Het bandit topic goes Silver! Deel 25 dus
Unruled
Joe Bar style
21 aug 2007
26.184
774
Nieuw-Vennep
MEDEDELING!
5 Mei 2011 vertrekken we weer met een gezellige groep Banditos naar het Zwarte Woud, lekker rijden, praten, schnitzel eten, je weet hoe dat gaat. Heb je een Bandit (of had je er recent 1) en wil je mee? Meld je snel aan dan!
Bandits on Tour 2011
Het machtige
topic - Deel 25
Voorgaand:
1 (Tom) - 2 (Thun) - 3 (Robert.V) - 4 (Hicham) - 5 (hhrulez) - 6 (DrWh00) - 7 (SollX) - 8 (SollX) - 9 (SollX) - 10 (SollX) - 11 (Unruled) - 12 (Unruled) - 13 (Unruled) - 14 (Karazz) - 15 (Dutchie90X) - 16 (Karazz) - 17 (Unruled) - 18 (Dutchie90X) - 19 (Dutchie90X) - 20 (Reuffneck) - 21 (Unruled) -22 (Unruled) - 23 (Wenko) - 24 (Unruled) - 25 (Unruled)
Sinds dit deel zijn wij (N-rijders) gescheiden van de S-ers. Op nadrukkelijk verzoek mogen de S-en blijven, maar er is een los topic voor. Stijl- en karakterverschillen blijken meer dan een vooroordeel te zijn tussen deze twee groepen, dus uit zelfpreservatie is voor een tweedeling gekozen.
Ik wil ook een Bandit kopen!
Doen dan! Let wel even op de Standaard punten bij aanschaf van een motor.
Verder heeft een Bandit ook nog wat modelspecifieke eigenaardigheden, hieronder opgesomd.
Bandit kwalen die in het Bandit Topic aan bod zijn gekomen:
Slappe vering* -> Duikt voor, zakt achter door. Zeker aan te raden beiden te vervangen, je herkent je motor niet terug.
Weinig grondspeling* -> Komt door doorzakken van standaard vering. Met relatief kleine aanpassingen heb je alle speling die je nodig hebt (op je stepjes na). Bussen in je voorvork + dogbones achter is de goedkoopste manier, beter is het toch om zowel voor als achter je vering te vervangen.
Blok maakt mechanische geluiden -> Is Bandit (vooral de luchtkoelers) eigen. Kan geen kwaad, schijnt zo te horen of zo :+
"Carburetor icing" -> Sommigen hebben er last van, sommigen niet. Gebeurt tussen de 4-8 graden, en voelt alsof je motor op reserve gaat moeten, maar dat haalt niets uit. Kun je weinig tegen doen... Behalve natuurlijk een injectiefiets hebben.
Doorgeroeste collector (uitlaat) -> Echt iets waar niet tegenop te voorkomen valt. Niet in de pekel rijden en binnenstallen is de enige remedie.
*Dit zijn echte Mk1 (95-00) kwaaltjes. Is vanaf de Mk2 (00+) een stuk beter voor elkaar.
Ik wil mijn Bandit ook aanpassen! Ehm, waar begin ik?
Daar dus!
Het is denk ik nodig even aan te geven dat er behoorlijk wat technische kennis van allerlei onderwerpen en delen in huis is in dit topic, echter, het gros van de actieve leden heeft een Mk1 of 2. De 650 is nogal ondervertegenwoordigd. Uiteraard zien we graag dat dit veranderd, maar helaas kan het dus zijn dat we je met een specifiek probleem dan niet verder kunnen helpen. Een 600 (mk1 of 2) kent men hier van haver tot gort :)
Het verbruik van Bandits:
Uiteraard is dit erg afhankelijk van de afstelling en je rijstijl... Maar er van uit gaande dat de afstelling goed is, en je niet als een complete zot rijdt, moet een gezond blok ongeveer de volgende verbruikscijfers opleveren:
  • Bandit 400: Tussen de 1:16 en 1:20.
