Te Koop: IXIL Extreme GP demper (Ovaal, Bolt-on, Edelstaal)
YinYang
14 dec 2010
83
Beste Motorrijders,
Ik heb het volgende te koop. Zie onderstaand plaatje. Dit omdat ik momenteel mijn eigen foto's niet bij de hand heb. Voor meer foto's (die volgen dan later) of interesse, graag een PB sturen!
Het gaat om de eerste demper (de bovenste dus).
Heeft nog geen 1000 km op de motor gezeten. Wol is van binnen al wel goed doorgebrand kan ik je zeggen, dus dat hoef niet meer te worden gedaan.
- Met E-keur (Moet de dB killer er wel in zitten uiteraard).
- met Db-killer.
- Zwaar GP geluid. Knallen en vlammen erbij.
- Zeer mooi uiterlijk.
- Inlcusief ophangbeugel.
- Originele prijs: €360,-
- Website: http://www.ixil.com/HTML/indexIN.html
- Met dB killer snerpt die meer bovenin.
- Zonder dB killer zware en dikke roffel onderin, en hoe meer toeren hoe harder.
De demper past op een Suzuki SRAD GSX-R 600/750 1996-1999
Misschien ook op andere motoren met een bolt-aansluiting. Ik zal binnenkort even hartafstanden opmeten. Het is een 3 bouts verbinding. Binnenmaat tussen de M8 bouten is 71 mm. Hartafstand van bout naar bout is dus 79 mm. Normaal bevestiging aan de flens; Boven (up) 2 bouten, onder 1 (down).
Vraagprijs: rond de €250,- of doe een respectabel bod. Onderhandelen is altijd mogelijk. Demper moet gewoon weg. Ik blij, iemand anders blij!
Niet geschoten, altijd mis!
Als het goed is past dit ook op een Fireblade sc28/sc33
Dat zou ik niet weten. Als de oudere blades dezelfde flens maten hebben als de SRAD's t/m bouwjaar 1999, dan zou dat heel goed kunnen ja!
In dat geval zouden dus ook Blade rijders een kans maken.
Heeft iemand hier meer info over?
