Action motorolie: The never ending story !!
Dit onderwerp is gesloten.
moderator
Het motorseizoen is begonnen!
02 jul. 2006
Tilburg
moderator
=lvt= schreef op 15 mei 2012 @ 10:29:
Is de achilles hiel van een XT
ik had het ook, met CASTROL olie.
Das toch dezelfde als van Action :?
Motorbanden en onderhoud in Tilburg
Uitlaten voor Harley's
Ultrasoon reinigen
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
ambush schreef op 14 mei 2012 @ 19:36:
Vaak zijn de maten van de lager schalen dan ook anders dan telt het allemaal om de mm2.
Wat ik meer bedoel gaat over de dikte van de as van bv een kruktap.
bij 10.000 toeren per minuut een willekeurige motorfiets motor
een kruktap van 30mm (3.14 x 30 x 10.000)/60 =15,7 Meter per seconde
bij 5000 toeren willekeurige auto motor
een kruktap van 55mm ( 3.14x55x5000)/60 = 14,39 meter per seconde
ga je nou kijken naar de zuigersnelheid De Vgemiddelde =2 x slag(in meter) x toerental/60
mijn cb750kz met een slag van 62mm bij 10.000 tpm
2 x 0,062 x 10.000 / 60= 20,6 meter per seconde
mijn auto met een slag van 75mm slag bij 6000 tpm
2 x 0,075 x 6000 / 60 = 15 meter per seconde
Nou is het wel zo dat ik niet al te best ben in rekenen dus doe ik hier iets fout dan hoor ik het vast wel :Z het toont wel aan dat de getallen wel redelijk bij elkaar liggen verschil is ook wel zicht baar.
Ik zelf denk dat het grootste verschil zit in de dopes voor de versnellings bak en de natte koppeling.
Ergens klopt er iets niet. Zuigersnelheden van boven de 12 m/s is iets voor super exoten.
Haste Hammer,Zange Draht,kommste bis nach Leningrad
http://www.halflive.hostei.com
21 mrt. 2004
ferwert
ow ik zie het al omrekenen naar meters is fout gegaan de komma moet nog 1 op schuifen word het dus 1,5m/s en 2,06m/s :X
nu rode rf600r ook leuk hoor
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
Martell schreef op 15 mei 2012 @ 12:20:
Dat moet dan wel.
Maar als castrol hetzelfde is dan actionolie dan valt die van de action toch wel tegen.
20 feb. 2008
Martell schreef op 15 mei 2012 @ 10:11:
Verbrandingsmotor :Y
*O*
....dat reken ik....uhhhhh.....GOED ! :+
dacht eerst dat er allemaal troep van een XT600 de revue passeerde ,....maar dan zouden die nokken 2-om-2 gelijk moeten staan ( 1 cil met 4 kleppen )
Forever Two wheels.
30 nov. 2001
Waar ter wereld ik ook kwam.
FLSTC schreef op 15 mei 2012 @ 14:23:
Die nok is van een of andere auto. ;)
XT350
http://westerbaen.tweakdsl.nl/xt350/rev/800/IMGP1687.JPG
http://www.bobcolor.com/
Forever Two wheels.
30 nov. 2001
Idem dito
http://westerbaen.tweakdsl.nl/xt350/rev/800/IMGP1690.JPG
Forever Two wheels.
30 nov. 2001
http://westerbaen.tweakdsl.nl/XT600/NokkenAsc.gif
Nokkenas XT 600.
4strokerules wijzigde dit bericht op dinsdag 15 mei 2012 19:04 (16%)
Forever Two wheels.
30 nov. 2001
Small end xtz 750
http://westerbaen.tweakdsl.nl/XTZ750/800/imgp0258.jpg
SV650S
10 jun. 2009
halflive schreef op 15 mei 2012 @ 13:01:
De berekening is prima, die 12m/s klopt niet. Automotoren doen al 17 a 18 gemiddeld, 20+ voor een motorfiets is niet bijzonder volgens mij. (zuigers uit mijn auto doen al 23m/s als max. gemiddelde, en dat gaat al 240k+ goed).
Opinions are like nipples. Everybody has one.
Cagiva Raptor 1000
19 nov. 2011
gewoon 80w90 cardanolie er in doen joh. heb je een lekkere dikke smeerfilm, lopen je tandwieltjes nooit meer kapot. _O- _O- _O-
Forever Two wheels.
30 nov. 2001
jdav87 schreef op 15 mei 2012 @ 20:23:
B|
80w90 is helemaal niet dik, jonguh |( :)
26 feb. 2010
Hengelo
Over motorolie wordt altijd zo moeilijk gedaan, maar....
Niemand is bezig met de vraag:
Welk merk koelvloeistof is het beste ??
Welk merk transmissiolie is het beste ??
Welk merk cardanolie is het beste ??