  • Bandit 600/650: Tussen de 1:16 en 1:20 (de injectieversies zijn zuiniger dan de carburatieversies).
  • Bandit 1200/1250: Tussen de 1:13 en 1:17 (de injectieversies zijn weer zuiniger).
Zit je er al te ver van af kan het lonen de kennert eens op te zoeken :)
Lak beschadigd? Geen zorgen!
Bestel op Japarts ofwel een lakstift voor kleine correcties, of een spuitbus om't gelijk goed te doen. Daarvoor heb je de goede kleurcode nodig, en die kun je hier vinden. Let op! Gelieve zelf onderscheid te maken tussen zwart/blauw/rood etc, vraag het even na als je twijfelt.
Werkplaatshandboeken
Dat zijn er niet veel nee, als je een aanvulling hebt is ie zeker welkom.
Welke bandenmaat moet ik hebben?
Lijstje van standaard maten, tussen haakjes staat welke bandenmaat óók goed past, oftewel de 'mooie', dikke maat. Bredere banden staan vooral beter, maar houd er rekening mee dat het iets anders kan rijden. Een Bandit heeft altijd 17" wielen gehad (ZR17) dus die zet ik er niet bij. Het eerste getal is de breedte van de band in millimeters en het tweede getal de hoogte in procenten van de breedte, oftewel hoe 'scherp' de band is. Scherper = nerveuzer.
  • Bandit 400: 110/70 voor en 150/70 achter.
  • Bandit 600 Mark 1: 110/70 voor en 150/70 achter. (120/60 - 160/60)
  • Bandit 600 Mark 2: 120/60 voor en 160/60 achter. (120/60 - 170/60)
  • Bandit 650 (Mark 3+): 120/70 voor en 170/60 achter. (120/60 - 180/55)
  • Bandit 650 (K9+): 120/70 voor en 160/60 achter. (120/60 - 170/60)
  • Bandit 1200/1250: 120/70 voor en 180/55 achter. (120/60 - 190/55 / 190/50)
Een kleine overmaat is bijna altijd wel haalbaar, maar op een gegeven moment niet meer aan te raden. Denk er ook aan dat de band boller komt te staan, dus als je nog niet zo vlot rijdt houd je alleen maar dikkere schaamranden over en dat doet het posereffect nogal teniet.
Welke tandwielverhouding moet ik nu hebben voor mijn rijstijl?
Wanneer moet ik olie+filter vervangen?
Dit is echt makkelijk zelf te doen! Scheelt weer een paar euro... Je doet die in ieder geval 1x per jaar, dat moet eigenlijk echt gewoon, zeg maar. Het Bandit blok vertrouwt 100% op olie en doet dat heel goed, maar alleen met goede olie. Verder: bij elke 12.000km. Dus als je meer dan 12.000km/jaar rijdt, wissel je bij de 12.000km. Je kunt het vaker doen, maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Wil je dit wel, kun je bij de 6.000 wisselen, en bij de 12.000 het oliefilter meenemen.
Voor alle andere onderhoudsintervallen...
How-to's
Gebruikte onderdelen aanbevolen door Motor-Forummers.
OEM parts en schema's
Online onderdelen:
Bandit onderdelen:
Motor verf:
Tandwiel Verhoudingen:
Foto's ter inspiratie
Het weer
Actueel
Vooruitgezicht
Buienradar
images.aspx
Het bandit topic woordenboek
  • Dutchie de; m mv dutchies, een ~ doen een bocht vergeten
  • Vestertje het; m mv vestertjes, een ~ doen spuitelf zijn
  • Mudchain de; m mv mudchains, een ~ doen onnodig linken naar andere topics
Bandit Lente-TourTot nader order uitgesteld :+
Organisator: Paul_
Datum: bij goed weer
Tijd: 12:00
Verzamelplek: nader te bepalen
http://www.meeting-manager.nl/649
Bandits on Tour 2011 pre-meet
Organisator: Empyrium
Datum: ntb
Tijd: ntb
Verzamelplek: ntb
"Bandits on tour 2011" pre-meet
Organisator: vester86 (Joris)
We gaan naar: Anker - Hotel - Pension im Schwarzwald - Motorrad / Biker / Familien
Data: 5-8 Mei 2011
Verzamelplek: La Casa Karazz (details volgen)
Verzameltijd: 4 Mei 's avonds
De Bandit topic Bandits
De foto's en aanpassingen van onze zeer geliefde machines!
