met een 17/42 vertanding.
De RSV vanaf 2004 komt standaard met een 16/40 vertanding.
Uit de praktijk blijkt dat voor beide modellen 16/43 een ideale verhouding is.
Uiteraard is het afhankelijk van je rijstijl en persoonlijke voorkeur.
Om te zien wat een andere tandwielverhouding met je RSV doet kun je het programma Geardata gebruiken.
De waarden die je moet invullen staan in het instructieboekje vermeld.
Aankooptips RSV Mille 2000 :
- Slippende koppeling -> te verhelpen met een modificatie van 9 tientjes
- Zwak startrelais -> vervangen voor Yamaha exemplaar van 5 tientjes
* Startrelais probleem *Klik* -> ARA Forum
- Trillende remschijven, waarschijnlijk vastzittende floaters -> losmaken met remmenreiniger
- Achterrem die het niet of nauwelijks doet -> is zelf op te lossen!
- Deuk rechts in de achterbrug -> schuiver gehad
- Ratelen bij het starten -> hard weg lopen -> erg dure reparatie
- Zwaardere accu is ook handig -> Yuasa YTX-14BS
- Kapotte keerring bij de waterpomp
Ik heb geen instructieboekje meer, kan ik het ook downloaden?
Jazeker, hier kun je de instructieboekjes van alle Aprilia modellen in PDF-formaat downloaden.
Sites en onderdelen
Overige
*O* De Topic-gebruikers *O*
Ere-lid :
Gerd aka Atmozphere - Duccer 1098
* 23-03-1982 - † 22-01-2009​
Ere-lid :
René aka 48th - Renébagpipe
* 12-04-1958 - † 22-04-2010​
*René* - RSV Mille 2003​
- Akrapovic bochten met 60mm titanium Tigcraft dempers
- BMC luchtfilter
- MRA getint ruitje
- Witte rimstriping
a5eccca4a1c6c2b66de0e48866a9a9ed
93894e8ca56769c1adb18284558212fc
AeroX - RSV Mille-R 2007​
- Akrapovic dempers
- MRA verhoogd Smoke kuipruitje
- 12 V aansluiting t.b.v. acculader
- Heelplates met Aprilia leeuw
- 16 tands tandwiel voor
large
large
Anda Mille - RSV Mille-R 2002​
- Wave Disks [voor]
- Dubbele Akrapovic [niet op foto]
- Bagster tankhoes
arno m - RSV Mille 2000​
- Akrapovic carbon
- Valbokken
- velgstriping
- Carbon voorspatbord
- Carbon achterspatbord
- Race-chip
BartoZ - RSV Mille​
- Gilles Variobar clip-on set
- Hyperpro veren voor + achter
- RSV model 2005 achterbrug
- K&N filter en Iridium (Denso) bougies
- Xenon verlichting
- Donkere ruit
- Kleine LED knipperlichten voor
bellyo - RSV Mille 2003​
- Tsubaki gouden tandwielen 16/42
- LeoVince SBK titanium
- Speciale kleur grijs gespoten
- Kleine knipperlichten
To Do :
- Velgen rood spuiten
By-The-Way - RSV Mille 2000​
- Titanium Aprilia racing uitlaat
- Seatcover
- Geïntegreerde achterknipperlichten
- Uitlaatsteun
- Zwarte korte Pazzo's
CALZOLAIO ORTOPEDICO - RSV Mille 2003​
- Special Paint door MotoPaints
- Iridium kuipruit
- Xenon
- DanMoto demper
Chrisz - RSV Mille-R 2001​
- Alarm
- Akrapovic - Aprilia racing demper + eprom
- K&N luchtfilter
- Lucas wave remschijven
- Lucas alu+carbon rem-schakel set
- MRA kuipruit
- Kleine knippers
- Xenon 6000k
- SFS kroonplaat + fatbar risers
- Aprilia fatbar sbk-stuur
- HEL stalen rem+koppelings leidingen
Cosmic-rs250 - RSV Mille 2002​
- Verstelbare rem- / schakelset
Custom Rf900r - RSV Mille-R 2004​
- MRA double bubble smoke kuipruit
- Ingekorte titanium Leovince's
- Witte knipperlichtglaasjes
- K&N luchtfilter
- Tandwielen 16/42
- Rode velgstriping
Cyclonus - RSV Mille 1998​
- MIVV Slip on demper
Desmo-16 - RSV Mille-R 2000​
- Akrapovic uitlaat
- Fabbri double bubble kuipruit
- Aangepaste eprom
Doctor - RSV Mille-R 2006​
- 15 Tands voortandwiel
- Titax voorvorkverstellers
- Zelfbouw kentekenhouder
- OSCO smeersysteem
- Intercom voor muziek
Elmo - RSV Mille-R 2007​
- Akrapovic uitlaat
Erck - RSV Mille-R 2000​
- Leovince SBK
- BMC filter
- Andere eprom
- Spiegler gietijzeren remschijven
- Dubble Bubble ruit
- Gilles rem/schakelsetje
- Hendelsetje met radiale rem/koppelingspompjes
Evert - RSV Mille 1999​
- Tandwiel 16 [voor]
- Aprilia Titanium SP demper
evil kim - RSV Mille 1999​
- Fabri Double Bubble kuipruit
- Akrapovic systeem [ingekort]
- Open luchtfilter
- Open airbox
- Power Commander 3 usb
- Tandwielverhouding 16-44
- R&G valblokken
