Hier de gegevens van de aanhanger;
Hij is 5 jaar oud, gegalvaniseerd, banden zijn nog goed.
(3 reserve wielen)
er zit een kap bij voor over handel van de dissel welke op slot kan, inclusief slot.
Verdere gegevens staan hieronder vermeld.
Prijs is 275 euro (vaste prijs)
De PM 310/1R is geschikt voor alle motoren, scooters, enz tot een gewicht van 340kg. De voorbeugel kan in vier verschillende standen gemonteerd worden zodat afhankelijk van het zwaartepunt van uw motor of scooter altijd de juiste kogeldruk gekozen kan worden. Door de geringe laadhoogte van 38 cm is de aanhanger gemakkelijk te laden.
De PM 310/1R is geheel gegalvaniseerd en daardoor zeer duurzaam. Door zijn breedte van 145 cm is in combinatie met de rubbergeveerde torsie-as het weggedrag zeer stabiel. De als optie leverbare korte oprijdrail van 1 mtr kan wanneer deze niet wordt gebruikt bevestigd worden aan de goot. Kiest u voor aluminium oprijdrail van 1,50 mtr dan kunt u deze bevestigen aan de speciale bevestigingssteunen naast de goot.
Door de verzonken achterlichten kan de transporter rechtopstaand opgeborgen worden.
Eigenschappen
Max laadvermogen
400 kg
Leeg
60 kg
Afmeting
200 x 112cm
Wielen
400 x 10 inch
Motoren 1 motor
(3 reserve wielen)
Eigenschappen
Max laadvermogen
400 kg
Leeg
60 kg
Afmeting
200 x 112cm
Wielen
400 x 10 inch
Motoren 1 motor