Disclaimer:
In verband met wildgroei gaan we deze lijst wat korter houden. Je mag nog steeds vrijelijk al je mods showen, dat hoort nu eenmaal bij Bandits! Echter, als je een tijdje (gedurende 1 topic) niet aanwezig bent geweest word je 'uit de lijst gelazerd'. Het wordt echt een te lange lijst anders... Maar goed, dat moet je natuurlijk voorkomen door actief mee te praten! Als je het niet eens bent met je verwijdering zet ik je zo weer terug, zolang je maar actief deel blijft nemen aan het topic.
Nieuw? Je wil in de lijst? Dat kan! PB mij met je gegevens, of post ze in dit topic. Ik voeg ze dan asap voor je toe. Kan een dagje duren, ik heb niet altijd tijd ;)
Foto's worden altijd in 630x... pixels gepost, deels omdat het laadtijd scheelt en deels omdat je dan niet zo'n idioot randje eromheen krijgt. Op verzoek kan ik de foto wel naar een grote versie laten verwijzen :)
Nieuw in het Bandit topic! Achievements!
Je kunt ze voor van alles verzinnen, heb je iets bijzonders bereikt en hij bestaat nog niet, laat het weten en we werken eraan. Tot nog toe beschikbaar:
    : MF donateur
    : 25KW bestuurder
    : GPS gebruiker
    : Heeft nog een taartschep... THE HORROR!!
    : iOS user
    : Android user
    : Behulpzaam (vb. How-to's schrijven, helpen met onderhoud, algemeen behulpzaam):
    : Beginnend brokkenpiloot (toegekend bij schade, deze kun je sparen!)
    : Gevorderd brokkenpiloot (toegekend bij >500 euro schade, deze kun je sparen!)
    : Meester brokkenpiloot (toegekend bij een TL, deze kun je sparen!)
    : Beunhaas (toegekend na je eerste mod!)
    : Doet-het-zelvert (minstens 10 mods)
    : Bob-the-builder (minstens 20 mods of een grote prestatie)
    : Slow-motion
    : Bochtenridder
    : Laagvlieger
    : Regenheld
Bandit 400 uit 1992 van Squishy
Wishlist:
  • Andere demper
Bandit 400 uit 1992 van GSF400Bandit
Mods:
  • volledige kuip eraf
  • achterspatbord weg
  • kleine knipperlichtjes
  • bar-end-mirrors
  • bandenletters wit
  • Nitroux Oxide System (no more.. opgeblazen)
  • carbon-look uitlaatdemper
  • Tommaselli superbike stuur
  • GSXR carbs
  • gepolijste aluminiumdelen
  • custom tankpad
  • Acerbis voorlampunit
  • 45mm jack-up kit (dogbones)
Bandit 600N uit 1995 van
Jessica33
Banden: BT-45
Mods:
  • Bandit 1200 kettingscherm
  • Valbeugels
  • Kleine knippers
Bandit 600N uit 1995 van paul_
Banden: Michelin Pilot Road 2CT
Mods:
  • Heldere verlichting rondom
  • Taartschep verwijderd
  • LSL Steppieverhogers
  • Bandit 400 onderkuip
  • Tankpad/Tankvuldopstickers Carbon
  • Dakar claxon (weggewerkt)
  • Rode rimstriping met onderbrekingen voor een naam die er niet in staat
  • Witte "go fast stripes" van voor naar achteren
