Ik zie een ovaal opstapje op het zijspanframe= Dnepr. De boog over de aandrijfas had ik nog niet gezien. Ik hou het frame op Dnepr.verschil in bouwjaar maakt de verschillen..
oudere Urals hebben bakken zonder deksel
oudere Dneprs hebben bakke met deksel.
in jou geval is de bak dus WEL Ural.
Ural bak, Dnepr MT16 onderstel en dat maakt het een beetje link. Je onderstel is van een aangedreven span geweest. daarbij staat het wiel standaard een stuk verder naar achteren waardoor de bochten naar links niet aangedreven wat gevaarlijker worden. Hoe heb je de voorloop van je spanwiel tov je achterwiel berekend ???
vuistregel: gewicht van de motor in mm, heb een voorloop van ongeveer 24cm. Dat het frame van MT16 is geloof ik wel, dat verklaart de vreemde boggel in het frame (aan motorzijde) . Leuk lui, zo leer ik weer eens wat.
Mijn combi staat gewoon haaks. Motor vertcaal in het lood en zijspan horizontaal (meestal )
Geen vlucht dus toen op aanraden van EZS zo afgesteld. Dus ook voorloop van 380mm
Toespoor in eerste instantie op 35mm gegokt. Bleek ernstig links af te sturen (en zo 3500km gereden op vakantie) en heb hem toen naar 25mm gezet. Dat bleek in een keer voldoende.
Later nog van een 175/55 naar een 195/45 band gegaan, maar nastellen was niet nodig.
gister weer even stukkie gereden, fucking verslavend hoor dat zijspanrijden!
mannen ik vind mijn achterveren te slap.....schiet eens , wat raden jullie aan..???
