Hey Bert, ik lees het allemaal net even te laat... maar het probleem waar jij het over hebt, noemen ze 'Cupping'. Komt vaak voor bij Bridgestone banden, en ik geloof vooral bij zwaardere motoren.
Aha, yep, nu snap ik 'm. Je maakt er een Naked van. Met een soort van streetfighter koppieik hoop dat het nu gelukt is dus vandaar een nieuwe of een andere teller[afbeelding]
Dat zou zomaar kunnen, tenslotte zit er "iets anders" door je benzine. Dat zou de volgende tankbeurt dan over moeten zijn.Ik heb ook het idee dat er een paak pk's minder uitkomen, maar dat kan ook schijn zijn omdat juist de pieken/dalen minder zijn. (of ik raak gewoon gewend aan het vermogen)
Ook ik heb het idee dat het allemaal wat soepeler draait na het gebruik van Forte Moto Power I, kan geen verschil merken wat betreft vermogen maar dat zal ook minimaal zijn lijkt mij.Mijn eerste indruk na 3/4 tank met forte motor 1 te hebben gebruikt;
het lijkt of de vermogensafgifte over het gehele toerengebied wat gladgestreken is i.p.v. met pieken en dalen.
wat is de placebo dan? een flesje yakult in je benzine tank?
Inderdaad heel vreemd, ik dacht ook altijd dat wanneer je RVS uitlaat bochten koopt dat die HELEMAAL van RVS zijn en niet dat, zoals dus schijnbaar bij jou, de bochten zelf wel en het verbindingsstuk niet van RVS zijn.Ik heb even met een magneetje bij mijn uitlaat en bochten gehouden, en tot mijn verbazing plakt hij niet aan de bochten.
Aan het verrotte stuk waar de bochten samenkomen, het (vooor mijn aanschaf) geplaatste tussenstuk en de uitlaten zelf blijft het magneetje wel kleven.
Ik dacht dat het stuk waar de bochten samenkomen ook gewoon onderdeel is van de bochten, en dus van dezelfde metaalsoort moet zijn, maar het is overduidelijk geen rvs want er zitten gaatjes in door roest.
Wat is hier aan de hand? Heb ik op de een of andere manier RVS bochten tot aan het punt waar ze samenkomen?
In snap mijn uitlaatsysteem niet
Gefeliciteerd, je hebt RVS bochten. Lees even terug naar de poetservaringen, je kan ze laten glimmenIk heb even met een magneetje bij mijn uitlaat en bochten gehouden, en tot mijn verbazing plakt hij niet aan de bochten.
Precies mijn motor, ik heb ook 1 roestende collector en RVS bochten.Wat is hier aan de hand? Heb ik op de een of andere manier RVS bochten tot aan het punt waar ze samenkomen?
Ik heb vandaag de nokkenas kettingspanner er eens uitgehaald en schoongemaakt, nieuwe pakking gebruikt, weer gemonteerd en het resultaat is geweldig, het overmatig tikken is over
Kijk hier een filmpje, kwaliteit is niet geweldig, ik heb het dit keer met m'n mobieltje gedaan
Jammer dat je niet meer foto's hebt gemaakt als How-To, nu klinkt het als een '1 april' werkstukje.Ik heb vandaag de nokkenas kettingspanner er eens uitgehaald en schoongemaakt, nieuwe pakking gebruikt, weer gemonteerd en het resultaat is geweldig, het overmatig tikken is over
Dit is zo kinderlijk eenvoudig, daar hoef je echt geen How_to voor te hebben, als je een WPH hebt staat daar precies te lezen hoe je dat doet.Jammer dat je niet meer foto's hebt gemaakt als How-To, nu klinkt het als een '1 april' werkstukje.
Ik bedoelde meer het hoe, wat en waarmee schoonmakenDit is zo kinderlijk eenvoudig, daar hoef je echt geen How_to voor te hebben, als je een WPH hebt staat daar precies te lezen hoe je dat doet.
En ja, het was ook een 1 april klusje, maar absoluut geen grap.
OK, komt ie:Ik bedoelde meer het hoe, wat en waarmee schoonmaken
In mijn WPH is hierover niets te vinden.
Goede 'praktijk' How-To die bij deze vereeuwigd is en toch hier en daar afwijkt van eerdere theoretische verhalen, waarvoor dank.OK, komt ie:
- Draai eerst de bout met de veer eruit (13, pas op dat je de koperen ring niet verliest.
- Draai dan de 2 inbusbouten van de naks los en verwijder de naks uit het blok.
- Verwijder nu alle pakkingresten van het aanlegvlak op het blok en op de naks.
- Druk op het blokkeerstiftje om de spanner zo ver mogelijk uit de body (12) te laten komen, bij mij zat de spanner gewoon echt vast.
- Ik heb de veer(pas op: dubbele veer, veer in veer) en de naks body eerst met een doekje en toen met remmenreiniger ingespoten.
- Daarna met motorolie weer lekker vet gemaakt, de spanner ging nu weer makkelijk in en uit de body.
- Nu weer de body met een nieuwe pakking monteren, bouten met 20Nm vastzetten, LET OP: met de ribbels naar beneden monteren anders breekt ie bij montage.
- Bout met veer weer monteren, je hoort dan echt trrrrrrrrr, de spanner eruit komen, vergeet de koperen ring niet (bout 10Nm)
En klaar is .............. wie dan ook
Let op: kleine edit gedaan op punt 7:Goede 'praktijk' How-To die bij deze vereeuwigd is en toch hier en daar afwijkt van eerdere theoretische verhalen, waarvoor dank.