  • GSX-R1000K6 shock / Bandit 2002 dogbones
  • WP Progressieve voorveren / + extra preload
  • LeoVince SBK Carbon
  • Stalen remleidingen
  • Veertientands voortandwiel
Bandit GSX600N uit 1995 van Dutchie90X
(klik op foto voor grote versie)
Banden: Dunlop Roadsmart
Mods:
  • GSX 600F blok (zwart)
  • RVS Sportuitlaat
  • Tovami Dynojet kit Stage 1
  • K&N luchtfilter
  • Nieuwe uitlaatbochten
  • LED Knipperlichten
  • LED Achterlicht
  • Superbike stuur LSL
  • Stuurgewichten LSL
  • Sterkere voorveren
  • GSX-R 1100 Schokdemper
  • Carbon tankpad
  • Telefoon houder + USB Oplader
  • Taartschep stukje ingekort
  • Custom seatcover
  • RVS remvloeistof-deksel
  • Xenon (6000k)
Wishlist:
  • Andere tankpad
  • Taartschep nog wat verder inkorten
Bandit 600N uit 1995 van maikbike
Banden: Michelin Pilot Power
Mods:
  • RVS remleidingen rondom
  • voorvork beschermers
  • wilbers voorvering
  • kleine knippers carbon(voor)
  • geintegreerde knipper(achter)
  • dubbele koplamp
  • versnelling indicator
  • gepolijste rempomp
  • (immi)pazzo's
  • bandit handgrips
  • bar ends
  • blauw dashboard verlichting
  • oliekoeler beschermer
  • frame inserts
  • dynatek bougiekabels
  • gepolijste carterdeksel
  • ontsteking vervroeger
  • individuele K&N filters
  • lsl steppies
  • gsxr schokbreker
  • stebel luchthoorn
  • undertail
  • helder achterlicht
  • rvs kettingbeschermer
  • rim striping
  • wave discs
  • olietemperatuurmeter
  • gepolijste schetsplaten
  • CNC bobbins
  • seat cover
  • gixxer 750 '89 nokkenassen
Bandit 600N '96 van pim_smeets
Mods:
  • LeoVince SBK
  • Bar end mirrors
  • Nuvi 510
  • Kleine knippers
  • LED achterlicht
  • Rode rimstriping
De Bandit 600S uit 1996 van ~R1ch~[HTML]
Mods:
  • Kuip eraf getrapt
  • Heldere Koplamp
  • Kleinere knippers
Wishlist:
  • Superbike stuur
Bandit 600N uit 1996 van BandietMan
Banden: Bridgetone BT-45
Wishlist:
  • Nieuwe RVS Bochtenset
  • Nieuwe linkpijp
  • Yoshimura RS3
  • Bandit oliekoeler cover
  • Crashpads
  • Taartschep verwijderen
  • Kleine knippers voor en achter
  • Andere spiegels
  • K&N filters
  • Hugger of andere kettingbeschermer
  • Andere achterveer
Bandit 600S uit 1996 van vester86
Mods:
  • gepolijste wielen
  • Onderkuip
  • Ronde koplamp helder glas met 6000K Pilot Bi-Xenon
  • Superbike stuur
  • F1-spiegeltjes
  • Helder achterlicht met geintegreerde knippers
  • Gsx-R 1100 W achterschokbreker (instelbaar)
  • Progressieve voorveren (met extra veervoorspanning)
  • Stalen Remleidingen
  • Superpole Uitlaat
  • Valkblokken
  • Olietemperatuurmeter
Wishlist:
  • Dynojet stage 1 kit
  • Zwarte kroonplaten