- Rode velgstriping
- Stalen remleidingen voor & achter
- Xenon
- FP hendels [kort & inklapbaar]
Foamy - RSV Mille 2001​
- Rapidbike 2 module
To Do :
- Andere uitlaat
GerritZ - RSV Mille-R 2008​
- Arrow dempers
- Arrow rearset
- Arrow stuurdemper
- Arrow kentekenplaathouder
- Carbon hugger
- Carbon zijkappen
- Donkere kuipruit
GielO - RSV Mille-R 2003​
- Akrapovic uitlaat - Carbon
- Op maat gemaakte eprom
- Titanium evo eprom
- D.i.y. linkpijp
- Inlaat mof van een oer mille,
- K&N luchtfilter
- 54mm gasklephuizen
- 16-43 vertanding
- 126,5pk en 108Nm op het achterwiel
Green Meanie - RSV Mille 2002​
- Laser Hotcam
- DIY linkpijp
- '99-er Aanzuigmof
- '99-er Luchfilter deksel
- Open luchtfilter
- Hyperpro voor en achter
Hagasan de eerste - RSV Mille 2002 - Noriyuki Haga replica​
Isdatzo - RSV Mille-R Factory 2004​
- Scorpion dempers
- Dark smoke headlight covers
- Eigenbouw kentekenplaathouder
- Stompgrip op zijkanten tank
jornboeijen - RSV Mille 2001​
- Spyball alarm
- Akrapovic Titanium demper
- Valtermoto remschakelset
- Carbon achterbrugprotector
- Monoseat
- Ohlins achterveer
- Ohlins stuurdemper
- Dubbel Bubble kuipruit smoke
- Andere eprom
[ur=[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL="[URL]Opmerkelijke Leden"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]"]Opmerkelijke Leden[/URL]] - RSV Mille 2001​
- Titanium Evo + aangepaste Evo Eprom
- Edwards airducts + aangepaste inlaatmof
klaazzzzzz - RSV Mille-R Factory 2008 - Red Lion​
- Power Commander III USB
- Xenon
- Volledig Akrapovic uitlatensysteem
- Gear Indicator
- K&N Luchtfilter
Leoracing - RSV Mille 1999​
MatthijsA - RSV Mille 1998​
- 57 mm gaskleppen met bijbehorende Eprom
- Airbox met Pipercross filter
- Powercommander 3
- RSV Titanium Evo uitlaat
- Rode Rimstriping met tekst
- Spiegels 2004+ model
- Achterbrug 2004+ model
- Goudkleurige DID Ketting met 16/43 Tandwielen
- Carbon hugger
- Carbon heelplates
- Carbon deflectors
- Led achterlicht
- Led Knippers
- Zelfgemaakte sticker op de zijkuip
- Carbon tankpad
- Valblokken
- WP achterpomp
- Goudgekleurde voorschijven
- Rode Undertail (Mille R)
maxzor - RSV Mille 2001​
- LeoVince SBK uitlaat
- K&N vervangingsfilter
- Dubbel bubble ruitje
- Kleine knipperlichten voor
- Knipperlichten in de achterlichten
- Witte achterlicht kapjes
- Gaas goudkleurig gespoten [ook gaas voor de ventilatoren]
** Filmpje **​
Michello - RSV Mille-R 2002​
- Aprilia Evo Titanium demper
- Goudkleurige OZ wielen
MooMoo - RSV Mille 2001​
Mr. Sik - RSV Mille 2000​
- Rode velgstriping
- LED knippers
- Eprom van het latere model met de grotere kleppen
- GPR demper
- K&N luchtfilter
- Fabbri dubbel bubble ruit
- Aluminium uitlaatsteun
- Aluminium race tankdop
Olle99 - RSV Mille 1998​
Peterselie - RSV Mille 2001​
- Omgebouwd naar Tuono
- Wit gespoten kuipen
- Aprilia Titanium Evo uitlaat
- Dark Smoke kuipruit
- Valtermoto stuurgewichtjes
- Danmoto demper
- Geïntergreerde knipperlichten in het achterlicht
pjee - RSV Mille-R 2000​
Robz - RSV Mille 2001​
- Hexagonale carbon Akrapovic
- MRA dubble bubble ruit smoke
- Braking wave discs
- Carbon heelplates
- Carbon uitlaatsteun
- Carbon dashboardcover
- Carbon air-intakes
- Stealth achtertandwiel [16-43]
- D.I.D. ketting Gold
- Titax hendeltjes goudkleurig [kort]
Roddy - RSV Mille 2002​
- Teveel Carbon :9~
- Teveel andere wijzigingen :9~
Rossi 46 - RSV Mille-R 2001​
- Power Commander
- Beschermfolie op zijkanten tank
- BMC sportfilter
- 54 mm throttlebody
- Titanium evo demper [grote tuit]
To Do :
- Donkere kuipruit
RSV-Mille01 - RSV Mille 2001[/center
- Aprillia titanium sportuitlaat
- Carbon spatborden (voor & achter)
- Carbon tellerunit
- Stalen remleiding
- Spyball alarm + startonderbreker
rsv_phantom - RSV Mille-R 2005​
- Donkere Zero Gravity kuipruit
- Delkevic titanium short cans
SpikeHome - RSV Mille-R Factory 2008 - Red Lion​
- Akrapovic dempers
- Red Lion bagster
- Puig kentekenplaathouder
Stork - RSV Mille-R 2002​
- 6000K Xenon
- 2-2 Akra SBK Titanium.
