YamahaGriff
-En een DNA stage3 filter huis, incl onderhoud setje om hem beurtjes te geven.
nieuw kost deze special edition van DNA 500 euro en je kan er 8pk extra mee winnen en hij rijd er veel beter door, (in combinatie met een pwc) Je kan er gewoon mee in de regen en off road rijden.
Hier wat info van DNA:
This new Bolt On High Performance kit, from DNA, features:
•Extreme air flow 111,9 CFM @ 1,5 Inches of water
•+ 40% more than the popular DNA Stage 2 application!
•+ 140,49% more than the stock air box & filter!
•98-99% filtering efficiency for maximum engine protection
•Unique DNA air filter with built in venturi designed to smoothen out the air flow
•Dyno proven +8 HP more power from the standard engine (with Powercommander or Race slip on’s)
•Dyno proven +14 HP more power from a highly modified 700cc engine
•Specially designed rubber velocity stack, increases and spreads torque over a wider rpm range, with the possibility to alter the tuned length for custom applications
•All standard parts bolt on or attach to the S3 Air box, ECU, Rectifier, Temperature sensor, Idle circuit, AIS circuit, Crank case vent, Rear wheel mud flap)
•Specially designed aluminium adapter that can be modified to adapt big bore throttle bodies
•Designed to be used in rainy weather (Att. Not to be completely submerged in water)
•Unique design of side covers & frame allows unrestricted air flow and catches the eye!
•Shipped ready to install, includes installation info, 2 Powercommander Maps, dyno Graphs, and air flow Graphs
•Limited production unit with individual Serial Number.
Prima zelf te installeren, handleiding heb ik er bij en de boekjes en een cdrom met mappings voor een PWC in combinatie met open uitlaten.
mag nu weg voor 300,00
