welke olie gebruiken jullie? Met welke specs? Half of vol synthetisch?
ik heb er bel ray 10w40 half syntheet in gekregen. Prikkie vroeg zich af of er geen vol syntheet in moest.
Daar zijn de meningen over verdeeld.
Volgens veel monteurs blijven de cilinderwanden en zuigerveren veel te glad door het gebruik van volsyntheet met het gevolg dat de motoren olie beginnen te zuipen.
@ Roodman
Ik kan jou niet PMen dus dan maar zo, de risers van onderkant tot hart zijn 5,3 cm en je kan ze nog verlagen met 0,7 cm dmv een ring eronder weg te laten.
gr Aeri [afbeelding]
Die is ook Over een paar weken komt Triumph met een nieuw model, zou het een Daytona 1050 zijn
Ik kreeg het advies ook om er gewoon half syntheet in te gooien nadat hij was gaan olie zuipen met volsyntheet.
Olie verbruik is nu weer normaal...bijna niets.
toch twijfel ik nog steeds tussen de cb1000R en de speed
al moet ik zeggen dat die echt lekker rijd vooral het koppel
jezus...
I linex'd my bike... - Triumph Forum: Triumph Rat Motorcycle Forums
weet iemand waar ik deze houder kan scoren trouwens?[afbeelding]
Zou het dan echt zover komen, toch nog maar even wachten met wat extra wijziging aan de motor door te voeren.
wat een sinasappeljezus...
de cb rijd ook errug goed, alleen veels te soepel en gemakkelijk. echt een honda dus
qua uiterlijk zijn het allebij echt mooie bikes
die is verkrijgbaar bij Salland motoren te Zwolle!jezus...
William Kalsbeek heeft hem ook gehad op z,n triple.jezus...
dacht ik .. maar t is wat EZ zegt bij Kalsbeekdie is verkrijgbaar bij Salland motoren te Zwolle!
ja bedankt, om 6.45u moet ik al van huis! hoe ist met de bandjes?aan allen die morgen ten strijde trekken op Lelystad: veel plezier!
Dan kon de Blade zijn opvolger wel eens gevonden hebben
en hou het rubber aan de onderkantaan allen die morgen ten strijde trekken op Lelystad: veel plezier!
Dank u !!!!aan allen die morgen ten strijde trekken op Lelystad: veel plezier!