Bandit 600S uit 1996 van karazz
Mods:
  • Kuip eraf
  • Spiegels vervangen
  • Andere knippers voor
  • Valbeugels verwijderd
  • LeoVince SBK Evolution II Titanium uitlaat
  • Klok op het stuur
  • Waarschuwings stickertjes eraf
  • Dealer stickertje eraf
  • Gsx-R 1100 achtershock
  • Taartschep ingekort
  • Hugger
Wishlist:
  • Knippers achter/achterlicht
Bandit 600N uit 1997 van -rick-
Banden: Traktor
Mods:
  • LSL Streetbar
  • Andere spiegels
  • Gepolijste velgranden
  • MIVV GP carbon
  • Kleine knipperlichten
  • Taartschep eraf
  • Buell XB flyscreen
  • Dubbele koplamp
Wishlist:
  • Michelin PR2/3 banden
  • Tailrisers
  • Vol vermogen
  • Andere hendels
  • SV650 subframe + kontje
Bandit 1200S uit 1997 van Woutert
Mods:
  • S-kuip geamputeerd
  • Heldere koplamp
  • Bos Oval demper
  • Wilbers Achtershock
  • Stugge veren voor
  • Achterkant verhoogd
  • Superbikestuur
  • Xenonset 8000K
  • LED achterlicht
  • LED knipperlichten
  • Kleine kentekenverlichting
  • Velgen gepolijst
  • Stalen remleidingen rondom
  • Alu crashprotectors
  • Lucas Rem/schakelset
  • KOSO spiegels
  • Telefoonhouder (navigatie)
  • 12V usb aansluiting
  • Grotere oliekoeler
  • Olietemperatuur meter
  • Cyclone V2 Alarm
Wishlist:
  • Wave schijven
Bandit 1127 Speed-Six uit 1998 van
Unruled
Banden: Dunlop SportSmart
Mods:
  • 1127F blok
  • 1127F CDI (11.500 toeren jonguh!)
  • 1127R Oliekoeler (1,5x capaciteit)
  • Zootje extra tandwielen voor 6-bak
  • 16t voortandwiel (voor compenseren van grotere tandwielverzameling)
  • Dynojet Stage 3
  • K&N Pods
  • Alle (maar dan ook echt alle) boutjes RVS
  • DID 530 X-Ring (gold)
  • Hugger
  • Leovince SBK Alu / ingekort + carbon-look
  • Gixxer 1000 K1 achtershock
  • PM linksysteem + custom 210mm dogbones
  • USD voorvork GSX-R 750 ('91)
  • Remschijven GSX-R 750
  • Sintermetalen blokken rondom
  • Spatbord GSX-R 750 (veel strakker!)
  • Bandit 650 Risers
  • ABM Streetbar
  • ABM Bar-ends
  • Protech Confusion bar-end spiegels
  • Pazzo-imitatie hendels (gemod om pas te maken)
  • Bagagehaken verwijderd
  • Velgranden gepolijst
  • Buddyslotje onder kont geplaatst (geen last van vuil!)
  • Taartschep weg, like, duh
  • RVS Remreactiestang
  • Heldere koplamp + Philips MotoVision
  • LED achterlicht met geïntegreerde knippers
  • Garmin Zumo mount + Zumo 660
  • Nautilus luchthoorn
Bandit 600 uit 1998 van Ruppert
Banden: Bridgestone BT021(a)/BT020(v)
Mods:
  • Leovince SBK Evo II demper
  • Carbon knippers
  • Voorkuip vervangen voor ronde koplamp met toffe houders
Wishlist:
  • Taartschep eraf
  • Klokje op stuur
  • Misschien andere spiegels
Bandit 600s uit 1999 van motermiepie
Mods:
  • Nog niks!
