How-To: zelf goedwerkend, goedkoop kettingsmeersysteem maken
DeArmeStudent
1 mei 2008
1.332
1
Ook ik wilde meer kilometers maken met mijn kettingset, en wilde niet meer om de 5 dagen (500 km) smeren. Dus een ketting-smeer-systeem lag voor de hand, maar al die krengen, zijn zo duur. Daarbij werken veel goedkope ketting-olie-systemen met handmatig knijpflesjes of d.m.v. zwaartekracht (osco-oiler), wat een ontzettende kliederboel opleverd. Dus moest ik iets vinden wat wel makkelijk zelf te maken was en wat wel werkt. Dus:
How-to: Zelf Goedwerkend, Goedkoop Kettingoliesmeersysteem maken
(en dit is dus geen commerciele topic, maar een topic om ervaringen uit te wisselen hoe mensen zelf een kettingsmeersysteem maken.) *O*
Hij werkt bij mij al 1 jaar lang, zonder klachten. (er zit ook geen electronica in dat stuk kan gaan) Doseringen zijn zeer constant en naar je eigen rijstijl af te meten, en hij lekt niet na! (2 veel gehoorde klachten van Loobman gebruikers)
Benodigdheden:
1. een spuitstuk van een schoonmaakfles, te koop voor 50 cent bij de trekpleister of drogist
2. Aluminium reisflesjes, te koop voor 1 euro bij de xenos, licht en hittebestendig.
3. een benzineslag, binnendiameter van 3 of 4 mm van 3 meter, bouwmarkt
4. een stukje stug ijzerdraad van een halve meter, lokale bouwmarkt
5. tyraps, te halen bij de lokale bouwmarkt
6 ducktape of ander tape te halen bij de lokale bouwmarkt
7 Seconde lijm, ook lokale bouwmarkt, of blokker.
8 Opzuignaald, te koop bij apotheek, kost 14 cent
9 Kettingzaag olie, 7 euro bij de lokale bouwmarkt.
Als alternatief flesje kan ook een 'hairspray-flesje' bij de wibra gekocht worden:
Geupdate door nonobonobo
Instructie (zie ook benodigdheden foto)
1. haal het pompje uit het spuitstuk van de schoonmaakfles.
2. maak met een hete spijker of een boortje een gaatje in het midden van het plastic schroefdopje van het aluminium reisflesje
3. haal het spuitstukje van het pompje (zit er meestal los op) en knip het pompje rond zodat hij in het dekseltje past.
4. stop het pompje in het zwarte schroefdekseltje, door het gaatje, en stop het spuitstukje er weer op. Je kan het beste dit spuitstukje erop vastlijmen met secondelijm, zonder de binnenkant dicht te lijmen.
5. knip het uiteinde van het spuitstukje (de sproeier) eraf (dit deel is meestal iets dikker, waardoor hij niet in de slang past en bevat een rood klein sproeierstukje)
6. knip het opzuigslangetje van het pompje zo af, zodat het pompje in het flesje past
7. Gebruik dit afgeknipte gedeelte van het opzuigslangetje van het pompje om de opzuignaald overheen vast te lijmen met secondelijm. Dit wordt het verbindingsstukje tussen de naald en de benzineslang.
8. lijm vervolgens het andere gedeelte van dit opzuigslangetje vast in de benzineslang, zodat de opzuignaald en benzineslang 1 geheel vormt. Pas daarbij op dat je niet de binnenkant van de slang, het verbindingsstukje of de naald dichtlijmt! Dus gebruik alleen secondelijm aan de buitenkant van het verbindingsstukje
Tip: lijm de naald zo aan de slang vast, zodat het schuine gedeelte van de naald naar de kant wijst waarnaar de benzineslang opkrult!
Dit voorkomt montageproblemen, omdat dan door het opkrullen van de benzineslang de naald automatisch tegen het tandwiel aangedrukt wordt.
9 monteer het reservoir met pompje op een bereikbare en veilige plaats op de motor
10 monteer de benzineslang met (duck)tape vast aan het ijzerdraad (die als vaste geleider werkt, zodat de benzineslang niet kan bewegen tijdens het rijden), en monteer het geheel met tyraps aan de motor zodat de naald met de schuine kant tegen de onderkant van het achtertandwiel zit, net boven de ketting, maar niet in de weg komt van bewegende delen! :')
11. Lijm de benzineslang over het pompje heen vast met secondelijm. en klaar is kees!
Om bij te vullen draai je gewoon het dekseltje van het aluminium reisflesje en je kunt hem bijvullen met kettingzaagolie, zonder dat het olie uit de slang loopt, omdat het pompje en slang luchtdicht is en daardoor de olie in het slangetje houdt i.p.v. eruit te lopen d.m.v. de zwaartekracht, zoals bij de loobman! Dit luchtdichte systeem zorgt er ook voor dat tijdens het niet gebruiken (stilstaan) er geen olie lekt.
1x tijdens het rustig wegrijden een keertje rustig het pompje indrukken en je bent klaar voor ongeveer 50 kilometer:
Totale kosten, ongeveer tussen de 10 en 15 euro. Wat willen we nog meer mensen?
