Nieuwe R6..........
08 aug. 2002
Zoetermeer
Oei, die blauwe is :9~ . Alleen die neus, kan die koplampen nog steeds niet mooi vinden.
Soesoeki rijdt op de PS2
24 apr. 2002
Kweenieh
De voorkant vind ik :} .
Voor de rest is het eigenlijk gewoon de "oude" R6 wat mij betreft.
Jammer maar ja................t'is net als de Honda CBR tot nog toe......als een model goed verkoopt waarom zou je het dan grondig wijzigen.
Soesoeki is hopeloos, radeloos Soesloos.
Dé Gelderlander...
11 jul. 2001
Nijmegen a/d Waal
Op vrijdag 06 september 2002 19:05 schreef TTeun het volgende:
Geen UPSD trouwens, ik dacht dat ze dat nu bij alle 600 supersports wel zouden doen (als KAWA het al heeft }) ). Mooie achterbrug en frame, maar ik vind 'm nog niet echt heel anders dan het vorige model.
Kawa: Always giving people what they really want... :P
Op dinsdag 10 september 2002 12:07 schreef SuperMario het volgende:
Hier nog een paar pics
(Afbeelding)
(Afbeelding)
(Afbeelding)
Nice...
De lampjes zijn iig veel beter gelukt dan bij die Kawa (op de foto dan).
Kawasaki ZX-6R '98
M'n vering (104 kg):
Voor; Demping: ingaand 2 klikken, uitgaand 1 klik. Veervoorspanning: 3 ringen zichtbaar.
Achter; Demping: ingaand 1 klik, uitgaand 1 klik. Veervoorspanning: +4,5 omwentelingen vanaf standaard
GSXR750 K4
21 jun. 2002
In de buurt van Den Haag
Die blauwe is idd heel erg :9~ :9~ :9~ :9~
Ik heb inmiddels wat nog wat specificaties gevonden
Three More Horsepower, Eight Pounds Lighter, And Fuel Injection Make The R6 a Top Contender For the 600cc Class Crown
In 1999 Yamaha brought forth the original R6, a bike containing the world's first 200-horsepower-per-liter production engine packed in a cutting-edge chassis that rewrote the handling handbook. Light, excruciatingly agile, and revvable beyond 15,000 rpm, the R6 would go on to victory in nearly every 600cc media arena it entered--as well as being named 2001 Bike of the Year by Sport Rider magazine. For 2003, the R6 has undergone a wheels-up redesign, with a stronger, cleaner, fuel-injected engine, a revolutionary frame that's the first ever to use Yamaha's exclusive new casting technology--and a stunningly modern look from the point of its exclusive Gatling-beam headlights to the tip of its LED taillight.
Stiffer Is Better: Deltabox Iii
Fantastic handling has always been job one for the R6 crew, and racing teaches that handling begins with frame rigidity. Thanks to a new, more efficient vacuum-assisted aluminum casting technique which produces a purer, stronger piece, the R6's all new Deltabox III has 50 percent greater lateral frame rigidity than before--and approaches that of the R7 Superbike frame. "Controlled filling aluminum die casting" technology (CF) allows the new frame to be made entirely of aluminum castings--a mass-production first--and from far fewer frame components than before. Where the previous frame required 16 welds, the new bike needs only two. Greater casting precision also allows more rigid engine mounting; in place of adjustable forward engine mounts, the new frame uses direct mounts, which further increase chassis stiffness and enhance feedback.
Strong Arm Tactics
CF die casting is used again in the new swingarm, making possible a lighter arm that's also stiffer. CF simply allows placement of more material where it's needed, less where it isn't. Sections of the swingarm are as thin as 2.5 millimeters. For greater traction and feel, the new arm is 10mm longer than before, and the offset between the countershaft axis and swingarm pivot axis has been reduced from 96 to 86mm. While wheelbase remains a quick-turning 1380mm, fork offset has been reduced 5mm, to 35mm, for lighter-feeling, more communicative steering.
Functional and stylistic design aspects were considered in unison. That means the new frame looks as radical, and beautiful, as it feelsGood-bye Jets, Hello Fuel Injection
Adaptation of the same critically acclaimed "suction-piston" type fuel injection introduced last season on the R1 gives the new R6 the same feeling of excellent, smooth carburetion--along with the reliability and response of electronic control. Throttle bodies of 38mm diameter replace the 37mm carburetors, and are fed pressurized air through a larger airbox and intake optimized to work with the new injection system.