Bandit 600N uit 2002 van reuffneck
Mods:
  • Braking wave schijven voor en achter
  • Gouden stealth achtertandwiel
  • Tsubaki gold x chain ketting
  • JT 14 tandwiel voor
  • 4cm risers achter
  • Taartschep weg
  • Acewell teller
  • HEL stalen remleidingen voor/achter
  • LED knipperlichten voor
  • 3/4 werkend LED achterlicht met ingebouwde knippers
  • LSL slashcuts steppies
  • LSL crashpads
  • Zwarte Renthal ultra low bars met rode stuurgewichten
  • F1 2001 spiegels
  • Zwarte tank
  • Yoshimura RS3 uitlaat
  • Hyperpro progressieve voorveren
Wishlist:
  • Zichtbare knipperlichten
  • Navigatie
Bandit 1200 uit 2002 van Den Duut
Mods:
  • undertray
  • progressieve veren voor
  • ingebouwde knippers
  • comfortzadel
  • valproppen(origineel Suzuki)
  • handvatverwarming
  • yoshimura demper
  • breder stuur
  • GSX-R 1000 K5 shock
  • Tailrisers 3cm
Wishlist:
  • Oval uitlaat
  • GSX-R1100 inlaat nokkenas
GSF 600 Bandit S uit 2003 van Empyrium
P1000496.JPG"]afbeelding
Mod:
  • Accu -> mini usb aansluiting voor tomtom/telefoon
  • Valbeugels rond blok
Wishlist:
  • 25 Kw eruit
  • Andere demper
  • Het blok zelf reviseren en in zwart/grijs tinten spuiten (lange termijn project)
Bandit 600 uit 2004 van Darth Bas
Mods:
  • Bos Oval Carbon demper
  • Stainless steel bochten set
  • Renthal superbike stuur
  • K&N filter
  • Dyno stage 2 kit
  • Stalen remleidingen voor en achter
  • Puig flyscreen
  • Mini knippers voor en achter
  • Hugger
  • Undertail met ingebouwde rode LED's die meebranden met het remlicht
  • Carbon protector folie op kroonplaat
  • Motografix tankpad "Born to lose"
  • Ariete zwart/zilver grips
  • Harris progressieve voorveren
Bandit 1200 Yoshimura uit 2006 van El Pollo Diablo
Mods:
  • TRS Tri-Oval
  • LSL SBK Stuur
  • LSL Valdoppen
  • Stalen rem/koppelingsleiding
  • LED-achterlicht
  • Oliekoelercover
  • Zumo 550
  • Topline Hugger
  • Hyperpro veren voor/achter
  • CRG Hendels
Wishlist:
  • Yoshimura zadel
Bandit 650 uit 2006 van Bandit Budel
Mods:
  • Heldere knipperlichten rondom
  • Zadel verhoogd
  • LSL crashpads
  • Hugger
  • Staartschep eraf gezaagd
  • Hand made kentekenplaat en knipperlicht houder
  • Motor beschadigd...
  • Progressieve voorvering
  • Stalen remleiding (voorrem, achterrem komt nog)
  • Akrapovic uitlaat. (dit keer wel met E-keur)
  • Achtervering strakker gemaakt
  • DynoJet Stage 1
  • K&N filter
Wishlist:
  • Beschadigingen weg laten werken
  • Andere spiegels
Recent op niet-actief gestelde leden van het Bandit genootschap (mod-lijst en foto vervalt):
  • Bandit 1250SA uit 2010 van Haga-San
  • Bandit 650SA uit 2008 van Lux (
  • Bandit 1200N uit 2000 van ivarpiet
  • Bandit 600N uit 1995 van Mudchains
present!
Vervelend: M'n wishlist voor de motorbeurs is veel langer dan mijn portemonnee betalen kan...
zullen we bij ieder nieuw topic allemaal 'n nieuwe afbeelding kiezen, houdt 't afwisselender! :)
ik ben alvast begonnen, en ik ben benieuwd wie de afbeelding kent *O*
Ik ga er nog eens over nadenken, streepies kloppen toch niet... dat wordt niks in het echie :+
Zo kijk even de andere kant op en we zijn plots silver :o
