Wat is desmocedici ?
Gulf Racing
31 mrt. 2004
Nederland
Tekst van de Ducati website
Motore - 4 tempi, V4 a 90°, raffreddato a liquido, distribuzione desmodromica con doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro.
Cilindrata - 989cc
Potenza massima - 169kW/230+ CV @ 16500rpm
Coppia massima - ca. 100Nm/10.2kgm @ 14000rpm
Velocità massima - oltre 330kmh
Trasmissione - Cambio estraibile a 6 marce, con rapporti alternativi disponibili. Frizione multidisco a secco con dispositivo meccanico antisaltellamento. Trasmissione finale a catena.
Carburazione - Iniezione elettronica indiretta Magneti Marelli, 4 corpi farfallati con iniettori sopra farfalla.
Carburanti - Shell Racing V-Power
Lubrificanti - Shell Advance Ultra 4
Accensione - Magneti Marelli
Scarico - Termignoni, due bancate 2 in 1
Desmosedici is de enige juiste naam. En zeg nou zelf, dat klinkt ook veel beter dan "Meer dan 25 jaar nadat de concurrentie op straatfietsen 16 kleps machines had, hebben wij nu deze techniek voor onze topracer" :X
A.C.A.B. Fuckers
Stiletto assasini 1200 cc
18 feb. 2004
Rotterdam
Wat betekent trouwens testastretta?
Klinkt echt vet cool trouwens.
Voordat ik een fout maak, maak ik die fout niet! TRIUMPH SPEED 4 2004
Naast de CB-1 nu ook een MTS10
18 feb. 2003
Hoofddorp
Op maandag 07 juni 2004 12:53 schreef Dinictus het volgende:
Smal hoofd...
(smalle cilinderkop dus)
Programming today is a race between software engineers striving to build
bigger and better idiot-proof programs, and the Universe trying to produce
bigger and better idiots. So far, the Universe is winning.
Dream as if you live forever, Liv
Damn! I'm looking good!
27 mrt. 2003
Den Haag
Op zondag 06 juni 2004 16:41 schreef GranCandy het volgende:
De desmoSedici is nog steeds een L-blok, maar dan een 4-cilinder en simultane ontsteking (twinpulse). Met een 4-cilinder is Ducati eigenlijk van z'n "geloof gevallen" om tegen de 4- en 5 cilinders op te kunnen. De desmosedici is ook 'n vierklepper met desmodromische klepbediening.
Het is wel degelijk een 4-pulse. Ze hebben wel geëxperimenteerd met twin maar het is toch 4 geworden.
Daarbij is het geen 4-cilinder maar een gedeelde 2-cilinder. Dat is precies hetzelfde als een 4-cilinder maar dan kun je het stiekem toch nog een 2-cilinder noemen. ;)
Ooooh, I want one too!!!
Oh oh...
23 apr. 2003
Ridderkerk
Hoe zit dat eigelijk met een TWIN die als een V-TWIN loopt :?
Gaan de zuigers dan om en om naar boven ipv tegelijk naar boven terwijl de 1 met de compressie slag bezig is en 2 met de uitlaatslag :?
(De tdm heeft dat toch?)
Het HOLEC - Ridderkerk topic
www.huurpijl.nl
Duc 748SRM250 Crossraket
RS125 '99 Rossi & SV650S K4
05 okt. 2003
Slochteren
ja volgens mij wel,stond een tijd geleden wat overin in het blad motor, zal het straks even opzoeken.
Weg die 2-takt!
Nu met SV650S :)
23 apr. 2003
Ridderkerk
Op maandag 07 juni 2004 14:13 schreef kap0tz3r het volgende:
www.huurpijl.nl
18 feb. 2003
Hoofddorp
Een V-twin heeft de twee drijfstangen op één kruktap zitten. Hierdoor krijg je twee slagen die niet regelmatig verbranden (vergelijkbaar met een rennend paard). Bij een parallel twin gaan de zuigers meestal gelijk omhoog en omlaag, maar ontbranden ze om en om, erg regelmatig dus (360 graden krukas).
Om een staande twin van V-twin karakter te voorzien worden de twee kruktappen onderling verschoven met 90 graden (en wordt dus een 270 graden krukas, vergelijkbaar met een 90 graden V-twin). Hierdoor krijgen ze weer de onregelmatige verbranding. (TDM, TRX)
© 2001-2012 Motor-Forum - Powered by React - Hosting by True - Served by Webserver 3
Hosting by True
