GSX-R Start niet met startmotor.. wel met aanduwen....
mw1
1 jun 2012
68
1
Vriend van mij heeft een GSX-R 400.
De Motor start niet met de startmotor, vonkt op dat moment ook niet.
Soms wil hij wel eens aanspringen dan vonkt hij ook.....
Met aanduwen springt hij wel aan. |(
Nou heb ik wel gezien dat er een bobine los ligt ik weet niet of deze massa moet hebben (niet aan frame vast geschroefd) maar dan zou hij ook niet lopen als je hem aanduwd.
Nieuwe accu, bougies, 3000km carb. synchr. afgesteld
Hij krijgt er een punt hoofd van, elke keer bij het tanken moet hij de motor aanduwen..
startmotor en motor draait rond.
Nu het rare... motor start zo niet... uitlaat dicht houden wel.. toeval denk ik |(
Motor loopt en start nu goed.
Oorzaak niet echt duidelijk, deed na een tijdje niks meer , ook niet aanduwen.
Bobine's vast gezet. deze lagen los, andere bougies erin, en lopen.
Daarna carb. synchroon gezet, had de zaak dus schijnbaar niet goed gedaan...
loopt 10x beter nu.
lol als je de moto aanduwt produceer je meteen stroom, als je de startmotor gebruikt verbruik je stroom.
dat zijn twee verschillende stroom circuis.
Voor mij lijkt het duidelijk dat de bobines bij jouw, moeten gegrond blijven aan de carrosserie. Als dit niet zo is dan heb je een grote kans dat de bobines 1) niet gaan werken of 2) slecht gaan werken.
Vergeet niet dat de carrosserie gebonden staat met de min van de accu.
bananeman1001 schreef op 06 januari 2013 @ 15:07:
hoe kom je in hemelsnaam op het idee om de uitlaat dicht te houden tijdens het starten?
"Hand voor de uitlaat gehouden" om te kijken of de motor wel rond draaide.
Misschien trekt de startmotor de boordspanning dusdanig ver omlaag dat de ontsteking niet naar behoren kan werken.
Bij aanduwen krijgt de ontsteking wel zijn normale spanning...
