decobiker
hoi,
Een tijdje geleden hebben wij met een groep vrienden intercom's gekocht voor als we samen gingen rijden. Maar we hadden er wat teveel besteld en dan nog enkele die plots geen geld meer hadden...je kent het wel. Dus kheb nu nog behoorlijk wat van die systeempjes over.
Kheb 2 types, beide types staan hieronder uitgelegd. Hoofdzaak is dat
- type 1 een bluetooth soort is wat wil zeggen dat je met maximum 2 kunt communiceren, afstand van 500 tot 800m en dat dit ook samenwerkt met gps en gsm en dergelijke dingen.
- type 2 werkt op frequenties waardoor geen beperking is van met hoeveel je communiceert, je kan gerust met 100 gaan rijden met dit systeem en samen praten. Heeft een bereik van 2km en werkt wel niet samen met gps enzo(geen bluetooth)
Prijs per stuk is 95€(zowel voor type 1 als voor type 2).
Verzending naar nederland is 10€
en verzending naar België 8€
Uitleg van de 2types:
TYPE 1) Nieuw bluetooth intercom/gps communicatie systeem voor op de helm
Specificaties:
- Bied u de mogelijkheid te communiceren met andere motorrijders/u passagier die ook uitgerust zijn met dergelijk systeem(max. 2modules), dit op een afstand van 500m tot maximum 800meter!
- Bluetooth communicatie met gps.
- Beantwoorden van gsm gesprekken door simpele druk op de knop van de helmmodule.
- Ingebouwde fm radio met deftige ontvangst
- Mp3 aansluiting via bluetooth of via bijgeleverde kabel
- Eenvoudige montage in iedere helm dankzij bijgeleverd montagemateriaal
- Geruisreductie om een minimum aan geluid te hebben in de helm
- ingewerkte oplaadbare baterij(lader meegeleverd)
Werkt ook met een voorrangsysteem.
Neem dat je aan het rijden bent met een passagier die ook dit systeem op de helm heeft, je rijdt met gps en je gsm gaat.
Dan zal je gsm de eerste prioriteit krijgen, dan je passagier en dan de gps.
Wat zit allemaal in de doos:
- helmklem met microfoon en 2speakers met velcro voor in de helm
- headset
- netlader
- mp3 audio kabel
- velcro pads om in de helm te plakken indien je geen dit niet hebt in je helm
- lijmplaat, voor als je de helmklem niet kan vastzetten met de klem
- inbussleuteltje voor montage
- handleiding
Montage in de helm is tussen de 5 en 10 minuten werk.
Systeem is heel hetzelfde van de cardo scala rider wat hier mooi uigelegd wordt:
De eigenschappen van deze bluetooth intercom vallen te vergelijken met die van een Cardo Scala Rider Q2 PRO XL.
Maar een cardo kost op zijn minst 179€/stuk. Deze bied ik aan voor 95€/stuk.
TYPE 2) Intercom voor op helm 2km bereik, onbeperkt aantal rijders
Ideaal systeem voor met een grote groep vrienden samen te gaan rijden en te kunnen praten tegen elkaar. Of voor begeleiders onder elkaar op meetings.
Specificaties:
- Bied u de mogelijkheid te communiceren met andere motorrijders/u passagier die ook uitgerust zijn met dergelijk systeem, dit op een afstand van 2km!
- Geruisreductie om een minimum aan geluid te hebben in de helm, instelbaar.
- Met battery pack voor lange autonomie.
- PTT button(press to talk), kan je aan je vinger hangen of op je stuur. Om te spreken moet je op de knop drukken. Zo heb je niet constant geruis in je helm van de wind die de microfoon van anderen opvangt.
- 4 kanalen: 410MHz, 411MHz, 412MHz en 413MHz. Zo kan je opsplitsen in groepjes rijders of vermijden dat anderen op je kanaal meepraten.
Dankzij deze verschillende kanalen kunnen op meetings vb alle begeleiders op 1 kanaal communiceren en alle gewone rijders op een ander kanaal.
- headset
- netlader
- handleiding
- PTT buton
De PTT-button(met velcro voor rond het stuur of je vinger):
Specificaties:
- headset
- netlader
- mp3 audio kabel
- handleiding
Specificaties:
- headset
- netlader
- handleiding
- PTT buton