More Power
Rather than go the traditional route--more peak power via bigger bores and shorter stroke--Yamaha engineers wanted more power but not at the expense of the excellent midrange response and lively feel of its "long-stroke" engine. Instead, they concentrated on improved intake efficiency and reduced pumping and friction losses to extract three more horsepower- 123(with ram-air)--at the same 13,000 rpm as before, with a second power curve beginning at 8000 rpm. Higher-lift cams, with less overlap (made possible by fuel injection) further enhance the R6's strong midrange throttle response. Though engine dimensions, compression ratio and combustion chamber shape are unchanged, 90 percent of the engine parts are new.
Linerless Direct-Plated Cylinder
Again, breakthroughs in die-casting now allow production of an upper crankcase/ cylinder block with greatly reduced oxides in the molecular matrix. This produces a much stronger, more consistent cylinder, to which ceramic composite plating can be directly applied, instead of to a cast-in sleeve as before. Benefits include better heat dissipation and a more exact cylinder shape. Combined with stronger, forged pistons and redesigned rings, the new engine enjoys better gas seal and greater piston stability.
Other engine changes include reshaped transmission gears and journals for improved shifting, an aluminum oil cooler, increased engine cooling capacity, and rare-earth magnets for a lighter flywheel.
Have no Fear
BMC luchtfilter, Yoshimura TRS full-system high mount, Kellermann raw v+a, Braking wave-schijven v+a, Hyperpro stuurdemper, Hyperpro voorvering, Powerled kentekenplaatverlichting, Goodridge blauwe stalen remleidingen.
21 mei. 2001
Assen
Bye bye Honda CBR... Hello Yamaha R6 :9~
Geen UPSD trouwens...
Wat is het voordeel of de meerwaarde van een UPSD vork eigenlijk?
Skoezie wijzigde dit bericht op dinsdag 10 september 2002 13:24 (100%)
Thundercat
05 aug. 2002
nvt
Op dinsdag 10 september 2002 12:27 schreef SuperMario het volgende:
Nog geen specificaties kunnen vinden. Vandaag Amerikaanse tijd 12.00 uur wordt de nieuwe R6 officieel op de site gebracht. Zie Yamaha USA
Wat is het tijdsverschil met amerika??
24 apr. 2002
Kweenieh
Nog niet te snel conclusies trekken.
Volgens Van Kate komt er een extreme(re) CBR600 uit ivm de SS600.
Die CBR zou de looks van een RCV krijgen dus wie weet????
De 600 klasse wordt overigens wel steeds spannender want er komt volgens mij ook een snellere TT600(R) uit en wie weet wat Soes heeft bedacht????
De Pinzgau is mijn speeltuin.
28 aug. 2002
Heerlen
Op dinsdag 10 september 2002 13:15 schreef Skoezie het volgende:
OT:
Verlagen van de ongeveerde massa.
Bij een USD zit het zwaarste deel aan de motor vast. Het lichte deel beweegt.
Hierdoor neemt het voorwiel makkelijker kleine oneffenheden op.
Daarnaast is het 80% uiterlijk 8-)
www.thijsopreis.com(dit ben ik niet, dus kap aub met mails naar Thijs te sturen.)
www.schattbachgut.com
01 aug. 2002
Purmerend
Wat een bike weer. Damn heb ik net het 2002 model gekocht :) Maar gelukkig is die ook heel gaaf!!
www.2wf.com/articles/top_story/3276632B-CA2B-4CA5-AD16-B9A95D97E248.asp
21 mei. 2001
Assen
Op dinsdag 10 september 2002 15:37 schreef Revolution het volgende:
(Afbeelding)
(Afbeelding)
Het kwijlen houd niet meer op... :} Dat word flink sparen...
Maar ja, voor hetzelfde geld rijd het voor geen meter. Dus dat eerst maar ff afwachten lijkt me.
going for a 29'er
05 apr. 2002
Noord-Holland
15.500 tpm zie ik op de afbeelding......dat kon het 2002 model toch ook ????
Ik wil ook !