PS: voor mensen die zeuren dat de ketting en tandwielen vies zijn:
ik maak inderdaad mijn motor niet vaak schoon, en dit is de staat van de ketting en tandwielen na 27.000 km doorrijden door de winter :W
PS: voor mensen die zeuren dat er olie op de zijkant van de velg kan komen:
Dit is met elk kettingsmeersysteem, zelfs met dure vol-automatisch, dus wil je absoluut nooit olie op je velg, maak of neem dan geen Ketting-olie-smeer-systeem. :P
PS: voor mensen die zeuren dat er op 1 foto toch lucht in de slang te zien is:
tja, dat heb je wel eens als je het reservoir niet bijvult...maar ook dit is geen probleem wanneer het niet veel lucht is. Gewoon laten zitten, Dan kun je juist zien hoeveel olie je erbij pompt, en dus kan je nog gedoseerder pompen.
Afzeiken is niet gewenst, opbouwende kritiek is altijd welkom, net als verbeter-tips aan elkaar. Vergelijking met andere kettingsmeersystemen ook, want ik denk dat dit kettingsmeersysteem de vergelijking op prijs/kwaliteit altijd overtreft, maar dat is mijn persoonlijke ervaring...
Graag ook comments van mensen die het zelf gebouwd hebben en hun ervaring willen delen. *O*
Nog even alle voordelen op een rijtje:
1. zeer goedkoop: 10 a 15 euro om het te maken
2. zeer betrouwbaar: geen electrische onderdelen die stuk kunnen en na 1 jaar trouwe dienst geen onderdelen stuk. Onderdelen die op den duur stuk gaan kunnen goedkoop en overal verkrijgbaar vervangen worden.
3. Zeer goed doseerbaar, elke keer drukken is iedere keer evenveel olie, ongeveer 1 ml.
4. Geen last van nalekken d.m.v. zwaartekracht (zoals bij de loobman en osco-oiler kan voorkomen), omdat er geen lucht aangezogen wordt en de luchtdichtheid in de slang voorkomt dat het olie d.m.v. de zwaartekracht verder uit de slang loopt.
5. Omdat de olie in de slang blijft zitten tijdens het niet gebruiken, heb je bij iedere eerste keer drukken op het pompje altijd gelijk olie op de ketting, en hoef je dus niet te wachten op de zwaartekracht *O*
6. makkelijk navulbaar: gewoon schroefdekseltje eraf draaien en bijvullen. Het luchtdichte pompje voorkomt lucht in de slang, en dus loopt de olie niet uit de slang tijdens het openen en vullen van het reservoir
Edit: Een handzeepdispenser of Zeeppompje is ongeschikt voor dit systeem
het probleem met zeeppompjes is: ze zijn niet luchtdicht! er zitten gaatjes in hun pompsysteem dat niet alleen zeep, maar ook lucht pompt in de slang. Dus ben je olie en lucht door je slang aan het pompen en kan je nooit goed doseren. Ook loopt het olie weer uit je gehele slang naar beneden.
Ten tweede: zeeppompjes geven veel meer dan 1ml door, meestal in 1x een hele kwak zeep, en je wilt rustig en gedoseerd kunnen pompen zodat er (vooral) alleen olie op je ketting komt!
Ben d'r nog steeds blij mee *O* en het werkt als een "tierelier" :Y
Simpeler = niet mogelijk :N
Ga alleen komende winter de klem die op de achterbrug zit van iets dikker staaldraad maken. Die er nu op zit vind ik iets te soepel maar dat is een x-estie van ff uit proberen.
En mijn ervaring is dat 1 olie-toevoer ruim voldoende is om de ketting in zijn geheel te smeren. En natuurlijk de kettingzaagolie gebruiken...... :Y .....valt het reuze mee wat er van de ketting afslingerd. Natuurlijk wel eens de a-velg schoonmaken maar met een beetje WD40 op een oude lap is dat een klusje van 2 of 3 minuten.
Hulde voor de uitvinder :}
GE-WEL-DIG...
Dus of ik zo snel overstap op het pompje weet ik nog niet, maar nu is mijn vraag- is de olie makkelijker te verwijderen dan doorsnede ketting vet?
Dan wordt het in eens heel interessant. Mooi vin dik deze vinding in ieder geval wel !
o-ja, elke 300-700 km ga ik op de knieen, ik hou ook niet van vetten du sdoe ik het om de tankbeurt.
Zoals inderdaad al gezegd: kettingzaagolie is vele malen makkelijker te verwijderen dan kettingvet. Dat vet droogt in en veroorzaakt lelijke zwarte stipjes die moeilijk te verwijderen zijn. Kettingzaagolie is gewoon te verwijderen met een zeepsopje.
Dank jullie wel!
ik ben er ook nog steeds zeer blij mee... :]
Niet meer op de knietjes, maar gewoon opstappen en rijden. ook ik heb nu iets dikker staaldraad gebruikt en dat werkt zeker beter, dus is aan te raden...
