quote:FrankFJR schreef op 26 augustus 2012 @ 14:19:
Water genoeg om te poetsen. Komt met bakken uit de hemel!
FZ1S Fazer
FZ1S Fazer
quote:CajoD schreef op 28 augustus 2012 @ 22:30:
Hallo allemaal!
Ik ben Ricardo, nieuw lid en sinds kort een trotse bezitter van een FJR!
quote:Rush Hornet schreef op 28 augustus 2012 @ 22:52:
Heel veel plezier met je FJR.
Hierbij een link naar een FJR Fourm waar je veel info kunt halen.
http://fjr-forum.nl/index.php
FJR1300A
quote:GerritH schreef op 03 september 2012 @ 12:56:
Vraagje: Ik krijg de linker koffer ineens niet meer van mijn FJR. Heeft iemand hier ervaring mee?
geef mij maar de zon,
quote:GerritH schreef op 03 september 2012 @ 18:50:
Hij is los..! Kruipolie, veel wrikken en wringen en ineens.. los..!
Maar ik ben niet blij. Er zit in het handvat een tandwiel/tandheugel constructie en die is een tandje verschoven.
Ik krijg dus nu het handvat niet helemaal naar beneden. Ik moet een tandje overslaan. Ik kan de koffer dus nu niet vergrendelen. Waarom zit die koffer toch helemaal dicht met popnagels? Boutje/moertje was zoveel eenvoudiger geweest.
quote:Nature schreef op 29 augustus 2012 @ 11:58:
1: Wat is het voordeel van 20W/40 ten opzichte van 10W/40 (behalve de prijs). In de usermanual (handleiding) staat dat er 20W/40 in moet, echter in de service manual (werkplaatshandboek) staat vermeld dat beide mogelijk zijn...
quote:2: Waarom zou 5W/40 niet in de FJR kunnen of 15W/40 of 10W30?
quote:3: Is een goedkope olie met hogere classificering (Louis procycle 10W/40 API SM JASO MA2) niet beter dan een dure met een veel lagere classificering (Louis castrol 10W/40 API SJ JASO MA2), ze hanteren namelijk allemaal dezelfde norm.
quote:4: Wat moet er in de FJR, mineraal of HC-synthetisch?
quote:5: Welke kardan olie moet er in de FJR, BIj Louis/Heingericke/Polo zijn verschillende mineralitische en volsynthetische soorten te koop (75W/140, 75W/90, 80W/90 etc.).. hierover word niks gerept in het werkplaatshandboek.
quote:vlegel schreef op 12 september 2012 @ 21:37:
De mijne staat ook weer te blinken in de garage om zaterdag weer met een schone motor deel te kunnen nemen aan de begeleiding van de Truckrun, die gehandicapten weer een onvergetelijke dag bezorgen, te Valkenswaard.
Groet Vlegel
quote:DucBMW schreef op 13 september 2012 @ 17:50:
Hmmm, las zojuist een artikeltje over de 2013 modellen, welke Yamaha eerder vandaag bekend maakte...
"Both the 2013 model FJR1300 and FZ8 will receive minor changes for 2013 and will be introduced within the next month"
Moet ik voor volgend jaar een Multistrada gaan overwegen?
quote:Stevefiveo schreef op 13 september 2012 @ 18:47:
Of je blijft op je huidige yammie doorrijden, of is dat geen optie voor 2013 O:-)
quote:DucBMW schreef op 13 september 2012 @ 19:16:
I.v.m. kilometrage nader ik het punt waarop je omwille van restwaarde-verloop moet gaan afwegen tussen inruil of oprijden. Restwaarde wordt in geval van een langlopend model als de FJR m.n. gedreven door kilometers.
quote:birger schreef op 14 september 2012 @ 01:24:
en waar ligt dat punt dan zo ongeveer, volgens jou?
quote:DucBMW schreef op 15 september 2012 @ 13:52:
Tja, waardeverloop. Feit is dat ik van tijd tot tijd even "test" wat de inruilwaarde van mijn motor is, heb ik altijd al gedaan. En zo leerde ik o.a. dat een 2011 FJR met 40k op de klok nog redelijk goed in de markt ligt, maar dat diezelfde motor een jaar later en met 60-70k op de klok ineens onevenredig veel minder waard is. Zegt niets over de kwaliteit van het product, maar komt gewoon doordat de gemiddelde koper liefst een zo laag mogelijke kilometerstand kiest. En gelet op het grote aantal aangeboden 1- tot 4-jarige FJR-en met 20k of minder op de klok is er keuze genoeg.
Qua afschrijving spring je er in mijn ervaring nog aardig uit als je tijdig inruilt, dus met mijn huidige kilometrage iedere 2 jaar. Het alternatief is doorrijden, maar met gemiddeld 30k per jaar heb je dan na 4 jaar al een nagenoeg onverkoopbare fiets die nog slechts waard is wat de gek ervoor geeft. Als particulier is dat iets om in de gaten te houden, anders wordt het een dure hobby.
Gelet op de restwaarde alleen, lenen eigenlijk alleen sommige typen BMW zich voor hoge jaarkilometrages. De FJR is dan wel een prima fiets, maar het is en blijft een Japanner.
Ach, bijkomend voordeel is dat je altijd op een fris exemplaar je rondjes maakt, die het grootste deel van de tijd nog onder de fabrieksgarantie valt. Zoals ik al zei: ten dele een luxeprobleempje.
© 2001-2013 Motor-Forum - Powered by React - Hosting by True - Served by Webserver 1
