Laatst heb ik 4 liter volsynthetische motorolie 10w40 gekregen, kan ik dit nu in mijn '94 gpz 500 doen.
Of zou ik problemen met de koppeling krijgen ???
Wie weet heeft hier verstand van.
ik zou het er gewoon in gooien.Laatst heb ik 4 liter volsynthetische motorolie 10w40 gekregen, kan ik dit nu in mijn '94 gpz 500 doen.
Jij zegt motorolie en waarom zal je koppeling dan slippen??????
Of is het een auto olie??????
motor als uit het woord motorblok...... bijdehand
anders was het wel versnellingsbakolie, 2-taktolie, dieselolie, stookolie, bakolie, zonnebrandolie.....
je bent de wokolie vergeten,
meerdere zelfsIs er niet een centraal olietopic
meerdere zelfs
gewoon proberen. Je koppeling kan gaan slippen van volsyntheet, wordt bij de thundercat ook niet geadviseerd om volsyntheet te gebruiken. (toch heb ik het erin zitten, lang leve de dealer )
Dus als in vol- of semisyntheet dezelfde anti-frictie toevoegingen zitten, mag dat niet uitmaken?vol- of halfsyntheet hoeft niet met een slippende koppeling van doen te hebben. Het gaat om de anti-frictie toevoegingen die problemen KUNNEN geven.
Of is het zo dat in volsyntheet per definitie andere toevoegingen zitten waardoor de kans op slippende koppeling wel aanwezig is?
Heb nu twee verschillende verhalen gehoord, dus ben zeer benieuwd hoe het zit...
Heb er niet voor gestudeerd, maar wel opgelet wat RSV31 hier altijd schrijft
Het verschil tussen half-syntheet en vol-syntheet is dat in de half syntheet ongemodificeerde olie zit ( lees minerale olie) terwijl in vol-syntheet deze gewone minerale componenten niet voorkomen.
( nu was er iets met een rechter en wanneer iets de kwalificatie synthetisch mag hebben, maar dat is niet echt de kern van het verhaal)
Een volsynthetische motorolie veroudert minder snel en kan dus ook langer in je blok blijven zitten ( i.v.t. halfsynthetische olie en volminerale olie). Dit komt door de toevoegingen die beter de vervuilingen inkapselen en minder snel verzuren.(naast nog wel meer dingen)
Als je motorfabrikant voorschrijft dat je ieder jaar of na 6.000 km moet verversen is het eigenlijk zonde van je centen om vol syntheet toe te passen.... maar als je daar niet zoveel om geeft moet het gewoon kunnen.
De frictieverminderaars worden aangeduidt met A3/B3 op de verpakking, als dit op de verpakking staat, zitten er speciale frictieverminderaars in waardoor je een grotere kans loopt op een slippende koppeling..... ook na de code SF( dus SG,SH,SI,SJ,) wordt het risico groter.
Als (om je vraag te beantwoorden) in half syntheet frictie verminderaars zitten, kun je wel degelijk problemen met je koppeling krijgen, angezien een koppeling juist veel frictie wil hebben om niet door te slippen.
4 liter erin?Laatst heb ik 4 liter volsynthetische motorolie 10w40 gekregen, kan ik dit nu in mijn '94 gpz 500 doen.
