Dit onderwerp is gesloten.
moderator
Het motorseizoen is begonnen!
quote:=lvt= schreef op 15 mei 2012 @ 10:29:
Is de achilles hiel van een XT
ik had het ook, met CASTROL olie.
quote:ambush schreef op 14 mei 2012 @ 19:36:
Vaak zijn de maten van de lager schalen dan ook anders dan telt het allemaal om de mm2.
Wat ik meer bedoel gaat over de dikte van de as van bv een kruktap.
bij 10.000 toeren per minuut een willekeurige motorfiets motor
een kruktap van 30mm (3.14 x 30 x 10.000)/60 =15,7 Meter per seconde
bij 5000 toeren willekeurige auto motor
een kruktap van 55mm ( 3.14x55x5000)/60 = 14,39 meter per seconde
ga je nou kijken naar de zuigersnelheid De Vgemiddelde =2 x slag(in meter) x toerental/60
mijn cb750kz met een slag van 62mm bij 10.000 tpm
2 x 0,062 x 10.000 / 60= 20,6 meter per seconde
mijn auto met een slag van 75mm slag bij 6000 tpm
2 x 0,075 x 6000 / 60 = 15 meter per seconde
Nou is het wel zo dat ik niet al te best ben in rekenen dus doe ik hier iets fout dan hoor ik het vast welhet toont wel aan dat de getallen wel redelijk bij elkaar liggen verschil is ook wel zicht baar.
Ik zelf denk dat het grootste verschil zit in de dopes voor de versnellings bak en de natte koppeling.
Forever Two wheels.
quote:FLSTC schreef op 15 mei 2012 @ 14:23:
dacht eerst dat er allemaal troep van een XT600 de revue passeerde ,....maar dan zouden die nokken 2-om-2 gelijk moeten staan ( 1 cil met 4 kleppen )
Forever Two wheels.
Forever Two wheels.
Forever Two wheels.
quote:halflive schreef op 15 mei 2012 @ 13:01:
Ergens klopt er iets niet. Zuigersnelheden van boven de 12 m/s is iets voor super exoten.
Forever Two wheels.
quote:jdav87 schreef op 15 mei 2012 @ 20:23:
gewoon 80w90 cardanolie er in doen joh. heb je een lekkere dikke smeerfilm, lopen je tandwieltjes nooit meer kapot.![]()
quote:QWERTY3 schreef op 19 mei 2012 @ 08:53:
Over motorolie wordt altijd zo moeilijk gedaan, maar....
Niemand is bezig met de vraag:
Welk merk koelvloeistof is het beste ??
Welk merk transmissiolie is het beste ??
Welk merk cardanolie is het beste ??
Welk merk voorvorkolie is het beste ??
Maar over het merk motorolie worden heel veel forums volgeschreven.
Voor degene die het een probleem vind dat het ZDDP is teruggebracht in moderne API-SJ/SL/SM/SN olie heb ik een tip.
Kroon-Oil heeft "klassiekerolie" in API SF met verhoogd ZDDP.
Zie; http://www.kroon-oil.com/...classic-multigrade-10w30/
Zou dat wat zijn voor onze motoren??
Er zullen ongetwijfeld meer merken zijn die "klassieker-olie " hebben.
quote:kevinblade schreef op 10 mei 2012 @ 19:44:
Vandaag had ik een klant die voor het eerst over ging op een merk olie dat ik lever, maar hij moest eerst even ruiken en voelen en wrijven met zijn vingers om te testen of de olie wel goed smeert.
En zijn conclusie was dat het hele goede olie is die nu in zijn motor ging, dat noem ik nog echt een expert.
Ja maar misschien voelt een druppel Action olie wel lekkerder tussen je vingers als het uit een gouden flesje komt en aangegeven wordt door een professor.quote:bluewolf schreef op 27 mei 2012 @ 23:27:
toch voel je wel het verschil als je oude (echt oude donkerbruine) olie tussen je vingers wrijft en dat ook met nieuwe olie doet.
Forever Two wheels.
Ik mag toch aannemen dat ik even kan generaliseren voor alle tweevoetige primatensoorten uit de familie Hominidae.quote:
quote:bluewolf schreef op 28 mei 2012 @ 00:15:
Ongetwijfeld. Action olie is zo puur dat ik er best een biefstukje in durf te bakken. Extra virgine van de eerste koude persing.
Ik zag nu olie met een indiaan erop trouwens bij de action. Maar dat was 2-tact geloof ik.
quote:Sideswipe schreef op 25 mei 2012 @ 09:46:
Dat had een grap van mij kunnen zijn...(ik was het niet hoor)
Ik had ook nog even geproeft met het puntje van de tong om vervolgens droog de professionele conclusie te trekken dat de PPM gehalte van de zwavel deeltjes in orde zijn
moderator
Forever Two wheels.
© 2001-2013 Motor-Forum - Powered by React - Hosting by True - Served by Webserver 2
