Downunder
bmaps.nl
dag allemaal,
mijn vader heeft een Kawa LTD454 uit de 80'er jaren. Sinds enkele weken start hij electrisch niet, maar aanlopen in de 2 heeft maar 3 stappen nodig en hij loopt. Dan zet je hem uit, en start hij electrisch weer wel meteen. Wacht je een dag, begint het weer van voren af aan. Electrisch starten ho maar, aanlopen werkt meteen, en vanaf dat moment werkt electrisch starten ook weer, etc.
accu is nu een jaar oud en levert 12.5V, de laadspanning is bij stationair al iets van 13.5, en stijgt lichtjes bij meer toeren. Volgens het handboek moet hij tussen 14 en 15V leveren bij 4000 toeren, dat is in orde. De snelheid waarmee de startmotor draait 'klinkt' als in orde, het is geen twijfelachtige draai, maar met voldoende kracht.
Carb is schoongemaakt, bougie afstand afgesteld, vonkt ook gewoon getuige dat het aanlopen wel werkt. Luchtfilter is nog recentelijk vervangen. Het probleem lijkt te zijn begonnen sinds het kouder wordt. Maar mij lijkt dat het motorisch in orde is gezien aanlopen wel werkt. Electrisch probleem dus?
Tips in welke richting we het moeten zoeken?
