Luister naar dit geluidsfragment, diagnose?
zit in je boboiene normaal heb je er twee dreden, twee en drie zitten samen (normaal gezien) valse contact aan de massa door roestvorming kan ook een oorzaak zijn van een misvuur. Btw met een voltmeter kan je bobiene controleren ook.
grtz
cilinder nr 2 is het probleem volgens mij, wanneer ik de bougie er uit draaide en er een nieuwe in draaide merkte ik dat dit veel te stroef gaat.
Hoe kan ik de draad beter gangbaar maken? (liefst zonder heel het blok te moeten demonteren)
Met een tap die het draad opzuivert.
Er zijn speciale versies voor, waarbij de kop er niet af hoeft....
Hoe kan ik dit precies meten met de multimeter?
Eerst moet je weten welke Bobines dat je hebt. Door te kijken in de onderhoudsboekje of op een emanual kan je dit terug vinden. Als je de type gevonden hebt kan je
1) de weesrtanden meten van de primaire en secundaire wikelingen, de draaden, en de boegiedopen (als je zeker bent dat je accu nieuw is). De waarden moeten overeenkomen en mogen zeker niet te veel verschillen van elkaar.
2) een specialist zoeken die een pulsgenerator en een oscilloscoop heeft of kan bedienen.
Eens slecht contact kan je terug vinden met behulp van de ware massa, de min van de bobiene (soms zijn er twee) en de toeter van de multimeter.
Als je nog vragen hebt stuur pm
