Hee hij is terug van vakantieBen al weer bijna toe aan de 42000 beurt, wat zijn de ervaringen op de Spaanse en Italiaanse fora wat betreft de Malossi Maxi Fly clutch, mocht die aan vervanging toe zijn?
Zal voor je kijken, en ook voor de combi Jcosta + Maxi Fly.Ben al weer bijna toe aan de 42000 beurt, wat zijn de ervaringen op de Spaanse en Italiaanse fora wat betreft de Malossi Maxi Fly clutch, mocht die aan vervanging toe zijn?
Lyonel, wat gaat volgens Burgmanusa die HIT clutch je brengen voor dat geld? Ik heb zelf het gevoel dat er niet zoveel meer te wensen valt na de montage van de JCosta, maar ik leer graag bij. Met die JCosta nam jij destijds ook het voortouw. Wellicht heb je een "bijlees-linkje"?
Bij mij is de hele aandrijflijn nog onder garantie vervangen bij 23.000km (heb ook nog complete nieuwe JCosta liggen). Dus voor mij gaat die vervanging nog wel ff duren.Meen dat de JCosta gewichten rond de 30 euries zijn bij Motorsportholland,
Het aanbod van Dr.Pulley is heel aantrekkelijk, uiteraard je huidige koppeling + schaal moet wel aan vervangingen toe zijn.
De meldingen op de Spaanse Burgman forums mbt vervanging van de koppeling zijn allemaal 'probleem' koppelingen vanaf model K7. Bij sommige is de koppeling meerdere malen vervangen, gezien de oorzaak niet te wijten is aan 'normaal' slijtage is het niet mogelijk om een schatting te doen, ook de wphb levert geen info hierover, als er iets wordt vermeld dan is het een controle klus (nameten).Kijken naar de slijtage is natuurlijk de beste indicatie maar wat is de te verwachte levensduur van de OEM koppeling in km.
Niet doen de riem zou ik zeker laten vervangen kijk hier eens Burgman AN 400 K7Hmmm... dan 350 eu spenden op de gok? De riem zal ook wel weer aan vervanging toe zijn?
De laatse keer dat ik de boel open had heb ik niet aan de transmissie olie gedacht deze te vervangen.
Vandaag even de tijd om de transmissie olie te vervangen (10 W40 olie) bij de nieuwere types moet dat 180ml zijn, bij de oudere staat in het wph dat het 190ml moet zijn deze precies afgemeten[afbeelding]
Wat blijkt bij het openen? De schroef boven het merkje is de vul tap [afbeelding]
Deze met nop erop is de aftapschroef [afbeelding]
De olie ziet er vies uit ik weet niet of dit ook zo hoort??? als het gewone motorolie zou zijn dan is deze redelijk schoon.[afbeelding]
Ik lees het meer dat bij scooters motorolie wordt voorgeschreven voor de achterste tandwielkast, dus motorolie 10W40 in plaats van transmissieolie 80W90 die je zou verwachten..... tijd om de transmissie olie te vervangen (10 W40 olie)....
Ietwat donkerder is normaal, bij zwart denk ik toch eerder aan roetresten zoals in motorolie.....De olie ziet er vies uit ik weet niet of dit ook zo hoort??? als het gewone motorolie zou zijn dan is deze redelijk schoon....
Wat betreft de transmissie is idd goed over nagedacht zoals jij nu zelf ook de link gelegd hebt.Ik lees het meer dat bij scooters motorolie wordt voorgeschreven voor de achterste tandwielkast, dus motorolie 10W40 in plaats van transmissieolie 80W90 die je zou verwachten.
Even een theorie mijnerzijds.... Ik weet inmiddels een beetje hoe het in de praktijk gaat, als er twee soorten olie in moeten gaat dat vroeg of laat verkeerd
Ik stel me voor dat een fabrikant dat voorziet en een motor zo ontwerpt dat er niet voor alles weer een ander soort olie nodig is; zo kan ik me voorstellen dat ze de achterste tandwieltrein zo ontwerpen dat ie ook functioneert met motorolie en dus geen speciale transmissie olie nodig heeft.
Op die manier heb je voor de servicebeurt dus maar één soort olie nodig en dan kan er minder mis gaan.
Maar ik weet dus niet of dit ook echt de reden is...Ietwat donkerder is normaal, bij zwart denk ik toch eerder aan roetresten zoals in motorolie.
Toen ik terug reed ongelukje gehad in Rosmalen 2 scootertjes 1tje haalde de ander in nog nooit van spiegelen gehoord lullo.
Gelukig alleen mijn rechter spiegel om, wilde hij nog weg rijden ook verdomde pisvlek.
Heb hem een klein duwtje gegeven hij ging zowat op zijn bek hehe.
Zijn vriendin boos kijken en zich er mee bemoeien nee doos jullie horen rechts op de weg te rijden niet in het midden of helemaal links je bent geen motor.
Helaas u gaat niet door naar de volgende ronde morgen/ vandaag zal ik hier verder op in gaanmaar betreffende het rechts rijden is een bromfiets gelijk aan ieder ander motorvoertuig!
