Ik heb aan het eind van de zomer een vastloper gehad met mijn rs250. Vorige week ben ik begonnen met het uitelkaar halen van het motorblok (moest eerst verbouwen in mijn nieuwe huis)
Ik schrok een beetje van de schade en wil graag achter de oorzaak komen. Heeft iemand een idee?
Dingen die ik al geconstateerd heb:
Bij het demoneteren kreeg ik de (hogedruk) kop er niet af. 3 van de 5 tapeinde waren gecorodeerd.
De kop van de vastgelopen cilinder was helemaal schoon. Niet de koffie bruine verbrandings kleur zoals die van de andere kop.
Het dopje op de boven kant van de bougie zat los. Het draad was weg en kan hem zonder rond te draaien op de bougie zetten. (Niet de zwarte bougie dop, maar het kleine metalen dopje van de bougie zelf).
De zuiger is gescheurd en stukken afgebroken. Ook zitten de zuigerveren vast en stukjes aluminium zitten vastbakken op de bovenkant van de zuiger.
Ik heb geprobeerd het olie kanaaltje die naar de zuiger loopt door te blazen, maar bij geen van bijde cilinders lukte dat. Wel is krukas gesmeerd door olie.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen
Gegroet Daan.
Gegroet Daan.