- Carbon dashboard-cover
- LED knippers en achterlicht
- Pro-oiler
Stunthunk - RSV Mille-R Factory 2004​
- LeoVince dempers
- Zwart/rode velgen
- Meegespoten spiegels
- Gril 2006 model
- Witte knipperlicht glaasjes
TerrasRacer - RSV Mille-R Factory 2004​
- K&N filter
- MRA Dubble Bubble ruit
- GIII Leo Vince dempers
- Wit achterlicht
- Spyball Alarm
** Filmpje **​
toubab64 - RSV Mille-R 2001​
- Akrapovic slip-on + carbon uitlaatbeugel
- Open airbox met Pure-Tec racefilter
- Luchtinlaatmof modeljr 2000
- MRA Double Bubble light-smoke ruitje
- Spyball alarm
- 57mm TBS en bijbehorende inlaatkelken en Eprom [van een Colin Edwards Replica]
- DID GoldChain ketting, verhouding 16/42
- D.I.Y. kentekenplaathouder
949ee4687d8b0f5baefe24f41a98311b
f1741704f20601747f304fee5ffa5401
Trasos - RSV Mille-R Factory 2008​
- Ingekorte Akra's
Tuupke - RSV Tuono​
- Gouden Kettingset tsubaki X-ring 16/43 met stealth achtertandwiel
- Topkuip orgineel aprilia carbon
- Kont orgineel aprilia carbon
- Airintake's orgineel aprilia carbon
- Afdekkap koelvloeistof orgineel aprilia carbon
- zijkappen onder zadel orgineel aprilia carbon
- Afdekkap olie reservoir orgineel aprilia carbon
- Voor & achterspatbord orgineel aprilia carbon
- Radiatorkappen orgineel aprilia carbon
- Onderkuip orgineel aprilia carbon
- LeoVince carbon demper
- Witte achterlichten met ingebouwde knippers [niet op foto]
TWINST@R - RSV Mille-R 2001​
- Dubbel uitlaatsysteem [Startwin] + eprom
- K&N luchtfilter
- Xenon
- Hoog smoke ruitje
- LED achterlicht
- Gilles remschakelset
- Gouden ketting & tandwiel
V2 Millert - RSV Mille-R 2005​
- SP demper
- K&N Open luchtfilter
- Powercommander
Zeeslot - RSV Mille 2001​
- Öhlins voorvork, achtershock, stuurdemper
- OZ wielen
- Speciaal spuitwerk
- K&N luchtfilter
- LeoVince demper [Foto: StarTwin handgemaakt]
- Stealth en Tsubaki Gold
*O* *O* *O*
Zo ook weer present, als mijn declaraties nou eens uitbetaald worden kan ik shoppen voor kuipruitje, koplamp glas en boutjes voor kuipruitje, alles al uitgezocht ff wachten op wat centjes nu *D
Ik wil ze wel resizen en hosten maar ik ben te lui om straks uit te gaan zoeken welke foto bij wie hoort :+ .
Jawel, als iemand al die foto's onder de MF-username van de bijbehorende persoon opslaat en naar mij stuurt resize en host ik ze.
1e Pagina nog niet vol ... :?
Even een Photoshop filtertje eroverheen :P
Alle kleurtjes van de regenboog :+
Als het een regenachtig weekend wordt dan zal ik eens kijken.... :Y
Lekkere eerste foto hoor... }) O-)
Zo hoort dat :9
Beetje jammer van de tramp-stamp
In de OP mag er aan mij lijstje nog "Fp hendels (klein en opklapbaar)" toegevoegd worden :+
Staat erbij, heb je er ook nog een foto van gemaakt ? 8-)
1e Pagina nog niet vol ... :?Alle kleurtjes van de regenboog :+Als het een regenachtig weekend wordt dan zal ik eens kijken.... :YZo hoort dat :9
Beetje jammer van de tramp-stampStaat erbij, heb je er ook nog een foto van gemaakt ? 8-)
Moet k nog eens doen.
Heb ze er op gezet en toen gaan rijden
Ik zal in dit topic wat actiever deelnemen.
Ben meer van het meelezen, maar bij deze heb ik een vraagje.
Wanneer ik mijn Mille start, dan hoor ik soms alleen maar een tik. En
probeer ik het een paar seconden later dan slaat hij wel aan.
Iemand enig idee wat dat zou kunnen zijn?
