Helaas toch caponord koffers
Morgen doe ik ze terug op de post, en dan na m'n vakantie rustig aan maar opzoek naar een andere set.
Ik vind de futura met duo passagier goed rijden, met bepakking erbij heb ik echter nog geen ervaring mee..
hallo Msxx,
heb al wel met duo en koffers gereden ,maar problemen met de middenbok nog niet gehad. Met duo doe ik ook wat rustiger aan dan solo. Wel is mijn vering zowel voor als achter niet meer standaard en rij ik met een veel hardere achter veer (110 i.p.v 95 Kg/cm) . De betere vering en michelin bandjes doen het erg goed, ietje stugger als orgineel maar nog steeds comfortabel! De gele rsv mille demper ook een beter demping dan de standaard schokdemper en ik heb nog circa 4 klikjes over tot de max. instelling. Overigens heb ik tot nu toe niet de veervoorspanning hoeven te verhogen als alleen mijn vrouw achterop zit (maar die is ook niet zo zwaar). we zullen het wel zien....
groetjes
weer terug van mijn vakantie in sauer land. weer was niet fantastisch maar wel lekker gereden (en natuurlijk van mijn vakantie genoten). echt een mooi gebied om motor te rijden en niet eens duur of ver weg . Futura deed het prima in 2 man bedrijf met bagage. Stuurt lekker strak en trekt als een beer uit de haarspeld bochten.Verbruik tussen 1: 17 (snel duits gebruik) en 1:20.5 (nederlandse snelweg).
veel aandacht gehad van omstanders en andere motorrijders bij mijn mooie futura welke ze nog nooit eerder hadden gezien ,of was het mijn vrouw welke in strak leer in de nabijheid stond.......mmmmm.
wat me overigens wel tegenviel was het comfort . echt veel langer dan 2 uren hielden we het niet vol zonder pauze (130-140 km/h constant). De turbulentie van het schermpje (vooral voor de duo) is toch wel een verbeterpunt .Daarnaast zou wat meer soeplesse van de achtervering ook niet verkeerd zijn. Toch maar eens kijken of we dat voor volgende keer kunnen verbeteren.
groetjes
hallo msxx,
ruitje van MDi wordt bij skidmarx gemaakt in engeland. deze is bij intobikes.co.uk te bestellen voor 63 pond (circa 75 euro incl verzending). als ik het DB ruitje binnen heb zal ik deze monteren.
voor het brandstof gebruik te verbeteren kan je wat oude "posts"van mij afgaan. Ik ben trouwens niet uniek. Ook seba$ heeft een soortgelijk verbruik. in het kort komt het hier op neer:
1) klap de tank open:check de (doorzichtige)plastic slangetjes tussen de cylinders op breukjes en monteer clips op alle aansluitingen. Er mag nergens valse lucht worden aangezogen.
2) klap de tank open.volg leiding loop van achterste inlaatspruitstuk naar de brandstofregelaar. Verwijder vacuum slangetje van brandstof drukregelaar (het kleine blikken doosje) en voel met draaiende motor of er vacuum op zit.als je het slangetje los trekt zal de motor bij slechter (rijker) moeten lopen. indien er geen vacuum voelbaar is is de slang lek of verkeerd aangesloten (op airbox !). Niet correct werkende drukregelaars zorgen voor een te rijk mengsel bij deellast. controle kost slechts 10 minuten. Kapotte of slecht werkende drukregelaars kunnen worden vervangen door een bosch uitvoering van een VW golf (kost 2e hands 25 euro).
3) check bij de dealer (of via gratis tune ecu software) of je de laatste 05 mapping hebt en laat na een synchronisatie de co waarde en de TPS afstellen. Vraag of de koelwater temperatuur sensor goed werkt. Kost circa 1 uur werk en 70 euro bij de dealer.
mijn brandstof verbruik daalde van1:14 naar 1: 18 na het correct aansluiten van de brandstofregelaar. Ik heb de brandstofdrukregelaar ook vervangen door de Bosch uitvoering maar dat is denk ik niet noodzakenlijk.
succes
