Lecram
56km
Waarom specifiek e98?? Doet 'ie het beter dan??
Ik merk zeker verschil met een hoger octaangehalt. Afgelopen zomer 102 getankt bij Aral in Dld en dat liep helemaal super
56km
Liever op de vlucht strook wachten op de ANWB dan 95 tanken, heel slim
Als je al vind dat 98 beter is, dan tank je toch gewoon een paar litertjes 95 en rij dan naar een 98 pomp. Maar ja, as is verbrande turf
Volgende keer beter opletten of octaanbooster meenemen
Ik gooi er alleen 95 in, afgelopen vakantie in Frankrijk rondgereden zonder problemen, ook al waarschuwde de ANWB voor het feit dat ze daar veel e10 hebben. M'n SMT liep er prima op
Dan ga ik dat ook eens een paar keer tanken in de toekomstIk merk zeker verschil met een hoger octaangehalt. Afgelopen zomer 102 getankt bij Aral in Dld en dat liep helemaal super
Wat is het ook een akelig weer
Ik had nog wel even SM-T willen rijden... Morgen maar even kijken of ik de navigatie er weer op krijg...
Het liefst heb ik 'm boven de tellers, maar dat zal niet meevallen ben ik bang voor
Ahhh! Bedankt voor het speurwerk... Die accessoires stekkers had ik inderdaad op het schema zien staan...gefeliciteerd met de SMT
over de GPS aansluiten.
boven de tellers is inderdaad moeilijk, dan zul je zelf iets moeten maken.
Ik en meerdere hier hebben gewoon een ram knop op een van de stuur klemmen. voorbeeld zie je op pagina 14 bij @ErwinGTI
partnummer wat ik gebruikt heb is: RAM Motorcycle Handlebar Clamp Base with M8 Screws - RAM-B-367 | RAM Mounts
Waar je de voeding ACC1 en ACC2 kunt vinden daarvan heb ik een foto op pagina 20, scheelt je wat zoeken
Ik heb de tweede grote farkle ronde net achter de rug; Onderop het motorblok een beschermplaat bevestigd, en bijna tegelijk een "Fenda Extenda" aan het voorspatbord gelijmd met construction kit. Nu krijgt het motorblok minder shit te verwerken en is ook nog netjes beschermd.
Tevens zit (met wat vallen en opstaan) de nieuwe Stebel Nautilus Compact op de KTM, die heb ik op mijn laatste 3 motoren ook gehad en is gewoon een MUST met het verkeer tegenwoordig.
Heb er weer een grappig voor-na filmpje van gemaakt.
STEBEL OP KTM 990 SMT
Let op mijn kat rechtsonder hehe
Leuk fimpje !!
Ff vraag...wat heb je nou eromheen gedaan zodat-ie minder opvalt ?
En : Heb je ook nog wat foto's misschien waar je het bij de stebel horende vierkante relais hebt verstopt/weggewerkt ? En misschien wat van bedrading/aansluiting etc ?
139db is een moie bak herrie....!
Tip : Test hem eens terwijl je langs een bushalte rijdt met wachtende mensen. Sommigen springen een halve meter uit stand omhoog (vraag maar niet hoe ik dat wéét )
En dan gelijk even een vraagje mijnerzijds...
Ik heb vandaag gewoon gereden, door weer en wind (in het kader, ooit moet 'ie er toch aan geloven)...
Nu is de injectie toch wel erg bruut, het aan-/uit effect ken je niet omheen... En dat op die vochtige wegen viel me tegen.
Wat is de eerste stap om het aan-/uit effect te verminderen bij KTM???
Verder ben ik rete-enthousiast over de rij eigenschappen... Damn, wat een plezier heb ik hier nu al op! (Al 212 km gereden natuurlijk )
Ik vraag me af waarom ik hier niet 2 jaar geleden aan begonnen ben
.Ik heb die dingen gezien op de motorbeurs in utrecht dit jaar.Ik heb de tweede grote farkle ronde net achter de rug; Onderop het motorblok een beschermplaat bevestigd, en bijna tegelijk een "Fenda Extenda" aan het voorspatbord gelijmd met construction kit. Nu krijgt het motorblok minder shit te verwerken en is ook nog netjes beschermd.
Dat staat inderdaad nog op de planning, maar ik kan geen leuke demperset kiezen... Maargoed, dat is wel iets voor het voorjaar .Andere dempers met akra mapping schijnt veel te schelen, ik weet niet anders want ik ben zo begonnen.
Maar een andere gas handle of aanpassen schijnt te helpen: forum.LC8.info :: OBIGEIGAS
of een ander tandwiel voor.. 16 ipv 17 of als je het teveel lijkt een 42 achter ipv 41
Maar gewoon als test, het kan helpen... is de 15 minuten idle test.
Gewoon koud starten en 15 minuten stationair laten lopen dan regelt de ecu zich zelf opnieuw in op de sensoren
Ik denk dat je me daar hebt...Ik heb de progressieve hashandle, een accessoire van KTM. Daar zitten 3 schijfjes bij en ik heb de meest 'softe' erop gezet en dat rijdt prima. Soms ff koppeling erbij, verder went het vanzelf.
Ik kom ook maar van eenultrasoepel en perfect afgesteldsaai Japans viercilindertje af
Toch nog even hierop terug komen... Je hebt het hier alleen over de dempers??Andere dempers met akra mapping schijnt veel te schelen, ik weet niet anders want ik ben zo begonnen.
Wat doet de katalysator in dit verhaal? Heeft die nog invloed op de hele ellende? Is het wijs om 'm gelijk eruit te halen of lekker laten zitten en dan 2 bolt-on dempers??
Zitten die in de dempers!?! OhhhhhhDe katalysators zitten in de originele dempers, dus als je de dempers vervangt ben je de kats meteen kwijt (behalve bij de hele dure akra dempers, daar zitten losse kats bij).
Het grote nadeel van de originele dempers met kat is de hitte die er vanaf komt, daar ben je mooi vanaf als je andere dempers monteerd. Kwa lopen scheelt het nie zo veel, zal wel iets meer vermogen leveren omdat er minder tegendruk is in de uitlaat.
Ik dacht dat er een kat in het Y-stuk er voor zat
Tsjonge, ik voel me echt een leekook
in elke demper en een in het Y-stuk
Als je de akra mapping er op zou zetten dan moet je zelfs de kat's verwijderen omdat ze anders verbranden.
En over die vraag van eprom of powercommander, nee wordt gewoon in de orginele ecu geblazen
