NOSfearatu
Befkip
Ivm verkoop motor tijdje terug:
*big bore kit van JE pistons naar 442 cc
helemaal nieuw en compleet met handleidingen enz enz.
*cilinderbank die al geboord en gehoond is. (dus inrijden!!)
*nieuwe Tourmax distributieketting
*complete motorpakkingset met extra koppakingset
nog liggen dus komt erbij
*nieuw koppelingsdeksel
*nieuw lager voor uitgaand as/voortandwiel
*nokkenaskettingspanner
* goudkleurig 52 alu achtertandwiel
*kopelingskabel
*set gebruikte maar goeie koppelingsplaten
new TOURMAX cam chain
new Gaket set- original Suzuki gaskets for GK76A ( Also all Oil Seals and o-rings, and 2 top gasket and bottom gasket for cylinder ).
Theres also a new bearing for the transmission Driveshaft ( Sprocket side )
cam chain tensioner
Sprocket goldplated 52 teeth
clutch cable
set of good but slightly used clutchplates.
doe een goed bod...komen er vast wel uit.
*kopelingskabel
cam chain tensioner
clutch cable