23 mei. 2002
Almelooooooooooooh
Op dinsdag 10 september 2002 15:40 schreef Skoezie het volgende:
Nou, dan moet Yamaha wel heel wat verprutsen lijkt me.... :9
Nikon D50 + kitlens + Sigma 70-200 2.8
Schaamranddebiel
06 feb. 2002
Sopperdesop, dat kontje en die voorpartij zien er wel erg :9~ :9~ :9~ uit! Ik ben blij dat er geen UPSD poten opzitten, dan heb je minder last van steenslagellende. Heeft iemand hiero ervaring met injectie op een sportmotor, in het bijzonder met de nieuwe R1? Ik kreeg nl. in bij de motorshop te horen dat carburateurs nog steeds onovertroffen zouden zijn als het gaat om fijne gas-respons, of is dit alleen maar verkoop-gelul om mij een Kawa aan te smeren?
Poesloos ;-( maar met CB1000ra. Life is all about nice curves...
Thundercat
05 aug. 2002
nvt
Nog 2 uurtjes en dan wordt ie officieel bekend. Ik kan niet wachten. Hijs cker wel mooi.De achterkant is idd bijna hetzelfde, maarja never change a winning formule. De achterlichten vindt ik mwohhh, had beter gekund, Dashboard is ok, en hij heeft een spatbordje boven het achterwiel. Dat scheelt toch weer een hoop bende op je achterdemper.
Honda CBR 600 Movistar
06 sep. 2002
Hoogeveen
Wauw... ik vind 'm toch wel errug mooi. En inderdaad 15.500 toeren, nice :)
Doe het goed, of doe het niet!
ZAC #176
11 dec. 2001
Veghel
Op dinsdag 10 september 2002 13:40 schreef Yzf1kr het volgende:
OT:
Belangrijkste voordeel is voor zover ik weet de stijfheid van een upsd. Onafgeveerd gewicht zal volgens mij niet heel veel uitmaken, denk dat een UPSD zelfs zwaarder is. Bij een right-way-up heb je alleen de buitenpoten: die zijn relatief kort en die zijn dunwandig. Bij een UPSD heb je niet alleen de brackets voor montage van de remklauwen en vooras, maar ook de binnenpoten. De binnenpoten steken nog een behoorlijk stuk door in de buitenpoten.
www.EarRacing.nl | www.motomoda.nl | www.duchenneheroes.nl
going for a 29'er
05 apr. 2002
Noord-Holland
http://www.motor-forum.nl/forum/misc/5069]
Hij lijkt toch wel een beetje
16 okt. 2001
Die koplamen en de tellerpartij :} :9~ :} :9~ :} :9~ :} :9~
Lekker Riejuh..
CBR600F
12 dec. 2001
Delft
Hmmmm ik kan er nog niet warm voor lopen.
Life can be understood only by looking backward, but lived only by looking forward.
SV650S
23 nov. 2001
Baarn
Hij is wel errrruhhhhhh mooi. Meestal als ik een nieuwe model zie moet ik er eerst aan wennen voordat ik hem echt mooi ga vinden. Maar met dezr is het love at first site !!
Some guys think they have to be just quick but you have to be controlled
Marcel RSV
13 apr. 2002
Grijpskerke
DAMN! Die voorkant is zwaar :} Kut 25kW :( haha!
Teken hier tegen stichting Baggelhuizen!
geblokkeerd account
RS250
23 feb. 2002
geblokkeerd account
Waaaaaaaouuuuuuuuwwwwww
Sowww die nieuwe R6 is echt om te kwijlen zeg :)
Die voorkant, achterlichten, achtervork, tellers.. and so on SUPER!!!!
Kopeeeeeen... en toen werd ik wakker... 25kW :P
(Laat staan dat ik er het geld (niet) voor heb :( )
Poser 4 Life !!
25 aug. 2002
omgeving Rotterdam
(Afbeelding)
(Afbeelding)
(Afbeelding)
mooi pak trouwens :)
Hello Officer i'm stupid, so please speak slowly
als je dit kan lezen heb je geen bril nodig
beter 1 wiel op de grond, dan geen wielen
Poser 4 Life !!
25 aug. 2002
omgeving Rotterdam
wederom een grote :9~ factor. nu moeten ze nog eens wat doen aan dat blikken geluid van die yamaha's.
Hosting by True
