Te koop! Supermotard velgen plug en play voor een XR600 met schijfrem achter. Compleet met remmerij (4 zuiger klauw, 16 mm pomp en stalen leiding) en valdoppen voor de vooras.
Voor de velgen heb ik nieuwe bussen laten draaien. En nieuwe lagers in het voorwiel.
Er zit een brembo goldline 4 zuiger klauw bij die zn werk doet op de 300 mm schijf. De rempomp is een 16 mm brembo van een ducati. Hier zit een stalen remleiding tussen, dit remt keihard met veel gevoel.
Ook heb ik valdoppen op de vooras gemaakt om je velgen en voorvork te beschermen bij een val. Deze krijg je er ook bij.De banden zijn nog goed, voor nog zo'n 3 mm en achter 4. De achterschijf en tandwiel welke in goede staat zijn zitten er ook bij.
De set is compleet plug en play voor een xr600. Maar ook pas te maken voor andere motoren. (naven zijn van drz400 dus dat zou vrij makkelijk moeten passen, voor informatie over de asmaten e.d. even mailen)
Eventueel opsturen is bespreekbaar.
MF vraagprijs is 750 euro voor alles.