Welk merk voorvorkolie is het beste ??
Maar over het merk motorolie worden heel veel forums volgeschreven.
Voor degene die het een probleem vind dat het ZDDP is teruggebracht in moderne API-SJ/SL/SM/SN olie heb ik een tip.
Kroon-Oil heeft "klassiekerolie" in API SF met verhoogd ZDDP.
Zie; http://www.kroon-oil.com/...classic-multigrade-10w30/
Zou dat wat zijn voor onze motoren??
Er zullen ongetwijfeld meer merken zijn die "klassieker-olie " hebben.
21 mrt. 2004
ferwert
QWERTY3 schreef op 19 mei 2012 @ 08:53:
koelvoeistof van action maar net in welk seizoen je zit. De rest verkopen ze nog niet :P
17 jun. 2011
Gliese 581d
kevinblade schreef op 10 mei 2012 @ 19:44:
Vandaag had ik een klant die voor het eerst over ging op een merk olie dat ik lever, maar hij moest eerst even ruiken en voelen en wrijven met zijn vingers om te testen of de olie wel goed smeert.
En zijn conclusie was dat het hele goede olie is die nu in zijn motor ging, dat noem ik nog echt een expert.
Dat had een grap van mij kunnen zijn... :) (ik was het niet hoor)
Ik had ook nog even geproeft met het puntje van de tong om vervolgens droog de professionele conclusie te trekken dat de PPM gehalte van de zwavel deeltjes in orde zijn :P
MF maatschappelijk werker.
22 feb. 2004
Nijkerk
toch voel je wel het verschil als je oude (echt oude donkerbruine) olie tussen je vingers wrijft en dat ook met nieuwe olie doet.
CBR1100XX Dual Chameleon.
THE NAKED BIKER!!!
10 okt. 2002
Lansingerland
bluewolf schreef op 27 mei 2012 @ 23:27:
Ja maar misschien voelt een druppel Action olie wel lekkerder tussen je vingers als het uit een gouden flesje komt en aangegeven wordt door een professor.
Onze hersenen werken op een rare manier. _O-
A moment when reason Has gone astray Suspended by threads That begin to fray What I've seen I can't forget Yet the World keeps turning Am I left without regret An eye for an eye.
Forever Two wheels.
30 nov. 2001
Worldbeater schreef op 27 mei 2012 @ 23:35:
Onze :?
THE NAKED BIKER!!!
10 okt. 2002
Lansingerland
Ik mag toch aannemen dat ik even kan generaliseren voor alle tweevoetige primatensoorten uit de familie Hominidae. ;)
22 feb. 2004
Nijkerk
Ongetwijfeld. Action olie is zo puur dat ik er best een biefstukje in durf te bakken. Extra virgine van de eerste koude persing.
Ik zag nu olie met een indiaan erop trouwens bij de action. Maar dat was 2-tact geloof ik.
bmw k75rt 1991
27 apr. 2011
Spijkenisse
bluewolf schreef op 28 mei 2012 @ 00:15:
van de eerste persing moet je niet mee bakken, zeer ongezond. gewoon zo op de salade gebruiken.
zoals al vaker in dit topic, iedere olie heeft zijn eigen toepassing _O-
It's the physics, stupid!
Often wrong, never in doubt.
14 aug. 2005
Lochem
Je kunt je aardappelen in boter bakken http://nl.wikipedia.org/wiki/Boter_%28zuivel%29 of in margarine http://nl.wikipedia.org/wiki/Margarine frituren http://nl.wikipedia.org/wiki/Frituren
En nog veel meer, je moet je olie kiezen naar je standaard.
Ik beweeg niet zo heel veel, dus laat het "vet" uit het vlees der rustig uit sudderen.
Beetje sporter gooit bij de margarine nog 2 eitjes, een dikke 2 takt heeft liever roomboter.
1200cc do more
20 feb. 2008
Sideswipe schreef op 25 mei 2012 @ 09:46:
zo'n soort daas heb ik ook wel 'ns meegemaakt ,........hij bestelde een snaren-set voor z'n basgitaar ....
Toen 't hem werd overhandigd , haalde die 't uit de verpakking en ging er demonstratief aan ruiken :?
....uitslag : "Ze waren goed ! " :/
moderator
02 jul. 2006
Tilburg
moderator
Het schijnt dat Action winst maakt op de olie die ze verkopen.
Schanduleus! :/
Ultrasoon reinigen
Forever Two wheels.
30 nov. 2001
http://www.twolefthands.nl/auto/Hildo%27s%20280SE/page3/20120515_techno_olie.jpg
Zelfs Hildo is overgestapt naar techno olie. *O*
http://www.twolefthands.n...7s%20280SE%20page%203.htm
© 2001-2013 Motor-Forum - Powered by React - Hosting by True - Served by Webserver 3
