Inmiddels antwoord gehad van Garmin, waar ik ook niet veel wijzer van werd.Heb een tijd terug ook last van gehad... onder het rijden viel ie misschien wel een keer of 10 aan/uit...
Ik heb toen gekeken wat dit kon zijn....aansluiting gecheckt maar kon niets vinden wat erop wees dat het daar ik kon zitten... Toen heb ik een andere stem in de begeleiding geselecteerd......en geloof het of niet, het euvel is sinds die tijd niet meer terug gekomen....
Ik garandeer niet dat het daar aan zou kunnen liggen....maar probeer het maar eens zou ik zeggen. Mischien dat het bij jou ook helpt??
Wel van de week even kritisch naar de aansluiting gekeken en ben tot de volgende oplossin gekomen die volgens mij mijn problemen heeft opgelost. Heb het nog niet getest op de motor maar dat komt nog wel als de lente weer aanbreekt...
Ik merkte dat er bij mijn nuvi nogal wat speling op de stekker en de usb aansluiting achter op het apparaat zat. Ik heb hier dus wat over na zitten denken en heb het volgende gedaan, wat voor mij goed lijkt te werken. (ik heb er nog niet mee proef gereden dus weet het nog niet zeker)
Ik heb aan de stekker die in de mini usb aansluiting gaat een hoekje vastgelijmd met secondelijm waardoor de stekker niet zo veel meer op en neer kan. Waardoor de speling al kleiner werd. Dat ziet er als volgt nu uit:
De speling is daardoor al redelijk wat verkleind. Wanneer ik het stekkertje nog een beetje op en neer deed viel de garmin al niet meer zo vaak uit als daarvoor.
Maar wat ik ook nog gedaan heb is de usb aansluiting in het huis van de garmin vastgelijmd aan het plastic huis zelf. Ik heb dit gedaan door een heel klein beetje seconde lijm tussen de usb aansluiting en het huis te krijgen. Ik heb eerst de usb aansluiten met een naaldje wat naar beneden gedrukt waardoor er een kier tussen de usb aansluiting en het huis ontstond. Toen heb ik de stekker even afgeplakt met schilderstape, en vervolgens een heel klein beetje secondelijm in de kier laten lopen. Daarna meteen de tape eraf, en de stekker de andere kant opgedrukt waardoor de lijm tussen het plastic huis en de usb aansluiting zit. Vervolgens heb ik de kier die onder ontstond ook nog even dichtgelijmd op dezelfde manier als daarvoor, maar dan zonder deze aan te drukken.
Daarna even koffie gepakt en gewacht tot alles netjes droog was. Toen weer de aansluiting getest en de speling is nu bijna helemaal weg, de navigatie is met wat op en neer friemelen van de kabel ook helemaal niet meer uitgevallen. Ik hoop dat ik het nu op heb gelost voor mezelf.
Testrijden in de lente zal het dus uit moeten wijzen...
