gasgitaartje
Goedemiddag,
Ik heb dit jaar niet zo heel veel gereden met mijn motor(vorig jaar +- 10dkm), maar ben wel een weekje weg geweest naar Luxemburg met de motor. Ik begin bij het begin:
-rond mei 2012 begonnen met een klein beurtje: bougies, olie etc.
-in juli weggeweest voor 5 dagen naar Luxemburg met de motor.
-sindsdien niet meer gereden oa. door versleten ketting en chronische luiheid van mijn kant.
Nu is het zo dat mijn motor soms bij het starten in Luxemburg eerst klikte -soms 1x, soms wel 5x- voordat 'ie startte. En met klikken bedoel ik het geluidje wat je kan horen in het filmpje:
Dat geeft verder niet want hij deed het gewoon, nu probeerde ik mijn motor zo'n één maand(november 2012) geleden te starten, en na één of twee van die klikken ging die ook weer aan. Dus geen argwaan, vooralsnog.
Twee weken geleden wil ik kijken of hij nog start(nieuwe ketting zit er inmiddels op ) zodat ik hem naar een eventuele winterstalling kan rijden als ik die nog krijg.. Máár hij start niet meer en geeft alleen nog maar van die klikken... De klikken komen uit het kastje op 11 seconden in het filmpje. Accu heb ik sindsdien volgeladen(nog niet de spanning gemeten).
Weet iemand wat het probleem kan zijn?
/Voor de zoekers met hetzelfde probleem: het was een slechte verbinding van de kabels op het startrelais
