Camargo
- 3 mrt 2009
- 640
- 167
Mede motorrijders,
Aankomende maandag twee weken geleden ben ik met 5 km/u onderuit gegaan met mijn cb. Lang verhaal maar kan gebeuren. Verder geen schade en daarna gewoon verder gereden. Nu moest ik de dag erna werken en toen bleek mijn trouwe cbtje die van zich zelf al geen vermogen heeft nu helemaal geen vermogen meer te hebben. Het probleem is niet constant. Regelmatig heeft hij geen vermogen en soms wel. Hij start en loopt wel altijd, ook op beide cilinders. Als hij geen vermogen heeft klimt hij ook veel minder in toeren en rijdt hij nog maar 85 op de teller. Verder kan ik er geen ritme in vinden.
Wat heb ik gedaan:
- Luchtfilter gecontroleerd. (was ook niet nat van benzine)
- Bougies gecontroleerd.
- Nieuwe bougies er in gedaan.
- Benzine filter (gaasje) na gelopen zat wel vuil in maar probleem was niet opgelost.
Enige wat nog op het lijstje staat is de sproeier controleren en reinigen.
Linker oude bougie
Rechter oude bougië
Linker nieuwe bougie na 3km
Rechter nieuwe bougie na 3km
Van de verbranding klopt dus niks meer. De "oude" bougies zaten er iets langer dan een maand in en daarvoor waren ze wel koffiebruin. In de tussen tijd heb ik niks aan de afstelling gedaan wat echter ook niet echt mogelijk is aangezien er bijna geen stel mogelijkheden zijn op deze carburateur.
Benieuwd naar tips/ingevingen die ik morgen toe kan gaan passen
Wat heb ik gedaan:
Linker oude bougie
Rechter oude bougië
