Een span mensen, een span.. Die waren er in de oorlog al en ver daar voor..
Ja, zijspannen met schommelarmen waren er voor de oorlog ja!
Maar er zijn ook mensen die iets anders bouwen en dus geen zin hebben om te poetsen!
En nu weer even over de schwenker:
Ik ga het onderstel zelf niet aanpassen,alleen de swingarm ophanging. Die staat namelijk niet goed. Ik weet nu ook hoe het komt: ik heb de as dikte niet meegerekend in de bevestiging gaten. Dat zal wel aan de Juup of aan de nachtelijke uren liggen, vast niet aan mijn intellect.
Gelukkig heb ik een eenvoudig maniertje bedacht om dit flexibel te maken.
Als ik straks klaar ben kan ik het toespoor of uitspoor wijzigen tot 7cm .
Zojuist proefrit met aangepaste vering en sporing. Gaat veel beter nu. Alleen heb ik zojuist in Willemstad op de kinderkopjes de grond geraakt terwijl ik net effe stevig gas gaf. Ik vrees dat er een framebuis van 40x40x3 krom is..... Was een beste klap!!!!
Gelukkig is een Schwenker lekker ongevoelig voor vreemde belastingen dus behalve een stevige dreun merkte ik er weinig van.
De top van deze combi ligt trouwens ergens rond de 180. 170 ging in ieder geval heel gemakkelijk
Voor Olive:
Ik heb mijn swingarm normaal gesproken gemonteerd in 2 ogen. 1 van die ogen is nu een gleuf geworden met achter de moer een kogelkop in de zelfde maat als de as. Die had ik toevallig nog liggen. Die kogelkop kan ik gewoon verstellen in de opgelaste moeren en daarna draai ik de moer op de as vast. Op deze manier zet ik de gehele swingarm in een andere hoek.
De kogelkop heeft dus niks te dragen, het gewicht en moment komt op de haakse strip. Ik ga hier nog een plaat haaks naar de lengte buis aan lassen voor extra stevigheid.
Met foto's:
Hij is alweer recht. Goed heet stoken en rustig met een krik ertussen in model gezet.
De grondspeling is weer een comfortabele 10 cm en ik heb een extra hoekje in de swingarm gezet.
Morgen alles aflassen aangezien m'n knetterstokken op zijn.
Maar zou het nadat je de koker uitgegloeid heb niet snel weer krom gaan, net als de beroemde breinaald ??
En kennelijk is het laswerk toch stevig genoeg
