Eddy_E
Deel 9 alweer.
Knal je plaatjes er maar op!
Zaterdag komen ze hem ophalen als het goed is, tenminste, iemand gaat geen 1000km rijden om alleen te kijken
Ebay??Zaterdag komen ze hem ophalen als het goed is, tenminste, iemand gaat geen 1000km rijden om alleen te kijken
Mijn vijfje heeft een facelift gehad. Nieuw plastic, nieuwe RVS spaken, nieuwe wiellagers, velgen gepoedercoat, nieuwe buddyovertrek en nog wat klein spul.
Before:
After:
Ik heb een carter waar een lager heeft in rondgedraaid van de krukas. Wat kan ik het best doen? Lijmen met loctite of carter vervangen?
Dat ligt eraan hoe erg hij is uitgesleten en om welk lager het gaat.
Loctite kan prima tot een bepaalde hoogte.
Lijmen kan natuurlijk wel, maar je komt het altijd weer een keer tegen.. Mooiste is een permanente oplossing.
Het is de waterpompkant. Geef eens een voorbeeld van een permanente oplossing zonder het carter te vervangen
Aan de kant waar de lager had rondgedraaid stond ook de oliekeerring dwars in het gat. heeft misschien er iets bij te maken. Ik heb het blok zo gekocht
Before:
After:
maar het gaat dus om het krukaslager neem ik aan? Dat moet wel precies zijn. Hoeveel speling zit er nu in? Een millimeter zou ik nog wel durven lijmen. Precies dat carter is onwijs duur omdat ze vaak kapot getrapt worden of een rotte waterpomp.
Doe eens een foto als dat kan.