Na heel veel websites en Youtubefilmpjes bekeken te hebben, denk ik dat ik voor de veiligste optie ga: de ketting van bovenaf olieen, met een slangetje van bovenaf door de kettingbeschermer.
Onderaan bij het achtertandwiel vind ik te riskant, vooral om aan de binnenkant van het tandwiel te komen moet ik een enorme afstand overbruggen. Het alternatief, niet bij het tandwiel maar meer naar voren, valt af omdat de ketting daar teveel heen en weer beweegt.
Nadeel van olieen aan de bovenkant is dat het alleen stapvoets kan om "wegslingeren" te voorkomen, maar dat moet dan maar. Veiligheid voor alles, en zo nodig gebruik ik gewoon wat meer olie.
Nu blijft de vraag hoe ik in de beperkte ruimte het makkelijkst een splitsing naar 2 naalden kan maken, daar ben ik nog niet uit. Tot die tijd olie ik mijn ketting gewoon handmatig met een flesje :)
Smuiger en ik gaan zaterdag onze fietsen voorzien van dit systeem.
Indien wij nog wat leuke andere betere onzinnige of wat dan ook ideeën op doen zullen wij dat hier posten.
Uiteraard met de nodige piccies..... :Y :Y
Gewoon bij de "basis" blijven :Y = het meest simpele wat er bestaat en 1 naald is ruimmmmmmmmm voldoende om de gehele ketting gesmeerd te krijgen. Afstand of lengte van het slangetje is ook niet belangrijk. 1 keer volpompen en daarna af en toe een drukje. Als je zorgt dat de olie op het tandwiel komt doet de middelpuntsvliedende kracht de rest *O* *O*
Juist dit is het enige goede antwoord :Y :Y :Y :Y
Doe nou niet zo moeilijk maar monteer dat ding nou gewoon zoals de topicstarter het bedoelde . Eventueel een kleine aanpassing aan de nozzle om het geheel wat steviger te maken , maar een enkele nozzle is meer dan genoeg . Echt , de gehele ketting wordt gesmeerd . Ik spreek uit ervaring . Ga het wiel nu niet opnieuw uitvinden want dat heeft onze Arme Student al op voortreffelijke wijze gedaan . *O* *O* *O*
Enne ,wat zou er niet veilig zijn aan de nozzle bij het achtertandwiel dan ???
Als het de nozzle om de een of andere manier los schiet, verdwijnt die tussen je ketting en je tandwiel. Met zeer waarschijnlijk een gebroken ketting met bijbehorende schade tot gevolg als dat met enige snelheid gebeurt. En met enige pech een blokkerend achterwiel.
de "nozzle" bestond volgens mij uit een opzuignaald.
ik denk dat die naald eerder aan puin gedraaid wordt dan dat de ketting zal breken.
maar waarom zou die los gaan als hij goed gemonteerd is, andere onderdelen van je motor gaan toch ook niet uit zichzelf los??
Jaja laat de anti Harley-davidson en Ducati grappen maar weer komen :W
Heb in de fabriek wel eens een vergeten steeksleutel tussen een ketting en en een tandwiel zien komen na vrijdagmiddagonderhoud aan de lopende band ( was ik zelf niet die hem vergeten was haha ) . Ketting draaide lekker door hoor kan ik je vertellen . Wel wat beschadigd maar toch . De steeksleutel was niet meer te gebruiken overigens .
Zou me maar geen zorgen maken over een losschietende opzuignaald en wat aquariumslang ;)
groet fanskar
Bij "twijfel moet je niet inhalen" Mieke , is het spreekwoord *D Gewoon vanaf het begin dit topic weer eens goed doorlezen en ploaties kijken :Y
Als je gewoon doet wat anderen ook al hebben gedaan kan er NIETS fout gaan.
Als de naald/nozzel in de goede richting is geplaatst kan hij onmogelijk tussen tandwiel en ketting terecht komen :N
Dat gaat bijna zeker niet gebeuren,...maar je moet de boel wel goed monteren.
ik moet bekennen, ik ben wel eens een naald verloren...maar die had ik zelf verkeerd gemonteerd en verder geen problemen mee gehad...
De meeste schade die zo een losgeraakte naald kan veroorzaken is een lekke band, maar zelfs dat heb ik nooit gehad.
Ik heb wel veel lekke banden gehad, maar dat waren andere oorzaken...en inderdaad, je ketting is veel sterker dan een holle naald.
Het was voor mij zo klaar. Bigjim zit nu nog te denken hoe het moet _O-
1 ding ben ik vergeten. de slang vast te lijmen aan de pomp. nu is de slang los geschoten en het blok onder de plakkerige olie. verder lijkt het goed te werken. is alleen best een beetje lastig de naald precies op de goede plaats te krijgen, tussen de ketting en de gaten in het tandwiel
Ik heb twee van die spuitkoppen al naar de eeuwige jachtvelden geholpen ( eentje van Glassex en een van ons aller bekenste ontvetter van Dasty), maar die spuitkoppen werken compleet anders.
Waar kan ik zo`n spuitkop kopen die hier wordt gebruikt?
