En toch wijkt het af van het gemiddelde en is volgens mij een carburateur-controle/-revisie aan te bevelen, maar als men ermee heeft leren leven dan zijn die extra kosten misschien het sop niet waard.Klopt ja. Ik heb het nu ook geprobeerd en hij slaat pas aan als ik tijdens het starten even kort aan het gas zit. Dat is verre van verzuipen wat ik eerst deed, maar anders slaat hij niet aan.
heb trouwens mn Xenon binnen. Ga maar eens kijken waar ik al die draadjes op aan moet en kan sluiten
Voor het demonteren van de oude situatie, het lichtbeeld aftekenen op de muur, dan kun je vrij eenvoudig de Xenon daar op afstellen.Het meeste werk is de kuip verwijderen. Het aansluiten stelt niet veel voor, gewoon aansluiten op stekker die op de lamp zit. En het afstellen van het lichtbeeld is lastig.
Ik heb de ballast heel eenvoudig met een paar tie-wraps aan het kuip frame gemaakt, zit hartstikke stevig en niets in de weg. Dat hoog voltage doosje heb ik daar achter gefrommeld en ook met een tie-wrap vast gezet. Zit prima zo.dat was inderdaad mijn plan.
Voordat ik eraan ga beginnen moet ik eerst even een hoeveelheid rubbers hebben (welnuts en de rubbers waar je tellers in hangen). Dan hoef ik alles maar 1x los te trekken
BTW, Bensi, waar heb jij de ballast en dat andere kistje geplaatst, en hoe?
Voor wat het waard is, ik heb mijn xenon gemonteerd zonder de kuip te verwijderen (XJ900S), de ballast bleek in mijn geval perfect ergens rechts van de kuip tussen een rubber slang en de kuipwand te klemmen. Wat vulkanizerende rubbertape om de ballast heen voor extra stroefheid....zo zit het al 1.5 jaar.
(N.B. Hoe laag je de bundel ook instelt, de de bermbundel prisma's in mijn lampglas bleven bij mijn motor verblindend, die heb ik dus afgeplakt. Vele "pages" terug al eens een topic aan geweid..)
Ik vind dat mijn bundel (gewone H4 lamp btw) juist te laag staat. Maar met de stelschroefjes krijg ik de bundel niet hoger (of lager). Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Op 4 mei wel een ongeluk gehad waarbij de ophangoogjes van de lamp kapot zijn gegaan. Maar volgens mij was er intern niets aan de hand. Gelijk na het ongeluk deed de voorlamp het nog gewoon.
Bij mijn Div600 precies dezelfde situatie. na het inbouwen van de Xenon dacht ik eerst ook dat de verstelling niets deed, maar inderdaad, na heel lang draaien komt er beweging in en is het prima af te stellen, zowel verticaal als horizontaal.Bij mijn XJ900 heb ik 2 stel mogelijkheden, L-R en H-L. De H-L werkt (bij mij) met een haakse omzetting en kan vanaf de onderkant kuip bediend worden. (draai-as is dus vertikaal!)Je moet ongelofelijk lang draaien om resultaat te zijn. Ik dacht aanvankelijk ook dat er niets gebeurde...
Door een fysieke ongesteldheid ben ik al een tijdje de deur niet uit geweest en zal ik eerst mijn fiets eens een goede beurt moeten geven.Ik heb vandaag m'n eerste tank leeg gereden!
Vanmorgen eerst een beurtje gedaan - olie ververst incl. oliefilter, luchtfilter vervangen (tank moest er af) en toen rijden maar!
Het was de hele dag zo goed als droog - viel me enorm mee. Heerlijk zeg, nu vrij rondrijden met m'n rijbewijs. En het geluid vind ik nog best wel ok vanaf zo'n 6.000 toeren
D'r zijn een paar fotootjes gemaakt - ik zal kijken of ze forum proof zijn zodat ik in de OP mag
Nog andere mensen op pad geweest vandaag?
Ik moet ook mijn fiets een beurt geven, en mijn Divje ook trouwens.Door een fysieke ongesteldheid ben ik al een tijdje de deur niet uit geweest en zal ik eerst mijn fiets eens een goede beurt moeten geven.
Maar een mooie foto voor de OP is welkom.
Wat heb je voor Diversion Anton ? Een 600, een 900, bouwjaar etc. Is wel handig om te weten bij zulke vragen.Ik wil nieuwe gasnaalden en buizen bestellen.
Waar kopen jullie dit? Het originele spul is loeiduur, dat heb ik er eigenlijk niet echt voor over. Iemand die me een goed adres kan geven? Heb ook al wat rondgemailt voor een 2e hands carburateur (compleet). Maar die prijzen zijn ook nog aan de hoge kant, en dan heb nog steeds de kans dat de boel verleten is.
Weet iemand de duitse benaming? Ebay biedt me maybe wel de oplossing.
