lelystad
Allemaal leuk en aardig dat look & feel met het (HD) stuur maar daar moest ook nog het nodige mee gebeuren. Het belangrijkste, het maken van drie gaten voor de bedrading.
Begonnen met kleine gaatjes boren met een staalboor, en zo steeds iets groter.
Net zo lang tot je er met een vijl tussen past om het gat op te vijlen.
En na veel vijlen…
Heel veel vijlen…
Ook de gashandel moest nog worden aangepast want zoals ik hem had gekocht (tevens HD) ging dat niet passen. Op de foto is links de nieuwe, en rechts de oude gashandel te zien.
Gelukkig was dat makkelijker dan het maken van de gaten en na een half uurtje had ik hem omgebouwd. Het aluminium op de foto moet nog verder worden gepolijst maar had het even nodig om te passen.
Wellicht niet overbodig aangaande je laatste probleem..Die knopjes moet ik ook nog allemaal los halen.
Toen ik hem weg heb gezet had ik wat last van een slippende koppeling bij zware belasting. En veel problemen met de accu door een defecte spanningsregelaar. Toen ik hem weer onder het zeil weghaalde tevens veel carburateur problemen. Verstopt / smerig en later een vastzittende choke.Os die van jou motorisch helemaal in orde?
De afgelopen weken sporadisch iets kunnen doen aan de motor, soms een half uurtje hier en een uurtje daar. De foto’s wilde ik jullie niet onthouden.. al was het vooral om het topic weer even naar boven te trappen..
Het vervolg van het stuur.
De veren die ik binnen had gekregen om de motor iets te verlagen (van een Savage LS650) waren redelijk maar niet in top conditie. Dus even bezig geweest met Commandant 4 en WD40.
En hier nog een twee pica’s van mijn knutselplek.
Gister even “crea bea” geweest. Ben thuis aan het klussen en kwam laatst bij de bouwmarkt een verchroomde tafelpoot tegen met precies de juiste binnenmaat m.b.t. mijn voorpoot. Zat al een tijdje te denken om bussen te maken voor het bovenste deel van mijn voorvork poten. Deels om de roestpitjes te verbergen en deels om het wat robuuster te laten lijken. Met een pijpsnijder de vulstukken op de juiste maat gesneden en voila..!!
Vanmorgen lag overigens de volgende uitdaging al weer op de mat..
